incarcator acumulatori defect?
turcu_dan
Salutare .... am un incarcator de acumulatori Cybercharger model GE202 , este un incarcator rapid. In ultima vreme ledul care arata starea de incarcare (ca acumulatorii se incarca) nu mai palpaie se aprinde doar cel verde. Lucrurile decurg in felul urmator : conectare la priza ledul rosu palpie de cca 5 ori dupa care se stinge. In specificatii scrie ca poate incarca acc de 1400mA, cei pe care am incercat sa-i incarc sunt de 2500mA, 600mA. De cca 2 ani am incarcat mereu acesti acumulator cu el. Ieri am reusit sa-i incarc pe cei de 600 in felul urmator:- i-am pus in incarcator - led-ul a palpait de 5 ori dupa care s-a stins;- i-am scos si 2 accu inseriati cu un bec de 3.6V 0.5A i-am alimentat la un incarcator de tel aprox 2 min- am pus acumulatorii inapoi in incarcatorul Cybercharger si a inceput sa-i incarce, incarcarea a durat aprox 40 min.Astazi am incercat sa-i incarc pe cei de 2500mA dar nu am mai reusit. Ce parere aveti? Eu cred ca s-a defectat pt ca la inceput mergea fara probleme. In caz ca nu mai merge pot incarca acuu cate 2 in serie de la un incarcator de tel 5V 500mA inseriati cu un bec de lanterna? Cu becul de 3.6V 0.5A am masurat un curent de incarcare 330mA dar acesta nu a scazut nici dupa 2 ore.
  • Răspunsuri 25
  • validae
    11
  • turcu_dan
    8
  • andreivlad1999
  • ilzul
Vezi ca s-ar putea sa se fi dus acumulatorii....unele incarcatoare ,,destepte,, sesizeaza cand acumulatorii nu se mai incarca si semnalizeaza asta, refuzand sa-i incarce. A doua varianta e ca l-ai fortat incarcand acumulatori mai puternici decat putea el duce si ai niste rezistente incinse/decalibrate acolo in cel mai fericit caz.Sau are condensatori electrolitici uscati in sursa (daca e smps)
Daca a incarcat acumulatorii pana acum si acum nu-i mai incarca este posibil ca sa fie defect. Verifica daca ai ceva condensatori electrolitici in incarcator si inlocuieste-i. Electroliticii sunt cei mai susceptibili la imbatranire. Incearca si cu alti acumulatori care sunt sigur buni.
O pereche de acumulatori nici nu i-am prea folosit insa au cca 4-5 ani, poate i-am incarcat de 20-30 ori. Acestia se defecteaza cu trecerea timpului chiar daca nu sunt folositi? Sursa este de 12V in comutatie dar aceasta functioneaza, am alimentat un bec de 5w auto si functioneaza fara probleme. Deci inainte de a zice ca e defect ar trebui sa incerc cu niste acumulatori noi?
Pai daca ai acumulatorii de 4-5 ani...... :rade: Au murit de plictiseala probabil. Se usuca pasta in ei stand saracii, mai ales daca au fost stocati si descarcati.... :inger
Atunci o sa fac rost de 2 accu buni pentru proba. Referitor la accumulatori, curentul in timpul incarcarii trebuie sa scada tot mai mult spre finalul ciclului de incarcare, nu? Acumulatorii vechi de 600 mA pe care am incercat sa-i incarc de la un incarcator de tel in serie cu un bec de lanterna aveau curentul initial masurat de 330mA, insa si dupa 2.5 ore era tot la fel. Ma asteptam sa scada. Din cauza ca sunt defecti absorb mereu acelasi curent?
Masoara tensiunea la borne in timpul incarcarii, trebuie sa ajunga la 1,45V la terminarea ei si acumulatorii ar fi bine sa fie calduti.Daca nu sunt calduti, mai lasa-i chiar daca tensiunea a ajuns la valoarea aceea.La sfarsitul incarcarii, tensiunea e foarte stabila, nu creste foarte abrupt ca in primele ore de incarcare. Daca tensiunea la borne e aproape de zero si nu creste nici dupa cateva minute, atunci sunt distrusi prin scurtcircuitare interna :sparge:
Cand i-am scos de la incarcat tensiunea pe 2 acuu in seie era de 3.2V si acestia erau calzi asa cum spuneti. Insa ma asteptam sa scada curentul fata de cel initial la care a pornit incarcarea si sa se stinga beculetul serie de lanterna.
Nu are cum sa se stinga daca-i incarci inseriati cu becul, asta se intampla doar la acumulatorii LiIon de telefoane, care au inclus un modul electronic de protectie si limitare a incarcarii. Elementii de 1,2V obisnuiti nu au incorporata nicio protectie, daca-i supraincarci se supraincalzesc si le scade durata de viata.
Si la acumulatorii plumb acid ex: bateria de masina. Nu?
Acumulatorii cu plumb nu au protectii incorporate, pe masina insa exista releul de incarcare ce controleaza tensiunea maxima la care se incarca.Daca nu folosesti incarcatoare de acumulatori automatizate, trebuie sa monitorizezi incarcarea sa nu se supraincarce.
Ideea e ca ma asteptam ca si acumulatorii R6 sa se incarce asemenea bateriilor de masina. Adica :-la inceputul incarcarii sa absoarba un curent mai mare, iar pe parcursul incarcarii acesta sa scada.Ca si exemplu : am incarcat bateria de masina de 2-3 ori cu un redresor inseriat cu un bec de far 55W, pentru ca redresorul nu avea automatizare. La inceputul incarcarii becul lumina mai puternic si spre sfarsit acesta lumina mai slab sau chiar deloc. Pentru acumulatorii pb-acid parca curentul de incarcare era undeva la 1/10 din capacitatea acumulatorului, la fel se intampla si in cazul acumulatorior R6? Din cate citisem in instructiunile incarcatorului de care vorbeam mai sus acesta avea un curent de incarcare mare doar ca totul se facea supravegheat de microcontroler.
Asta e in teorie, practica ne omoara....cate incarcatoare comerciale ai vazut ca folosesc incarcarea in curent constant ?. Si ma refer aici la cele ,,quick charge,, si nu numai.Cele complet automatizate, cu PIC sau aiurea, folosesc metoda de incarcare in impulsuri de curent mare. Am un Varta cu PIC, l-am studiat de mult timp
