Vizitator igrecescuxulescu Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 La sfatul internetului, am zis să intru în meniul de service al tv-ului pentru a putea vedea și filme pe el (metoda asta implica schimbarea din 5003 în alt tip de tv... 5005 de exemplu). După ce am făcut asta am observat că butoanele cu atingere nu mai funcționează! Am revenit la 5003 și e tot degeaba... tot nu funcționează! Ce să-i fac? Am ținut apăsat și pe EXIT, și tot nimic (versiunea de soft este ultima luată de la samsung.ro - oare cu un downgrade s-ar rezolva ceva? Cum fac downgrade?) Garanție nu cred că mai am și mai mult ca sigur va fi anulată...Mulțumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Ce povesteam acum cateva ore inainte pe forum,cu cineva care a stricat un LG viewtopic.php?f=17&t=160628 ,se pare ca internetul asta omoara "pisici"!ce sa iti zic,ca nu aveai ce cauta in service meniu,si nu avea cum sa iti mearga filmele schimband tipul de tv din service,decat sa ii dezactivezi si sa il strici,ma mir ca inca iti mai functioneaza panelul,atunci sa te fii vazut cand dupa pornire nu mai afisa nimic pe ecran cum il faceai pe orbeste in service ceea ce ai stricat! Eu lucrez la reprezentanta mentionata de Dv,rezolvarea este simpla,tot din service meniu ori cu interfata speciala....deci mergeti la un service autorizat SAMSUNG acum,sa nu stea nici ei degeaba! Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 daca merge din telecomanda lasa-le in colo de butonae touch , poti trai si fara elepentru popa ionut , sa stii ca internetul nu numai omoara pisici dar te scuteste si de dat bani aiurea la marii meseriasi care cauta sa te stoarca de bani , gen updateuri de pe un stick care il poti face singur acasa cu conditia sa citesti dinainte cum si ce fel se face . Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 da,da cum sa nu..si acolo este un secret care daca nu il stii cam iti iei alt tv... Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 sau il duci la meseriasi sa faca cand te vede ca intrii pe usa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 La LE40D503 merge bine merci schimbat din service menu in UE40D5005 si merg si filmele de pe USB.Bineinteles ca touch panel functioneaza corespunzator.insa respectivul ce lucreaza la reprezentanta probabil "nu vrea" sau "nu are voie" sa stie astfel de lucruri.Cat despre update de pe USB,o fi vreun mare secret scris prin manual sau instructiunile aferente,cine stie,eu n-am vazut ceva marcat secret pana acum,doar explicatii clare ce si cum sa faci.@igrecescuxulescuCauta pe forum sau wiki la SamyGO forum,parca-mi amintesc de ceva discutii pe acolo.(cauta in Google "touch site:forum.samygo.tv" )Tot pe acolo vezi si in ce model trebuie sa-l schimbi. Link spre comentariu
Vizitator igrecescuxulescu Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Filmele au mers și merg și acum dacă fac iarăși schimbarea... Dar am revenit la modelul tv-ului meu în spercanța că se rezolvă problema... Și vreau un răspuns de la voi... Că stau cam prost cu engleza și mai rău cu alte limbi străine... Și până la urmă tipului acela, îi e greu să îți zică ce să faci? Îmi trimite un mesaj privat dacă tot nu vrea să dea informații publice... Nu-mi convine să mă car cu el 15 KM și să îmi mai și anuleze garanția dacă mai am... Eu nu mi-am dat seama care-i buba, de aceea am venit aici... Pentru ajutor gratuit... Știu și eu că pot să merg la service, dar dacă pot rezolva singur, cu informațiile primite, de ce să fac un drum până acolo și să mai dau și bani, eventual?Și ca să fiu mai clar ce am făcut... Info-menu-mute-power off și am schimbat tipul tv-ului din 5003 în 5005, mi-au mers filmele și am constatat că nu mai merg butoanele touch... Am revenit la 5003 și problema persistăÎncă mai aștept un răspuns, fie el și privat cu exact ce trebuie să fac ca să-mi meragă și butoanele touch (uneori nu găsesc telecomanda și am nevoie de ele). Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 tu vrei raspuns de la cineva care a facut un cd cu codurile luate de aici de pe forum si le vinde acum in particular? ma indoiesc ca o sa il obtii de la el Link spre comentariu
Vizitator igrecescuxulescu Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 tu vrei raspuns de la cineva care a facut un cd cu codurile luate de aici de pe forum si le vinde acum in particular? ma indoiesc ca o sa il obtii de la elNu aștept neapărat de la el... Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 fratilor nu sunt obligat sa va ajut,o fac daca vreau si ajut pe cine vreau!daca vreti informatiii puneti mana si studiati ori mai e vb aia unde nu te duce capul te duce....asa ca v-am pupat o seara placuta! si succes la update-uri @gabiz_ro unele lucruri nu se spun pe forum,sunt strict numai pt service,unde exista o politica de confidentialitate inclusiv la scheme si la fisere bin,etc...@adicontakt daca vrei cd cu coduri sa ma cauti in privat iti fac reducere 50% Link spre comentariu
Vizitator igrecescuxulescu Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 până la urmă, cred că tor singur reușesc.... dar am nevoie de extended mode și nu știu cum îl activez... Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 mare grije pe unde umblii, ,poate de data asta chiar ajungi cu el la service! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 fratilor nu sunt obligat sa va ajut,o fac daca vreau si ajut pe cine vreau!daca vreti informatiii puneti mana si studiati ori mai e vb aia unde nu te duce capul te duce....asa ca v-am pupat o seara placuta! si succes la update-uri @gabiz_ro unele lucruri nu se spun pe forum,sunt strict numai pt service,unde exista o politica de confidentialitate inclusiv la scheme si la fisere bin,etc...@adicontakt daca vrei cd cu coduri sa ma cauti in privat iti fac reducere 50% De acord cu politica de confidentialitate,NDA,etc.Dar asta este cu totul altceva,nu ai voie sa divulgi de exemplu anumite informatii,plus multe alte restrictii.Faptul ca vii cu o negatie a unui fapt cunoscut ca real de altii nu are nici o legatura cu politica de confidentialitate,decat poate poate in cazul in care ai fi fost personal si direct intrebat despre acel fapt.Respectand politica de confidentialitate de care tot spui ar fi trebuit in cel mai bun caz sa-l trimiti la service si sa nu faci vreo afirmatie sau negatie ca schimbarea modelului activeaza sau dezactiveaza anumite functii.Insa cum nu a fost asa si vii cu de astea si apoi o dai pe politica de confidentialiteate ... Plus raspunsul tau,care,ce naiba, e bine stiut pe orice forum de pe internetul astafratilor nu sunt obligat sa va ajut,o fac daca vreau si ajut pe cine vreau!asta e si asa se intampla ,insa sunt unii care se simt "datori" sa scoata asta in evidenta.Nu am chef de polemici asa ca ma retrag din aceasta discutie.Weekend placut tuturor. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 ionut nu am nevoie de cdul tau cu coduri. nu fac afacere din asta totusi la fiecare cod copiat de pe forum era bine sa aprinzi o lumanare la biserica pentru sanatatea celui care a postat. inca ceva daca nu esti obligat sa ajuti pe cineva pe forum nici nu mai posta chestii de genul doar la service se rezolvap.s toate updateurile mele au fost un succes tv uri telefoane si navigatii auto Link spre comentariu
Vizitator igrecescuxulescu Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Deci, mă mai ajută cineva sau nu? A zis că mă ajută în privat domnul popa ionut, dar se pare că a uitat să mai răspundă la ce i-am zis... Link spre comentariu
