Problema laptop acer extensa 5235
Vizitator skzstyle
Vizitator skzstyle
Salut am un laptop acer extensa 5235 , si am o problema mai grava la el , deci sa va spun l-am deschis ca sa il sterg de praf l-am dezmembrat pe tot si cand sa il pun la loc l-am pornit si display-ul nu se mai vedea normal ca in imaginea de mai jos.
I-am inlocuit cablul intern care duce la placa de baza si tot la fel arata. Nu stiu ce ar putea fii, un pic de ajutor? Multumesc.
http://postimg.org/image/6dm2a9wl1/e99636cc/
(imaginea este prea mare si nu puteam sa o atasez)
  • Răspunsuri 3
  • stefanstudio
Zile populare
eu am avut o astfel de surpriza cand am luat dela cineva un laptop,vandut ca defect . numai ca erau pe orizontala imaginile multiplicate ..nu e dela cablu eu am instalat driveru video dupa mai multe incercari cu alte drivere gasita a mers cu unul dintre ele desi nu imi explic cum ,pentru ca imaginea se vedea asa si in imaginea logo care apare la pornirea lui si chiar si biosul aparea asamam uitat iar la pozi si corectez....se vedea exact cala tine dar ai mari sanse sa fie cipul video desi iar nu imi explic dece sa se strice din moment ce tu lai desfacut si lai pus la loc oricum incearca si sa scoti bateria la bios sa se reseteze
Vizitator skzstyle
Salut, ma indoiesc sa fie de la drivere dar m-am uitat mai atent la ea si am gasit ceva care sa ars ceva mic de deasupra intrarii VGA pe placa de baza care se cheama D12 . Se poate schimba sau trebuie sa iau alta placa?
daca gasesti piesa respectiva si nu are mai mult de 5 6 picioruse sar putea schimba cu multa migala chiar cu un letcon dar daca vrei ceva de calitate ar trebui folosita o statie cu aer cald ...aa si inca ceva daca acea piesa arata rau sau e arsa nu inseamna ca e singura defecta deci cel mai bine cauta o placa de baza sh la un pret bun
