Vizitator Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 10 electronisti pt o biata sonerie!Dar probabil tocmai acest lucru este de lauda, adica dorinta unora de a ajuta(de fapt ei formeaza un grup compact, pot fi identificati cei sa zicem 30 de forumisti activi si la subiecte minore).Si asta in ciuda celor ce cred ca li se raspunde "de sus" de cei cu o anumita pregatire sau experienta.Si cum eu sant acuzat ca fac teoria chibritului la multe raspunsuri, am sa risc si aici.Prima cerinta a soneriei: sa nu duci un potential letal la buton.Varianta 1:traf separator(5v si 8v avea cel consacrat) plus sonerie.Dezavantaj (nu stiu daca numai comunistii l-au observat): 2 componente, pret mare.Gandire simplificatoare: traful separator oricum are primarul permanent legat la retea.Putem pune pe un miez cu infasurare permanenta la retea un sistem vibrator care sa nu fie activ decat la producerea unui dezechilibru in campul magnetic ce poate actiona ciocanelul?Un baiat destept a reusit aceasta prin punerea un scurt a unei infasurari de joasa tensiune care asigura prima conditie amintita--separarea de retea.Dar cum toate au un pret, se intampla ce spunea dl Miron, cu reglajul dificil.Si inca unul,pt ca si eu am pastrat miezul de la astfel de sonerie, este bazaitul ce se aude pe hol noaptea cand este liniste.Eu am pastrat ansamblul ca traf pt o sonerie bing-bang sovietica, cu intrerupator cu mercur.Si mai exista soneriile electronice chinezesti fara traf de retea.Aparent nu indeplinesc conditia scrisa de mine.Dar consumul este asa mic incat se alimenteaza printro rez. de sute kohm.Daca atingi cu mana contactele soneriei probabil nu este prea placut dar curentul maxim ce trece prin corp este departe de cel letal, ramai numai cu sperietura. Link spre comentariu
Vizitator Marius Renghea Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 Buna seara Va rog frumos, daca ma puteti ajuta cineva sa montez o sonerie ruseasca mai veche, cum leg firele?... am unul rosu si unul alb... Link spre comentariu
Vizitator Marius Renghea Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 Am cumparato de la un negustor , multumesc frumos ptr ajutor , daca cineva are asa ceva si a mai montatat... Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 E o sonerie ,,bing-bang,, cu acționare prin buton fără reținere, care se găsește la orice apartament.O legați în locul vechiului transformator de sonerie, fiindcă nu are nevoie decât de alimentare la 230V. La apăsarea scurtă a butonului, bobina atrage un miez de fier și lovește o placă de oțel, scoțând un ,,bing,,.Când se ia degetul de pe buton, miezul este retras de către un arc și lovește o placă de oțel opusă primeia, scoțând un ,,bang,,. Cele două sunete sunt diferite, unul înalt (bing) și unul jos (bang)..... Există și modele sovietice care foloseau un releu bistabil cu mercur, care întrerupea automat alimentarea soneriei când se ținea degetul apăsat continuu, dacă o desfaceți, putem vedea dacă e acel model. Dar momentan, luați un cordon cu ștecher, legați firele soneriei la firele cordonului și introduceți-o scurt timp în priză. Ar trebui să sune dacă e în regulă.Vedeți că are o poziție anume de funcționare, cu plăcile de oțel verticale față de planul solului, adică atârnată ca un tablou de acea agățătoare.... Link spre comentariu
Vizitator Marius Renghea Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 Am atasat 2 poze , una cu soneria desfacuta si una cu contoarul , ceea ce nu stiu este cum sa leg firul la contoar de la sonerie Link spre comentariu
Vizitator Marius Renghea Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 Am zugravit apartamentul mai demult si atunci nu am fost atent cum era conectata soneria Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 4, 2019 Partajează Postat Aprilie 4, 2019 (editat) Soneria functioneaza cu tubul de sticla in jos, de altfel in poze se vede si urechea de metal de fixare verticala sus. Atentie la tubul acela de sticla sa nu-l spargeti, contine mercur. Soneria din tablou este identica cu cea de mai devreme, folositi informatia despre alimentare la bobina din dreapta. Cat despre alimentarea soneriei, daca numai acele doua fire sunt vizibile atunci cel mai probabil acestea sunt alimentarea la 230V. Totusi va recomand sa evitati 230V direct in butonul de sonerie din motive legale iar daca acel transformator poate functiona continuu se poate folosi circuitul bobinei ciocanelului (joasa tensiune) pentru buton. Eu zic ca se poate modifica relativ usor de cineva priceput. PS: o sonerie ca cea din postul initial a alimentat un beculet de lanterna ca lumina de veghe la intrare la mine la usa. A trebuie sa invart de clopot (este excentric) ca sa-l adaptez la noua pozitie (ciocanelul vibra mai mult). PS1: am scris mai repede decat am vazut ca are aproape o luna de la ultima postare asa ca nu stiu daca mai este de actualitate informatia... Editat Aprilie 4, 2019 de The Stressmaker Link spre comentariu
