instalatie leduri
Vizitator teodor123
Vizitator teodor123
buna ziua, am gasit pe net undeva o instalatie de 12 leduri alimentate la 2 baterii (banuiesc ca 9 v) si vreau si eu sa o fac. este o instalatie care se paote monta pe jantele la bicicleta si nu stiu cum sa fac instalatia.adik: ce fel sa fie ledurile acelea si cum sa le montez pe toate, de o schema as avea nevoie. va multumesc mult. sunt nou pe aici si nu prea stiu.am atasat si o poza cu janta si instalatia pusa pe ea, pt a va creea o idee despre ce vb.aceasta nu are 12 leduri are mai multe si ii trebuie 3 baterii, dar la aia cu 12 doar 2 baterii scria acolo.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • Georgefreerunner
Zile populare
Salut si bine ai venit pe forum.Am realizat si eu asa ceva tot cu 12 leduri dar ledurile mele erau bicolore (verzi-albastre) si le alimentam de la un acumulator de 7.4v 2400 (mliamperi).Eu le-am pus un senzor care detecteaza cand e noapte si cand e ziua (noaptea cand nu mai merg cu bicicleta opresc circuitul dintr-un switch on/off).O schema ce ti-ar trebui este dc-dc step up converter si ai sa poti alimenta ledurile la un acumulator de telefon.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator teodor123
eu nu prea ma pricep deloc la electonica si din cauza asta am pus intrebarea, pt ca nu stiu ce si cate rezistente imi trebuie ca sa imi iasa: instalatia asta de 12 leduri (3 mm de 3,5 v/20mAh) alimentate de 1-2 baterii de 9v. asa am gasit pe net instalatia dar nu stiu cum este facuta legatura intre ele si rezistentele catte imi trebuiesc singura sau cate 1 pt fiecare led. Multumesc pt ajutor
