mihaitss Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Salut. Am un samsung s5560 care se inchide atunci cand fac poze, se poate rezolva cumva? Mai am si un Allview a4all care a fost udad cu apa si acum nu se mai deschide neam. Precizez ca a stat cu bateria in el timp de 1h, cand a fost udat. L-am desfacut si am uscat placa cu aer cald la o temperatura de 30 grade iar apui am pus placa in orez timp de 72 de ore, dar tot in zadar. Cu acesta se mai poate face ceva, exista vreo piesa pe care a-si putea so schimb?Stima! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Primul pare sa aiba camera defecta, al doilea n-a avut zile saracul...trebuia sa-i scufunzi placa in alcool pur, nu in orez, ca si malaiul avea acelasi efect - nul. Poti fi sigur ca dupa ce a luat apa, a ramas umezeala pe sub BGA-uri si umezeala lucreaza in timp- in sens rau Da-i cu un spray de curatat gen Contact cleaner pe sub toate circuitele integrate BGA, desi s-ar putea sa fie tardiv :cry: Link spre comentariu
