Incarcatorr Ni+Cd
Vizitator Jerico
Vizitator Jerico
Buna ziua!As dori o schema nu prea pretentioasa de incarcator Ni-Cd, daca se poate cu alimentare directa la 220V si led martor de terminare incarcare. Acumulatorii au intre 500 si 600 mA. Cu 4 celule in acelasi timp... deja devine pretentioasa. Ma multumesc si cu 2.Multumesc!
  • Răspunsuri 29
  • andreivlad1999
    8
  • Spitfire
  • em2006
  • UDAR
Acumulatorii Ni-Cd trebuiesc incarcati cu un curent constant. Modificand valoarea rezistentei din emitorul tranzistorului vei stabili si curentul de incarcare. Uite un incarcator simplu: Posted Image Transformatorul trebuie sa aiba un secundar de 12V. Tranzistorul trebuie pus pe radiator.
Poate incarca baterii de Ni-Cd cu tensiune cuprinsa intre 1,5-9V. Curentul de incarcare este selectabil si anume 15mA respectiv 45mA.
Vizitator Jerico
Multumesc pentru promptitudine. Ce tensiune am pe intrare? Pe iesire merge doar 1 acumulator pus? Cum se poate intercala un led care sa afiseze cand s-a incarcat?Ce imi puteti spune si de schema aceasta? Cati acumulatori se pot pune pe iesire? Ledul indica prezenta tensiunii de alimentare sau cand se incarca acumulatorul. In loc de dioda zener pot pune un 7805?
@andreivlad1999 . Iartă-mă dar schemele propuse au doar limitarea tensiunii maxime. La NiCd nu e totuna cu terminarea încărcării. De altfel asta e problema esențială la orice încărcător bun ( indiferent de tipul acumulatorului ) să sesizeze corect sfârșitul încărcării. La NiCd cea mai simplă metodă este ”NDV” - negative delta voltage - adică sesizarea momentului când , deși curentul este constant , tensiunea începe să scadă în loc să crească . Implementarea nu este însă simplă fără circuite specializate sau µC. Există metode mai bune , bazate pe temperatură, dar dacă bateria nu are termistor inclus sunt mai greu de aplicat. Eu am obținut rezultate inconstante cu metoda prin temperatură . Cu o încercare analogică de NDV am reușit doar să demonstrez că principiul este bun, practic era destul de instabilă ( oprea prea devreme încărcarea ). Am în plan acum ceva cu PIC - mai în vară probabil.EDIT . Același lucru și pentru schema lui Jerico
Nu trebuie sa-ti para rau @udar. Sunt convins ca schemele date de mine nu sunt cele mai elaborate scheme de incarcatoare Ni-Cd :da Eu am dat curs solicitarii initiale care era pentru ceva nu prea pretentios. Stima.
Schema este foarte asemanatoare cu cea pe care ti-am postat-o eu intr-un mesaj anterior (cea cu cele doua diode 1N4148). Poate incarca acumulatori avand tensiunea intre 1.5 si aprox. 9V la un curent de 120mA.Poti pune pana la 6 acumulatori de 1.5V in serie dar capacitatea lor nu trebuie sa fie sub 1200mAh.Nu poti pune in loc de dioda Zenner un stabilizator 7805. Poti pune insa mai multe diode inseriate pana cand caderea pe ele ajunge la aproximativ 5V.LED-ul va indica prezenta curentului de incarcare si nu momentul terminarii incarcarii.
Din nou, iartă-ma! ( Glumesc. )LED-ul se STINGE când tranzistorul din dreapta se deschide și asta se întâmplă la o anumită tensiune pe baterie . Cât ? Depinde de tensiunea de intrare , de beta , de LED ....
Nu ma supar. Eu am calculat caderea de tensiune pe rezistenta de 47ohmi cand acumulatorii se incarca cu 120mA si mi-a dat ca ar fi de 5.64V. Asta inseamna ca prin LED ar trece 5mA deci s-ar aprinde. Cand incarcarea se termina atunci curentul prin rezistenta de 47 devine 0, caderea de tensiune pe ea e tot 0 deci prin LED nu va mai trece curent.Gresesc?
http://oi40.tinypic.com/30ma9e1.jpg
Un generator de curent constant cu PNP, cu 2 valori selectabile ale curentului limitat, prima undeva pe la 12mA iar a 2-a cam 45mA, problema este lipsa stabilizarii tensiunii ceea ce face necesara alimentarea circuitului dintr-un stabilizator destul de precis care sa tina cont si de caderea de pe generator.
http://www.elforum.info/download/file.php?id=54698
Stabilizator de tensiune pe minus/masa, la faza de incarcare in curent constant caderea de tensiune de pe rezistenta de 47 este suficienta pentru a aprinde ledul, cand faza de incarcare in curent se incheie de obicei curentul absorbit este destul de mic, probabil suficient de mic cat sa se stinga ledul, dar nu sunt convins ca aici se incheie si incarcarea acumulatorului, oricum per ansamblu mi se pare o schema simpla si ok, tensiunea de la iesire este foarte stabila gratie configuratiei si poate fi ajustata dupa dorinta prin modificarea zener-ului, limitarea de curent exista, deci cred ca este ok.
http://www.simple-electronics.com/2011/10/simple-ni-cd-charger-automatic.html
Tot un generator de curent constant, ledul rosu face parte din limitare care este aleasa in functie de valoarea R2 si sta aprins in momentul incarcarii, ledul galben se aprinde la atingerea unui anumit prag de tensiune ales prin alegerea valorii R3. Nu exista stabilizare deci incarcarea trebui monitorizata, problema ar putea fi faptul ca nu e suficient sa se atinga o anumita tensiune ca acumulatorul sa fie incarcat complet, dar avand in vedere cat de simpla este schema, nu se pot emite pretentii.
http://www.learningelectronics.net/circuits/simple-nicd-battery-charger_24.html
Stabilizare tensiune buna, tipic acestor regulatoare, si limitare de curent facilitata de T1, insa limitarea este valabila doar de la o anumita tensiune minima, in principiu ar fi Vref+VfLed+Vbe, daca se tine cont de asta atunci e ok; ledul semnalizeaza incarcarea in curent constant.
PS: Au fost cateva pareri proprii, nu dati cu parul.
...Cand incarcarea se termina atunci curentul prin rezistenta de 47 devine 0, caderea de tensiune pe ea e tot 0 deci prin LED nu va mai trece curent.Gresesc?
Da, gresesti. Si poti deduce singur unde gresesti, daca incerci sa dai raspuns la intrebarea "Cand se termina incarcarea?", caci pe asta se bazeaza rationamentul tau. Daca ar exista un circuit suplimentar care sa blocheze acest generator de curent la finele incarcarii, atunci da, caderea de tensiune pe rezistenta respectiva ar fi zero si ledul s-ar stinge.Dar nu exista in desen asa ceva. Schema e un clasic generator de curent constant, care injecteaza curent in baterie cat timp e sub tensiune. Cand au expirat cele 14h, sau 16h cf specificatiei acumulatorului, trebuie sa-l decuplezi manual.PS Schema e proiectata de mine, cred ca am postat-o si pe ceva forumuri de vreme ce am pus nick-ul in desen.Dar e si la mine pe site, nefiind insa insotita de explicatii, am considerat probabil ca nu-s necesare data fiind simplitatea ei (e o sch clasica, didactica, de generator de curent constant).http://www.emil.matei.ro/forum/charger1a.pnghttp://www.emil.matei.ro/forum/charger1b.png
http://oi40.tinypic.com/30ma9e1.jpgUn generator de curent constant cu PNP, cu 2 valori selectabile ale curentului limitat, prima undeva pe la 12mA iar a 2-a cam 45mA, problema este lipsa stabilizarii tensiunii ceea ce face necesara alimentarea circuitului dintr-un stabilizator destul de precis care sa tina cont si de caderea de pe generator.http://www.elforum.info/download/file.php?id=54698 Stabilizator de tensiune pe minus/masa, la faza de incarcare in curent constant caderea de tensiune de pe rezistenta de 47 este suficienta pentru a aprinde ledul, cand faza de incarcare in curent se incheie de obicei curentul absorbit este destul de mic, probabil suficient de mic cat sa se stinga ledul, dar nu sunt convins ca aici se incheie si incarcarea acumulatorului, oricum per ansamblu mi se pare o schema simpla si ok, tensiunea de la iesire este foarte stabila gratie configuratiei si poate fi ajustata dupa dorinta prin modificarea zener-ului, limitarea de curent exista, deci cred ca este ok.http://www.simple-electronics.com/2011/10/simple-ni-cd-charger-automatic.htmlTot un generator de curent constant, ledul rosu face parte din limitare care este aleasa in functie de valoarea R2 si sta aprins in momentul incarcarii, ledul galben se aprinde la atingerea unui anumit prag de tensiune ales prin alegerea valorii R3. Nu exista stabilizare deci incarcarea trebui monitorizata, problema ar putea fi faptul ca nu e suficient sa se atinga o anumita tensiune ca acumulatorul sa fie incarcat complet, dar avand in vedere cat de simpla este schema, nu se pot emite pretentii.http://www.learningelectronics.net/circuits/simple-nicd-battery-charger_24.htmlStabilizare tensiune buna, tipic acestor regulatoare, si limitare de curent facilitata de T1, insa limitarea este valabila doar de la o anumita tensiune minima, in principiu ar fi Vref+VfLed+Vbe, daca se tine cont de asta atunci e ok; ledul semnalizeaza incarcarea in curent constant.PS: Au fost cateva pareri proprii, nu dati cu parul.
Toate au mai fost postate @marian in cadrul acestui subiect. Poz 1, 3 si 4 le-am postat eu iar poz 2 a postat-o initiatorul subiectuilui.
Nu pot sa contrazic rationamentul tau. Trebuie insa sa recunosti ca am avut dreptate pe jumatate si anume atunci cand am spus ca LED-ul se aprinde cand exista curent de incarcare. :ras: Nu-i prea rau pentru cineva care a studiat mecanica si cocheteaza ocazional cu electronica. Multumesc pentru explicatii. Am sa bag la cap ce mi-ai spus. :da
