mapostu Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 Am incercat sa-mi inlocuiesc CD-RW Sony cu un DVD-RW Asus si nu il recunoaste (nu porneste calculatorul); cere nu stiu ce CD. Pe cutie scrie ca il recunoaste automat.Ceva sfaturi ??Cand montez la loc CD-ul nu sunt probleme.MerciPS- nu sunt un mare expert in calculatoare, asa ca fiti indulgenti ! Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 6, 2006 Partajează Postat Octombrie 6, 2006 vezi setarea la jumperi ... sa nu fie identic cu cea a hardului (asta in caz ca sunt pe acelasi cablu IDE)vezi ca RW-ul sa fie Slave si hdd-ul sa fie Master Link spre comentariu
mapostu Postat Octombrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2006 Dupa cum am spus nu sunt un mare expert dar am rezolvat.Pe cablul initial era legat si HDD; se pare ca Asus vrea cablu separat !!?L-am cumparat si totul e OK.Merci de raspuns Adi. Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 Dupa cum am spus nu sunt un mare expert dar am rezolvat.Pe cablul initial era legat si HDD; se pare ca Asus vrea cablu separat !!?L-am cumparat si totul e OK.Merci de raspuns Adi.nu vrea cablu separat... erau ambele pe master dupa cum zicea adi_0106 Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 15, 2006 Partajează Postat Decembrie 15, 2006 ... oricum e mai bine ca "raiterul" să fie pe alt canal decât hardul... pe o panglică de date, chiar dacă se pot conecta 2 device-uri simultan, nu pot funcţiona simultan, ci asincron... iar până la generalizarea burn-proof-ului ăsta era motivul pentru care ratai scrierile de cd-uri... Link spre comentariu
