Vizitator thebluefalcon Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Am o interfata wireless usb AWUS036H si mi s-a desprins conectorul usb de pe placa, posibil sa se fi deranjat si traseele de pe placa din zona conectorului micro usb. Cam cum as putea s-o repar? N-am mai lucrat niciodata cu SMD, asa ca orice sfat e binevenit. Presupun ca o sa-mi trebuiasca un letcon ceva mai mic, o lupa... ?! chiar nu stiu ce presupune o reparatie de genul asta asa ca orice sfat e binevenit.Sau alternativ, daca se ocupa cineva cu reparatii de genul asta, ma gandesc ca e o varianta mai buna, ca nu risc sa o stric asa. Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Acesta este modelul? Nu este foarte greu de reparat, nu tine chiar de smd zona mufei micro usb, cu un letcon cu varf mai subtire se face treaba... Trebuie totusi ancorata mai bine mufa cu cositor daca s-a smuls si ceva mai multa atentie in manevrare. In cel mai rau caz se poate taia cablul si lipi firele direct pe pcb, dar neaparat de gasit o solutie mecanica sa nu se smulga firele apoi... Succes! Link spre comentariu
Vizitator thebluefalcon Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Da, asta este placa, mersi de sfaturi. Ce ma ingrijoreaza e ca nu se alimenteaza daca tin cu mana conectorul microusb acolo unde era locul lui, deci mi-e ca si dupa ce o lipesc tot nu va merge. Probabil ca s-a stricat un traseu... mai incerc cand ajung acasa ca acum sunt la munca. Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Am incercuit zona unde trebuie sa aveti 5v, traseul pana la sigurantele f84 si f85. Link spre comentariu
