NU mi se vede nimic pe monitor
Vizitator Bidy
Vizitator Bidy
Salutare am si eu o problena cu calculatorul porneste si nu se vede nimic pe monitor ledurile se aprind culorele pornesc se adue bipaitul dar nu se vede nimic...am incercat la alt monitor tot la fel face....am pus placa video tot la fel...dar am vazut ca nu imi da nici curent in maus si tastatura sar putea sa fie sursa de vine?
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • riderinblack
  • Barbu Andrei
  • Georgefreerunner
Vezi pe placa unde este un jumper CLR. CMOS , muta-l din pozitia actuala doua secunde pe ceilalti doi pini cu unitatea scoasa de sub tensiune si vezi daca isi revine.S-ar putea sa dea rezultate.Daca placa de baza are video onboard, scoate placa dedicata si lasa monitorul pe video onboard, vezi cum se comporta. Scoate din memorii, pe rand si vezi daca se schimba ceva.Numara cate bipuri se aud si interpreteaza-le dupa tabelul de erori al placii de baza. Nu ai specificat nimic de configuratie, poate vii cu amanunte.
Cumva ati umblat la setarea rezolutiei ?Daca setati rezolutia monitorului la o valoare prea mare apar efectele descrise de dumneavoastra.
Daca ar fi setata prea mare rezolutia, ar trebui sa vada macar in DOS cand porneste calculatorul...pana intra in windows si monitorul intra pe standbyVerificati placa video daca sta bine in soclu, eventual o scoateti si o repuneti sa intre complet in slot Cu stima
Si daca cele de mai sus nu dau rezultate atunci ramane placa de baza care ar putea fi defecta !
placa video este defecta. am incercat si eu cateva placi video si se bloca totul. la unele mouse-ul si tastatura erau stinse si nu mai raspundea la nici o comanda de on/off , iar la altele trecea toate testele dar tot nu aveam semnal la monitoare. pe sursa nu pot da vina pentru ca e noua si duce mai mult decat ar consuma o placa video fara alimentare separata.
