Regenerator tub TK
O vecina a primit cadou un tv Schneider cu sasiu M35. (TV29M011).Dupa parerea mea, tunul de verde e slabit. Pe catozii R si B tensiunea e cca 125 V, pe G cca 175 V.Tensiunile de comanda sunt aproximativ egale.Bineinteles, pe rastru predomina verdele.Din Service Menu am reusit sa echilibrez culorile, pentru a nu fi deranjant , dar nu e solutie decat de moment.A scazut si luminozitatea, si e de inteles.As dori cea mai simpla schema de regenerator tub, pentru ca o voi folosi o singura data.De asemenea, cine va oferi schema este rugat sa ma invete cum sa fac conectarile, fara a folosi un soclu tk separat, nu prea cred ca mai am in cutii asa ceva.Care ar fi cea mai la indemana solutie de conectare a ''aparatului'' la tub?Nu-mi cereti sa tai traseele la placa tk si sa folosesc soclul original, nu cred ca mai sunt in stare de asa ceva :jytuiyu
  • Răspunsuri 14
  • traianpop
  • bobo
  • M A R I A N
  • dan cod
Stiu, dl dan cod, nici nu ma astept la rezultate spectaculoase.Un aparat construit de orice firma nu mi se renteaza, m-am lasat de reparatii, doar de asta data am fost pus la obligatie, cum se ziceChiar de aceea am cerut CEA MAI SIMPLA schema, cu piese relativ uzuale, pe care cred ca le mai am pe acasa.Si chiar daca rezultatul va fi doar pentru o zi, sa zicem.Aveam facut acel montaj din Tehnium, un nr de dupa 90, dar cine stie pe unde a ajuns.M-a ajutat in cateva cazuri, dar m-a si ''ajutat'' sa stric un tub, e drept, din vina mea, nu am fost atent.Asa ca, acum, de moment, as dori cea mai simpla solutie de regenerare a unui tub.
Daca nu ai aparat de masurat/regenerat TK bun...il strici sigur.
Eu...cred ca mi_am facut un ..hobby ..cu aparatele astea...dintre toate
cel mai bun pe care l_am avut (mai am inca..2 buc) e BK467 de la Dynascan..
.de la Mütter am avut BMR4 ,BMR3(il mai am inca ,dar e modificat),si BMR95...
multzumit am fost doar de BMR3 si 4 in sensul ca masoara foarte exact scurtul G1-K
chiar daca e foarte fin,in schimb pt regenerare nu_s bune...strica 7 din 10 tuburi.
Pt masurarea emisiei si regenerare perfect e doar BK467...cu modelul asta am
reusit sa fac 9 din 10 tuburi si n_a cazut niciunul,vorbesc serios.
Daca nu ai un aparat profesional potzi incerca cu schema asta:
Posted Image
sau o varianta pe care o foloseam prin '92 redresam reteaua cu o punte 1N4007
si incarcam un electrolitic de 100µF printr_o rez de 1K/2W apoi serie un bec de
MAXIM 40W si dadeam in catodul mort,G1 fiind la masa electroliticului.
Trebuie insa sa alimentezi filamentul TK cu 8,5V si sa_l lasi sa se incalzeasca
bine vreo 10-20 min :da ..asta e unul dintre secretele reusitei regenerarii.
Niciodata un catod rece nu va scapa de stratul de oxid sau impuritatzi depuse.
Posted Image
Cu schemele astea simple ai grija sa nu dai in catod mai mult de 2-3 ori...
Il regenerezi in pozitzia normala asa cum sta in carcasa cu ecranul vertical.
Dupa regenerare pornesti Tv_ul fara modulul final video _placa TK..scurt ..
30 secunde apoi il opresti si bagi finalul video pe soclul TK.
(pt ca inalta sa sufle mizeria desprinsa de pe catozi )
Dupa toate astea ..ai de ales ...
ori ii pui capacul..ori ii dai aer...
Sa nu te grabesti cu ..filamentul..lasa_l sa se incinga bine catodul...
Cu tuburile m_am luptat vreo catziva ani..prin 2005,am avut o afacere cu
inlocuirea sistemelor de emisie la TK... ESF_uri si ERF_uri,alea de pe Metz,
Löewe si B&O...dar asta e alta ..poveste.
in revista TEHNIUM nr 10 din 1998 (daca tin bine minte) este o schema pe care am experimentat-o si da rezultate foarte bune.primul tub regenerat a fost un sony trinitron care fusese regenerat in prealabil intr-un service autorizat si n-a tinut decat 2 ore. :rade: cu acest montaj gandit de un inginer am obtinut rezultate foarte bune si de durata chiar si la trinitroane care practic sunt construite sa nu tina la regenerare.cu aceasta schema se poate testa emisia fiecarui catod si regenerarea lui prin aplicarea unor impulsuri de curent la o tensiune de 300v.schema am urcat-o pe forum cu ceva timp in urma dar acum nu am acces la baza mea de date pt ca momentan sunt plecat din tara.
Multumesc pentru articolele prezentate.Din pacate, voi incerca cea mai simpla schema, cea cu descarcarea unui condensator de 100 u/400V(sper sa mai gasesc pe acasa , cred ca mai am doua sau trei sasiuri tv dezafectate)Mai ramane si sa construiesc un traf pentru filament, pentru supravoltare.Totusi, care ar fi curentul necesar pentru filament?Va rog sa ma iertati, dar parca mi s-a ''sters toata memoria'' la depanari!Mai demult, cand lucram des cu reparatii tv, era altceva.Acum, parca sunt o planta, dar as vrea sa inbunatatesc acest tv.
Din pacate, in urmatoarele cateva zile nu voi putea face nimic.O problema de sanatate ma impiedica,Am luat in considerare sfaturile dumneavoastra, si va multumesc.Femeia e dificila, la 70 de ani nu stiu daca va intelege ca e posibil sa mearga mai bine, sau se va strica mai rau.Oricum, are pus deoparte un vechi Nordmende, cu probleme de focalizare.La vechimea lui, in privinta culorilor, bate orice tv de generatie noua.
