boxe si mixer amplificat
Vizitator djfrizy
Vizitator djfrizy
salut as vrea sa stiu daca imi poate da cineva un raspuns, am un mixer amplificat 2x250 rms /4 ochmi si vreu sami cumpar boxe , cele mai frecvente sunt de 8 ochmi , pot cumpara boxe de 8 ochmi cu o putere mai mare de 250 w fiecre de exp.(350 w sau 400w rms bucata)
  • Răspunsuri 1
  • stefanstudio
Zile populare
mixerul are 2x250 in 4 ohmi si sigur ca merge si pe 8 doar ca nu va mai fi aceasi putere ci mai mica dar e ok daca pui boxe de 8 ohmi amplifu va merge mai lejer si mai rece si daca boxele au putere mai mare nu nu se va intampla nimic pentru ca ele rezista la puterea declarata o problema va aparea doar daca pui boxe mai mici de 4 ohmi si nu cred ca vei gasi ori daca pui 2 boxe de 4 ohmi in paralel pe un singur canal in plus poti sa pui linistit 4 boxe de 8 ohmi 2 cu 2 legate in paralel atunci amplifu va lucra la maxim si va scoate tot ce poate
