Cum leg un transformator la 220v.
xander1616
  • Răspunsuri 21
  • xander1616
    9
  • MaesTTro
    5
  • modoran
  • BUGHIU
Zile populare
Cu un ohmetru ,detectati mai intai primarul apoi secundarul!! Cum se procedeaza? Simplu: primarul are mai multe spire,deci valoare ohmetrica mai mare;secundarul ,invers,mai putine spire,deci ohmi mai putini!! Daca are si priza mediana in primar pentru 115-120v c.a,atunci aceea infasurare are valoarea in ohmi mai mica(jumate) decat cea de 220v c.a !!Ati....inteles ceva?!?! P.S.-Cu ...bec,faceti doar....bum!!! Becul nu e ...aparat de masura!! :nas:
Imi cer scuze sunt incepator. :84
Daca ai doar bec atunci leaga becul in serie si vezi unde se aprinde cel mai slab alea sunt firele ce trebuie bagate in priza.
Ne exista nici un risc la proba cu becul.
Care din ele sa le bag in priza? Ca sunt 3 rosu alb si galben si restul sunt mai subtirele 2x albe 2x cenusiu astea cred ca nu sunt de bagat in priza.
Bagi un capat al becului in priza, iar celalalt capat al becului cu celalalt fir ce vine de la priza incerci toate combinatiile de rosu, alb si galben. Becul sa fie normal de 220 V.
De regula primarul este la inceputul bobinei. Secundarul, apoi. Din ce se vede, firele din stanga sunt spre sfarsitul bobinei. Asa ca sunt sigur ca primarul este in dreapta pozei, respectiv la firele colorate (galben, rosu, alb). Din poza nu imi dau seama care infasurare este mai consistenta, cu impedanta maxima. Daca poti pune si niste poze cu partea cu cele trei fire din dreapta, poate imi dau seama.
PRIETENE !!! Ai grija cum umbli pe acolo cu becurile tale. Te poti electrocuta !!! Mai bine pune pozele alea pe care ti le-am cerut. Cum se vad firele din stanga, asa sa se vada si cele din dreapta (rosu, galben, alb)
Ce tensiune ar trebui sa aiba acest transformator la bornele bobinei secundare? Cred ca ar fi mai simplu sa alimentezi una din bobine cu o tensiune alternativa de vreo 2-3 V , fa scurtcircuit in bobina cealalta si vei vedea efectele (pare nebuneste insa ajuta :) ),rau ca nu ai aparate de masura :)
http://s13.postimg.org/3orbdkfon/Fotografie0248.jpg http://s17.postimg.org/4awoojesf/Fotografie0252.jpg Nu imi focalizeaza bine fac poze cu un telefon.
Multimetrul meu este posedat ;)) da valori gresite si merge cand isi aduce aminte luat dupa mivarom :)
