Capacitatea parazita a unei bobine
MaesTTro
  • Răspunsuri 8
  • MaesTTro
    5
  • validae
  • iop95
Zile populare
La aceasta se poate reduce capacitatea parazita simplu, departand spirele intre ele.Vezi ca se gasesc pe net , multe articole despre bobine (in romaneste in special) si poti sa te inspiri din ele.
Este vorba de o bobina cu diametru de 5cm , lungimea 20 cm, diametru spirelor 0,2mm , dupa parerea mea capacitatea parazita trebuie sa aiba o valoare destul de insemnata , chiar daca este de ordinul pF
Se poate determina relativ usor dar necesita un generator de semnal si un osciloscop/voltmetru ac bun. Se inseriaza bobina cu o rezistenta de 100ohm si se conecteaza la generator iar pe rezistenta se conecteaza un osciloscop sau un voltmetru cu gama larga de ca. Se creste frecventa aplicata si se urmareste valoarea tensiunii pe rezistenta; la o anumita frecventa se va obtine o tensiune maxima pe rezistenta, aceasta fiind frecventa de rezonanta proprie a bobinei; inductanta se poate masura iar capacitatea parazita rezulta din formula frecventei de rezonanta. La bobina mentionata capacitatea parazita nu poate fi mai mare de 5-10pF.
Relativ este simplu, insa nu dispun acasa de toate aceste aparate de masura : osciloscop etc. la fel si generator de semnal. Mersi de sfat!
Mareste pasul dintre spire cu o distanta cel putin egala cu diametrul conductorului neizolat.
Imi cer scuze ca nu v-am spus, n-am nevoie de micsorarea acestei capacitati ci doar trebuie sa tin cont de ea intr-un circuit LC , pentru calculul frecventei de rezonanta
