Motoarele pas cu pas
coco243
Salut,Cum este cu actionarile motoarelor pas cu pas? Stiu ca la motoarele de inductie si la cele de curent continuu sr folosesc drivere ce pot fi parametrizate.La motoarele pas cu pas driverele trebuie "programate" ? sau tot ca la celelalte, trebuie parametrizate si au intrari cu care se face comanda.Nu am lucrat cu motoare pas cu pas si trebuie sa fac o aplicatie si nu stiu de unde sa incep.Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • coco243
  • Aelfo
Zile populare
Mersi de raspuns,Chestia este ca nu vreau sa fac un circuit bazat pe un microcontroller care sa-mi actioneze motorul pas cu pas, vreau sa il iau gata facut, si ma refer la un driver, un driver industrial.Cam asta mi-ar trebui, un sistem complet de actionare a unui motor pas cu pas care sa se parametrizeze simplu si sa fie simplu de pus in functiune.A lucrat cineva cu asa ceva?Multumesc.
Mersi pentru ajutor,
Dar nu vreau varianta asta in care sa pun osu'. :) O sa fac asa cum spui tu in scop personal, ca o paranteza sa-ti spun, mi-am luat un programator de microcontrollere si o sa fac odata si odata si un driver pentru motoare pas cu pas.
Dar mie imi trebuie un produs finit, sa reziste in domeniu industrial, adica sa aibe grad de protectie, certificat de calitate, garantie, sa fie facute teste de calitate pe el, ISOu'ri, sa fie totusi ceva serios,
iar eu sa setez ceva parametrii, sa-i dau cheie si sa porneasca.
Uite, m-am apucat sa studiez asta: http://www.actionari-electrice.ro/ipage ... 0&s2_name=, sper sa nu fie considerata reclama.
Multumesc pentru ajutor.
Atunci nu am inteles eu bine ce doresti, initial am crezut ca vrei ajutor sa inveti sau sa faci tu, daca doresti un produs finit poate ar trebui sa te uiti pe site-uri de specialitate. Totusi un pret bun o sa-l obti daca ai si tu o mica contributie.Succes.
