The Stressmaker Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Asa cum spune titlul am un calculator mai vechi si un router care stau degeaba si pe care as vrea sa le folosesc ca mediu de stocare cand sunt "in deplasare" folosind un server web dar cu posibilitate de oprire a calculatorului. Stiu ca exista solutii dedicate care pot comanda un releu dar acelea costa. Ideea mea este simpla. La un router exista ledul de power care se stinge sau palpaie doar la resetare. Daca folosesc un montaj care va detecta existenta tensiunii de alimentare si starea "oprit" a acelui led (prima punere in functiune cu intarziere de 30 sec pentru a evita pornirea calculatorului la caderi de tensiune) asta inseamna ca, daca intru in meniul acelui router si dau restart, pot porni calculatorul care ma intereseaza prin cuplarea unui releu la contactul de "power".Ideea e simpla, in routerul principal fac port forwarding + trigger sau activare server web, depinde de meniul routerului principal, la un port catre acest router-releu. La acesta activez administrarea din wan pe ip-ul routerului principal ca sa am acces la functie. Intru in menul routerului-releu si dau restart/reboot. Ledul de power al acestuia va palpai si va actiona releul care comanda calculatorul. Comanda de inchidere o dau printr-un sistem de remote control la calculator sau printr-o a doua comada de restart la routerul-releu.Avantajul acestei metode este ca nu sunt nevoit sa las calculatorul pornit continuu ci doar routerul. Nu vreau sa resetez routerul principal (este al meu daca se intreaba cineva, si am acces complet la el) pentru ca mai exista si alti utilizatori pe care nu vreau sa-i deranjez prin resetarile repetate.Am cautat pe internet modificari care sa implice comanda acestor leduri din meniul router-ului dar nu am gasit.Am apelat la aceasta metoda pentru ca am deja componentele mentionate si pentru ca nu am gasit o referinta la acel calculator cum se comporta in aceasta situatie de stand-by si cerere de accesare din retea.Pareri, solutii? vreau ceva care sa nu implice solutii comerciale. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Daca mai ai si alte echipamente in retea poate gasesti o modalitate sa folosesti WOL, ar fi mai elegant asa. LE: se pare ca dd-wrt stie WOL (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WOL), daca routerul tau suporta wrt te-ai ales cu o solutie eleganta de pornire remote. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Problema este ca pe telefoane iphone nu cunosc ceva gen wol si care sa poata fi configurat plus ca trebuie sa trec prin doua routere si de aceea am ales aceasta varianta in care pot folosi ceva gen "teamviewer" cu care sa pot controla calculatorul respectiv daca este necesar sa modific ceva. Aceasta metoda este mai "universala" in sensul ca nu tine cont de modelul routerului sau al calculatorului doar ca trebuie identificata combinatia corecta a iluminarii ledului de power la resetare.Wol se poate face prin folosirea "port forwarding" la portul 9 udp catre acest calculator. Trebuie sa existe programul care poate trimite comanda (momentan cred ca exista pe internet dar nu am incercat). Dar, la calculatoare vechi, wol poate fi dat doar daca calculatorul este pornit ceea ce nu aduce un mare avantaj la consum fata de cazul in care este pornit.Faptul ca am ceva care poate fi comandat de pe internet echivaleaza cu o placa dedicata cu releu cu diferenta ca acel releu ramane cuplat pe cand aici este o comanda temporara. Avantajul acestei solutii ar fi disponibilitatea aproape imediata a acestui router, exista mai in fiecare casa unde sunt mai multe calculatoare iar dezavantajul este lipsa conectarii pentru aproape 30 secunde la fiecare comanda data. De aceea am ales acest al doilea router pe post de controller.Implementarea se poate face simplu, cu o fotodioda lipita in fata ledului de power la router si setarea corecta a metodei de detectie (specifica routerului si mai ales comportamentului ledului de power la aplicarea comenzii de reset) la care sa reactioneze acest montaj.O varianta mai simpla, fara interventie in calculator, ar fi setarea calculatorului sa porneasca automat la aplicarea tensiunii de retea si realizarea unui montaj, comandat de router, cu releu cu automentinere iar decuplarea sa se faca la scaderea curentului consumat de calculator la valoarea celui in starea oprit. Ramane sa vad cum implementez o solutie pe acel calculator care, la intrarea in idle, sa dea shutdown automat. Link spre comentariu
