Problema sistem genius 5.1 5005 dupa schimbarea boxei bass
Vizitator Pirania
Finalul mai mult ca sigur este TDA7294 care costa in jur de 18lei,cel putin la mine in oras.LE:intre timp am vazut ca s-a raspuns.Daca este busit integratul i-a legatura cu userul Tita,are la vanzare doua integrate TDA7294 la pretul de 10 lei.
  • Răspunsuri 21
  • validae
    5
  • K1nderu
  • Georgefreerunner
  • stefan94stefan
oare acesta sa fie?
Da.
nu cred ca te aranjeaza sa platesti inca 17 lei pe curier
Cu Posta Romana plateste 7,45 lei transportul.Si cum comanda minima e de 25 lei va rezulta un cost redus de transport pe fiecare produs comandat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut.Sistemul are amplificare separata pe fiecare canal,pe subwoofer are tda7294 iar pe sateliti mai are cate 3 tdauri( nu mai tin minte de care) ,fiecare tda fiind stereo.1 verifica tensiunea de iesire din traf,cea care duce la placa cu hn singur tda,mi se pare ca sunt firele albastre cu negru,au sigurante termice pe iesire.2 verifica daca s-au ars condesatorii ceramici dupa alimentare.3 verifica daca ai trasee impuscate,Finalul se arde putin mai greoi,si din ce am intalnit,nu se arde daca se duce difuzorul de bass
Acesta este etajul subului. Majoritatea se incalzesc atat de rau in zona alimentarii incat se arde cablajul sau pocneste cum a facut si la tine daca il ti "blana" sau il lovesti cu tot felul de teste Bass Boosted de pe youtube. O data cu problema alimentarii ...sigur s-a dus si 7294. Parerea mea. http://www.mygarage.ro/attachments/test ... ss-amp.jpg Traful trebuie sa aiba 2x27 Albastru-Galben-Albastru ..asta daca este ca toate sistemele 5005. http://www.mygarage.ro/attachments/test ... -specs.jpg
