Mufa de alimentare SATA carbonizata
Phaenius
Ceva ce m-a pus pe ganduri si care nu-mi dau seama cum s-a putut intampla si care ma face sa-mi pun serioase semne de intrebare asupra sistemului in general si al potentialului pericol care pandeste permanent de acum incolo, practic stau pe un butoi cu pulbere.In timp ce scriam si lucram pe calculator, un fum puternic si dens a invaluit unitatea. Am oprit imediat si am demontat calculatorul. Ce am descoperit ? Unul din hard-discuri avea alimentarea carbonizata complet. Practic s-a topit mufa de alimentare, atat cea molex, cat si cea de pe hard disk, iar 4 contacte au fost carbonizate. Linia de 12 V s-a topit si a fost la un pas de a face scurt circuit.Intrebarea pe care mi-o pun (si pe care o pun si celorlalti) e de ce s-a intamplat acest lucru ? Uitandu-ma la mufele de alimentare SATA, cele cu 15 pini, mi se par foarte subrede, cu contact lamelar pe o singura parte. E clar ca lamelele nu au facut contact, iar electronii nu au putut parcurge pe o sectiune asa de mica, fapt ce a dus la incalzirea conductorilor si implicit topirea plasticului. Dar de ce ? Mufa de alimentare are special mai multe linii de tensiune, pentru o distributie cat mai lejera a curentului. Hard disk-urile noi consuma putin curent (era vorba in cazul meu de un Seagate de 1TB cu un singur platan), iar sursa e una Corsair, nu ar fi trebuit sa sesizeze ca ceva nu e in regula ?Una peste alta, acum stau cu teama ca oricand se poate intampla din nou, Folosesc doar conectori de calitate si totusi s-a intamplat. Si se poate intampla din nou. Stau si ma intreb ce se putea intampla daca nu eram langa sistem sa intervin imediat ? Rezultatele puteau fi catastrofale, existand chiar riscul de incendiu. De unde avut sursa atata putere pe o singura linie sa topeasca atat plastic ? In alta ordine de idei, ce nu era in regula cu vechii conectori Molex ? Pinii se inconjurau de jur imprejur, nu doar niste biete lamele pe o singura parte ca la SATA. In plus, cheia de fixare e una foarte subreda la SATA.
  • Răspunsuri 9
  • Phaenius
  • modoran
  • pinky
  • Ionut Pavel
Zile populare
La Molex buba era ca ardeai usor hardul daca bagai mufa invers cu sursa pornita (multi au patit asa).Si mie conectorul SATA mi se pare o porcarie, dar presupun ca au facut-o asa ca sa suporte "hot swap" adica sa scoti hardul din mers si sa nu aiba nimic.
Ori nu am vazut eu, ori ai omis un aspect foarte important: HDD-ul mai functioneaza? Pentru ca daca mai functioneaza, atunci e cazul sa apelezi la un exorcist. Daca nu mai functioneaza, atunci verifica daca dioda de la intrarea de alimentare cu 12V nu e cumva in scurt. Daca e in scurt, atunci este de inteles ce s-a intamplat. A inceput sa intre dioda in scurt-circuit, consumand din ce in ce mai mult curent. Daca zici ca ai sursa "tare", nu a fost nicio problema pentru sursa ca sa furnizeze 10-20A pe linia de 12V fara ca aceasta sa intre in protectie. La 12V / 10A prajesti mititei pe firele de alimentare si tot mai ramane curent pe linia de 12V ca sa-ti functioneze sistemul. Probabil ca nu ai mai avut cum sa testezi HDD-ul din moment ce si mufa de alimentare de pe HDD este carbonizata.In urma cu vreo 7-8 ani, am reparat vreo 20 HDD Seagate 120GB S-ATA care aveau acea dioda in scurt. Am eliminat dioda si am bagat HDD-urile in sisteme. Au functionat fara probleme mult si bine.
:aut:
Lasand gluma la o parte, dupa o simpla cautare pe gogu dupa "sata connector melted" ar parea ca nu esti singurul care a trecut prin asta si din ce am tras si eu cu ochiul pe acolo ar parea ca problema vine de la conector, nu de la hard. Acum toti stim cum sa fac conectorii de "calitate", si chiar daca scrie pe el amphenol, molex sau cine stie ce firma de "renume", tot pentru "consumer" este fabricat, asa ca...
eu am patit-o cu o sursa noua cand am cuplat un dvdrw nu a mai pornit sursa. Am declarat dvdrw decedat, dar dupa vreo 2 zile am cuplat alt dvdrw nou luat in magazin ,stupoare iar nu pornea sursa .La o privire in mufa sata de alimentare am observat o lamela ce era rupta(era cumva desfacut elementu de contact din partea interioara ) si in momentu cuplari se intorcea peste masa punand parca 5 volti in scurt ,cred ca intra 5volti st-by in protectie pentru ca sursa nu pornea decat daca o scoteam din priza. Sursa este AKASA de 550W luata de pe net de la E,m,a,g cu garantie Dupa acea treaba si eliminarea mufei totul a mers ok nu am mai avut astfel de surprize dar sincer verific fiecare mufaps DVDRW au functionat si functioneaza ambele .Intrebarea este ce se intampla daca cuplam acel dvd rw in timpu functionari?
Urasc mufele astea. Cautand pe net, am observat si altii care au patit similar (sau mai rau). Greu le era sa puna o cheie de fixare ? Se poate ca, datorita vibratiilor, mufa sa se desprinda de unitate, cauzand un contact imperfect, existand chiar risc de incendiu.
Uitati aici scary stuff (nu e la mine, eu am fost din fericire la calculator cand s-a intamplat, dar uitati cata putere are o sursa si ce poate face):
Posted Image
Posted Image
http://urbanoia.net/?p=769
Problema este de la conector si apare cand din motive mecanice / termice se initiaza un "canal" de curent de cativa amperi (nu e scurtcircuit si sursa nu are cum sa reactioneze, doar are un consum mai mare) care va produce o caldura importanta cu efectele prezentate deja. De regula, problema apare din defectelor de fabricatie a conectorului si este "ajutata" de vibratiile din calculator. Din pacate nu cred ca exista solutii pentru detectarea problemei iar riscul de incediu este foarte mic.
