Calculator ECU Ford KA
ionescu liviu
Salut!Am un Ford KA 2001 si nu mai da scanteie la o bujie, nu e de la bobina de inductie, nu e nici de la flanse, mai ramane calculatorul. Aveti idee daca se poate repara, daca merita, sau sa iau unul second hand?Stie cineva centre de dezmembrari prin si pe langa Bucuresti?
  • Răspunsuri 6
  • ionescu liviu
  • gcom61
  • madcox
Vizitator Motorre
Este posibil ca bobina de inductie sa fie ca la Escort Zetec EFI, adica 2 bobine care dau scanteie la cate 2 bujii odata, una utila pt. cilindrul care este pe compresie, cealalta nu are efect la cilindrul x, care sigur nu e pe compresie. Banuiesc, ca ai trecut de verificarea fiselor si a bujiilor. Urmeaza bobina si in final ECU. Spor la depanat si acuze de offtopic, dar sper sa fie util.
E util, multumesc, doar ca am dus-o la reparat si de acolo mi-au spus ca nu e de la bobina cum am crezut si eu, pt ca de la bujie si fise nu era ca am schimbat 2 fise intre ele si e aceeasi situatie. Iar pe diagnoza eroarea spune ca nu are scanteie acel cilindru, dar nu spune cauza. Dupa sesiune o sa merg la un service ce repara calculatoare ECU ce l-am gasit pe net, defapt am gasit 2, si o sa ma sfatuiesc cu ei.
Se merge la dezmembrari sau la cineva care vinde bobina ( foloseste google-ul ) si faci proba cu o alta bobina. Daca merge o iei, daca nu se rezolva buba lasi si tu de-o bere ptr deranj.
Vizitator cristichihaia
Salut iti atasez schemele electrice pentru cele 2 tipuri de motorizari ,endura si ecotec.Studiindu-le, varianta ecu pica, intrucat tu ai zis ca doar un cilindru nu are scinteie, iar aprinderea se face pe 2 bujii odata . Schimba bobina dupa parereea mea...Pina la ecu sunt multe de verificat...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator vlad nicolae
BUNA ,
AM LUAT UN FORD KA ,AN2002 1,3 MOTOR BENZINA ,MASINA A STAT 4 ANI SUB UN POM,PROBLEME AM SCHIMBAT POMPA BENZINA ,BUJI ,BOBINA INDUCTIE,CU TOT CU FISE ,BLOC DE STERGATOARE ,AM SCHIMBAT RACORD FLEXIBIL LA TOBA ,AM FACUT UN TEST DE GAZE ,SI AM VERIFICAT SI SONDA LANBDA.MOTORUL CAND SE INCALZESTE SE OPRESTE SI FRANEZA DINTRO DATA,AM FACUT TEST SI ME-A ZIS CA BUJIA 3 NU PRIMESTE SCANTEIE ,SI SAR PAREA SA FIE DE LA CALCULATOR.DATIMI UN SFAT .
ESTE DIFERENTA INTRE BOBINE DIN 1998 SI 2002 LA MODELE FORD KA .MULTUMESC
