misu ploiesteanu Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 AKAI SW T210 80w 8ohmi spl 91db/w/m bass de 25cm(asa scrie pe ele dar corect ar fi 20cm-25 este distanta intre suruburi) medii 10cm inalte 5cm toate au membrana de hirtie iar basul are suspensie de pinza cu latex. incintele sunt inchise pe ele scrie ca au 80w si 8ohmi si spl 91,5db/w/m .sunt foarte vechi de cind eram adolescent :cry: nu am avut curiozitatea de a le desface si de curind am avut probleme cu bobina unui difuzor e bass si surpriza; nu tu umplutura fonoabsorbanta nu tu filtre. era doar un condensator si o rezistenta bobinata in spatele placii de borne.merg bine dar in ultima perioada am avut ocazia sa fac o comparatie si suna saturat in zona de medii si sub medii...sa le confectionez niste filtre sau le inrautatesc caracteristicile?ce scheme imi recomandati?multumescp.s. am recurs la posibilitatea asta cind mi-am dat seama ca nu este asa simplu sa obtii caracteristici bune. vezi tentativa de a folosi difuzoarele izophon s203 de care am facut vorbire in alt subiect Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Link spre comentariu
