Vizitator furgim Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Buna ziuaAm o masina de spalat Siemens(Extraklasse T 1001A) cu incarcare pe sus.E singura pe circuit si tot sare siguranta care e montata pe casa langa contorul de curent. Siguranta sare dupa ce masina merge 1-2 minute.Sigurantele la prize le am de 25 A iar siguranta aceea de la bransament e parca de 32 ACare o fi baiu'? Pot sa ii fac ceva sa nu mai sara siguranta?Multumesc frumos Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Vezi sa nu fie siguranta cu diferential, aceea sare cand detecteaza scurgere de curent spre carcasa legata la impamantare.Masinile de spalat sunt susceptibile de a ,,pune la masa,, din cauza rezistentei de incalzire .Ai grija sa nu ai prea multi consumatori cand folosesti si masina, puterea lor insumata poate depasi maximul admis.Mai ales sa nu ai boiler electric pornit sau calorifer electric in acelasi timp cu masina. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Ai circuit separat pentru masina de spalat? Link spre comentariu
Vizitator furgim Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Masina am pus-o pe un circuit separat si nu mai functiona decat frigiderul in casa.Siguranta aceea care sare de langa contor cred ca e de aceea cu diferential (are un buton galben in ea) Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Atunci vezi ca ai rezistenta de incalzire cu izolatia proasta sau s-a udat accidental si da la masa.Da-o cu fundul in sus si scoate bornele de la rezistenta de incalzire si apoi masoara rezistenta intre carcasa masinii si orice borna a rezistentei.Trebuie sa fie peste 2Mohmi Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Daca trece de 1 megaohm, e bine. Link spre comentariu
Incepator Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Rezistenta minima de izolatie este de 0,5 Mega. In general masina de spalat poate merge cu o siguranta de 16A fara probleme.Daca ai posibilitatea schimba circuitul pe o alta siguranta sa vezi daca se intampla acelasi lucru. Ce fel de sig este rapida cu litera B sau este cu C ; ex : C25 ?O intrebare extra ai conductor de 6 mm2 pe circuitul cu siguranta de 25A ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 A specificat clar ca sare diferentiala, are o scurgere de curent , cel mai probabil la rezistenta de incalzire. Dar e posibil sa fie si la motor, daca a curs cumva apa pe el.... Link spre comentariu
Vizitator alex_polder Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Si eu aveam aceeasi problema, la mine face figuri dupa vreo 20 de minute de mers. Imi cade siguranta si trebuie sa astept ceva pana sa o pot urca la loc. Oricum, in alta zi, cand nu foloseam masina, mi-a puscat becul din baie din doua camere, noi avand 4. Si pe scara blocului este cand nu merge lumina... E enervant deja, cand ti lumea mai draga, nu ai lumina, mai ales acum, iarna. E bezna si trebuie sa orbecai cu un telefon, in cel mai fericit caz. In camere, deocamdata, am pus niste veioze ca sa nu mai puste...E nasol, ma gandeam ca gasesc niste lamuriri. Incerc sa vad ce pot sa fac... Link spre comentariu
lyka Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 as dori sa precizez ca rezistenta de izolatie se masoara cu Megohmetrul cu tensiune de incercare 500v de onectati si separati vezibil tot ce este electronic dupa masuratori descarcati prin punere la pamint si in scurtcircuit a echipamentului [parti] succes Link spre comentariu
Vizitator Dumitru.Branc Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) buna seara, cam acelasi lucru il patesc si eu cu boilerul si cu centrala pe lemne. ambele au functionat fara probleme 6 ani, in schimb de vreo 3 zile cand "pamantarea " de la stecher la unul din cele 2 aparataje atinge pamantarea de la priza sare diferentialul de la bpm. fenomenul se intampla si la alte prize din casa. am verificat , bineinteles cu un electrician daca cele 2 nu au scurgeri, si s a dovedit ca nu au. deci nu reusim sa i dam de cap.... Ajuuutor Editat Martie 7, 2019 de Dumitru.Branc completat Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 Nu știu cum a făcut electricianul verificările, dar totuși unul din aparate are probleme, altfel nu ar sări diferențialul când îl conectezi.Se mai întâmplă să sară diferențialele din BMP aleator și nu din cauza aparatelor din locuință, dar de obicei cauza este la împământările stâlpilor sau se creează diferențe de potențial între împământările caselor alăturate, aflate pe aceeași fază. Sper că meseriașul a folosit un megohmmetru. Centrala poate avea rezistență scăzută din cauza depunerilor de funingine, am avut recent în iarnă un caz în care i s-a defectat computerul care controla pompa și ventilatorul de tiraj unui coleg, din cauza depunerilor de funingine.Doar după o curățare temeinică și anevoioasă a plăcii s-a putut remedia problema.Colegul în cauză apelase la un vecin să-i monteze centrala, iar respectivul nu etanșase corect coșul centralei, pe unde scăpa fum. Boilerul poate avea și el rezistență de izolație redusă, din cauza umezelii din baie.Nu trebuie neapărat ca rezistența măsurată să fie ZERO.Dacă fiecare din aparate are o rezistență destul de scăzută, curentul rezidual însumat poate declanșa siguranța diferențială.Ce curent de anclanșare are diferențiala, 300mA sau 30mA ? Uzual diferențialele din BMP au 300mA Link spre comentariu
