problema ciudata la invertorul laptopului
stefanstudio
salutdetin 2 buc laptop packard bell minos gm co o problema putin ciudata pentru mine deci sa incep cu inceputul,lam luat a mers ok dar avea o pata pe lcd ,aveam lcd de schimb asa ca am trecut la treaba ,lam pus toate buna dar surpriza .....nu se aprinde neonul decat cateodata cand il pornesc, da sa se aprinde pentru 1 secunda, ori pana in momentul cand intra in win ,pun celalalt lcd si problema persista,constat ca e defect invertorul ...ok ,intra in scena al doilea laptop identic il pornesc merge totul ok dar vreau sa fac totusi din 2 unul bun ....adica am luat 2 taste capacul cu tuch capacul dela lcd dela cel defect si le pun pe al doilea care functiona aaaa era sa uit si placa de baza dela cel defect am puso pe viitorul functional il pun merge 15 min si se stinge neonul AGAIN nu pricep care sa fie problema ???oare are ceva placa de baza si arde invertorul ?? precizez ca el da sa se apribnda ba chiar cateodata se aprinde intra in win sta putin si se stinge nu e dela butonul dela lcd pentru ca lam verificat e ok ,ba mai mult lam scos complet depe placa sa vad daca face lafel ,mai precizez ca il alimentez cu un alt incarcator de aceasi tensiune dar cu un amperaj putin mai mic,el cere 3,46 a si incarcatorul are 3,16 nu inteleg care e problema ? am acasa 4 laptopuri si nici unu nu merge mai am 2 acer 9300 unul nu vede decat pe extern iar celalalt da sa porneasca dar moare va rog datimi o idee un sfat ca ma doare capul si mam saturat sa tot bag bani in ele degeaba
  • Răspunsuri 7
  • stefanstudio
    6
  • codrut
  • 2informaticos
ecranul nu se stinge ci doar lampa acum ma tot gandesc daca nu cumva e vreo problema la placa de baza (ca am pastrato tot pe cea veche care mise stricase prima data invertorul ) si sa imi arda invertorul iar alt lucru care imi vine in minte este ca nu cumva incarcatorul sa faca figuri si sa imi dea cand si cand variatii de tensiune desi nu e normal aa si inca ceva daca am variatii de tensiune pe reteaua de 220 e posibil sa afecteze ? adica incarcatorul ar trebui totusi sa scoata tensiune continua oricum nu e ca un transformator daca intra tensiune mai mare sa scoata si el mai mult totusi e sursa in comutatie
Daca ai tot schimbat ecranele fara sa deconectezi bateria principala, este foarte posibil sa fi ars KBC-ul deja; pe iesirile de control spre inverter...
Asta e ceva mai rau decat o ceata groasa...Sau poate te referi la alta lampa, nu la cea care ilumineza ecranul.Eventual vrei sa zici ca ramane imaginea, dar fara lumina.Oricum ar fi, numai clar n-ai zis-o...
tin sa anunt ca am pus la loc pe placa de baza veche invertorul ei si invers pa laptopul care lam luat invertoru luisi......??? surpriza acum merge laptopul ala vechi care inainte nu imi mergea se pare ca chiar daca e acelasi model aceasi serie invertoarele difera mai exact difera voltajul iar eu am pus in invertor de voltaj mai mic pe el si mila ars dupa 15 min am masurat pe pini de intrare la invertor si am tensiuni ok am alimentare 12v am 1v si ceva parca pentru controlu luminozitatii si 3v pentru pornire :ciuda: ceam observat eu...nu pot masura cu aparatul obijnuit tensiunea pe iesire cred ca frecventa la tensiunea scoasa e prea mare pentru multimetru as achizitiona un multimetru care sami masoare la frecvente mai mari de 50 hz as vrea ceva cu care sa pot masura chiar si intensitatea semnalului audio si acel ceva sa nu se cheme osciloscop :rade:
