Vizitator teo123 Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 Buna ziua,Eu nu sunt electronist, si mi-am facut pentru o motocicleta un releu regulator. Problema pe care o am este ca exact tensiunea de la intrare (pe masa si 61) o am si la iesire (masa si 51), adica 3 V intra, tot atatia ies, respectiv 16 intra, 16 ies samd. Montajul l-am facut dupa schema din tehnium din 88, cu modificarea componentelor care nu se mai gasesc. Postez si schema veche si cea pe care am realizat-o,.Va rog sa ma ajutati in a descoperi unde este greseala.Multumesc. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 releul asta e pentru un dinam..pe motocicleta ai dinam? sau e alternator? a mai fost o discutie la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... ight=releu da' nu m-am lamurit Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 dinam Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 bun, atunci tu ar trebui sa legi: 51 la plus DF la excitatie 61 la un beculet in bord..de fapt e pus intre 61 si plusul dupa contact... ca idee vezi o schema de masina veche cu dinam la http://www.vintagebus.com/wiring/bus-54.jpg si la teste ai pus rezistenta aia de zice articolul? Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 am conectact montajul la dinam, dinamul are 2 iesiri, DF si 61; am pus in serie pe 51 si masa un voltmetru si o rezistenta de 470o ca asta aveam (scrie intre 100 si 1k) si accelerand, tensiunea citita este crescatoare (de la 1V la 14V aprox, cat debiteaza dinamul). Deci partea de regulator nu functioneaza din acest montaj; nu am montat bateria ca sa vad daca functioneaza si partea de releu. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 nu e explicita treaba din articol, asa ca ar fi bine sa pui si becul ala intre 51 si 61, chiar si la teste1) Banuiesc ca ai 5V la emitorul tranzistorului T4 ..adica stabilizeaza dioda zenner2) ai masurat daca tensiunea pe DF are salturi? de la 0 la aproape tensiunea care ar stabiliza-o? nu cumva e intrerupta bobina de excitatie? Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 Am masurat bobina de excitatie, nu este intrerupta. La emitorul lui bc107b am 0,75 V (oscileaza intre 0,71 si 0,77 in functie de cresterea tensiunii)Ce este simularea aia?? Daca este simularea montajului meu, vad un condensator de 100uF in loc de 470uF 10V pe care il am si nu stiu ce dioda ai pus la D2 (in schema am vazut ca trebuie racita si am pus la recomandarea cuiva un MBR 4045 care sunt 2 diode de fapt)Asa am eu dinamul Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 inseamna ca ai montat dioda zenner invers..trebuie sa ai acolo 5-5,1Vdioda aia e o dioda redresoare de putere. minim 10-20A... pentru tetse ai putea pune si una de 6A ca se gasesc... ce ai pus tu e o dioda dubla de 40A tip SCHOTTKY...nu-mi dau seama daca fac bine sau nu... trebuia sa ceri o dioda redresoare de 6-10A..condensatorul ala de 470uF e de filtrare sa nu apara salturi de tensiune... deci nu influenteaza in mod deosebit treba, mai ales la simularein simulare imi arata ca pe iesirea DF am, cum am mai zis, cand 0V pentru tensiune mai mare decat cea regalata sau aproape tensiunea de pe borna 61 cand am tensiunea sub prag... (becul din dreapta ar fi excitatia)..si la iesirea 51 ar trebui sa ai tensiune constanta.. Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 am inversat dioda si intr-adevar acum am 4,8 V acolo, dar la 51 am tot variabila, iar la DF 0 cand tensiunea e mai mare si 0,4 cand e mai mica :banghead:dioda este bzx85c 5v1 asta mi-au dat in loc de pl5v1z; conteaza??cu ce soft faci simularea??/ Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 simularea am facut-o in softul Crocodile Technology care se poate descarca de la http://www.crocodile-clips.com/ 99% ai inversat si dioda dintre masa si emitorul tranzistorului de putere... e buna dioda aia zenner... daca ai cei 5V pe ea.... Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 Nu, pe aia am pus-o bine (adica dunga aia alba de pe ea este spre tranzistor). In simulare ai folosit tranzistorii BD140 BU109 si bc107? daca da, si simularea functioneaza, inseamna ca am facut eu ceva gresit.O sa montez piesele pe o placuta din aia de test sa vad ce iese, si daca nu am vreo piesa busita.Condensatorul l-am pus cu piciorul mai lung la plus, si o sa inlocuiesc si dioda schottky cu una din aia de 6A. Condensatorii ceramici de 22nF nu conteaza cum i-am pus cred!Iti multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 e o simulare nepretentioasa..in care nu pui un tip precis de piesa..da' comparand cu unele montaje practice, rezultatele sunt identice...condensatorii electrolitici au o dunga care este minusul... si, de obicei, piciorul al mai lung e plusul, da' indicatia mai precisa e dunga.. celalalt de nF nu e polarizat, deci nu conteaza cum il montezi...PS: banuiesc ca tu faci testele cu montajul conectat la dinam, cu rezistenta aia la 51 si masa (31), nu in aer :yawinkle:PS2: masoara semireglabil, sa nu fie el cu buba..pune-l pe la 2,5K cum mi-a iesit mie din simulare :yawinkle: eventual pune o rezistenta de 2-4,7K de proba ... Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 Da, pe dinam. In schema originala era KU606 a carui echivalenta am gasit-o aici http://www.datasheets.org.uk/search.php ... sType=part in rest sunt toate; oare de la asta o fi greseala? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 e ok finalul, putea fi oricare NPN de putere....revenind... m-am uitat mai atent pe articol si am vazut ca acel cablaj e desenat cam in graba si se ating trasee..l-am "curatat... Link spre comentariu
Vizitator teo123 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 Nefiind electronist, intai am cumparat piesele ca sa vad dimensiunile lor reale si am facut in Corel cablajul, si montajul componentelor, asa Link spre comentariu
