Condensatoare rusesti
Badman
Vizitator viobio
concluzie:cumparati cateva seturi de condensatoare si puneti numai pe aceia care va satisfac urechile audiofile...e chestie de gust :sparge: au as vrea sa stiu care condensatori nepolarizati folositi in audio sunt mai calitativi din punct de vedere al tolerantei, tensiunilor si constructiei lui.
Nu există condensatori doar pt audio/audiofili,exista doar condensatori! WIMA ,părerea mea,cel mai bun raport calitate preț,polipropilena.
  • Răspunsuri 53
  • zal
    11
  • Badman
    8
  • Terry34
    5
  • simson
    5
Fluieri in "biserica" audiofililor??? :speriat
Uite ce scriu astia aici la seria cea mai de jos:
http://www.duelundaudio.com/VSF_Capacitor.asp
The Virtual stack foil capacitor, a capacitor made specially for loudspeaker crossovers.
Vrei sa ii bagi in somaj pe aia de la Duelund? :rade:
Oare daca pun condenastoare audionote sau altele audiofile am sa aud si eu microdetaliile ?
Vasile in functie de pret ai sanse nu numai sa auzi microdetaliile ci si cum iti vuieste sangele in urechi si poti simti chiar pulsatii in ceafa! Cu cat platesti mai mult cu atat ai sanse sa simti mai tare pulsatiile in ceafa . :rade:
Vizitator viobio
Fluier si tare!De asta vreau sa fac acea auditie in orb,sa mai darimam unele mituri,partea nasoala este ca nu prea sunt doritori,de ce? :jytuiyu Problabil stiu ei de ce.......
Condensatorii cu hartie au fost la timpul lor buni,cand,reproducatoarele acustice (difuzoare),nu redau mai mult de 8 khz.Acum fara o verificare riguroasa ma refer in speta masurarea rezistentei de izolatie,cu un aparat bun.Inainte de epoca digitalelor,aveam un MAVO 35,si condensatori pe care eu ai tineam de buni,odata verificati cu un aparat bun au aratat undeva la 20 Mohm,valoare pe care batranul analogic nu o vedea,daca mai ales nu aveai bateria de 15V.Nu mai zic de alte aparate inferioare Mavo 35.Asa se explica nostalgia unora de a folosi asemenea relicve in amplificatoare,atribuindu-le performante iesite din comun.De fapt pentru profan cand vede acea cutie de amplificator ,,goala''(condensatorii moderni au mici dimensouni) stramba din nas...asa cand o vede plina de troace (ma refer la condensatorii cu hartie uleiata,in capsula de fier)si vopsiti in culori cat mai stridente,i se bucura ochiul.Si aude numa micro si macro detalii audio.Asta e valabil pentru o ureche needucata in fapt o ureche jegoasa.PS.Am sa bag la vanzari...o tarna de asemenea condensatori cu hartie uleiata,,audiofili'',neiductivi...adica bobinati pina la jumate in sens orar,si de la fix jumatate in sens antiorar,pentru a contracara perfidul efect inductiv. :rade:
Din fericire ptr mine, m-am dotat încă din 1983 cu un Ţ4315, care fiind foarte sensibil ca ohmmetru vede mult peste capul de scală şi orice bubă la condensatori o depistez, mai ales la electrolitici, dar şi la ceilalţi cu valori de minim juma de uF.Orice exemplar care la încărcare nu lasă acul să se ducă la infinit, sau pe aproape, îl dau la gunoi, după ce-l mai verific din nou după o zi. Cu digitalul verific cum şi cît păstrează cond tensiunea cu care au fost încărcaţi de multimetrul analog. După o lună, un an, cînd am nevoie de unii.Aşa că încă de pe vremea socialismului sînt vindecat de mituri, mai ales că atunci nu exista internet, documentaţia era rară, informaţiile şi meseria se furau la propriu.Cum de nu erau bătrînii electronişti de atunci molipsiţi de iubirea ptr cond cu hîrtie? Poate ştiau ei cîte ceva.Ca o curiozitate, ungurii au trecut prin anii 50-60 pe unii cond Remix cu hîrtie, valoarea de maxim 16kHz semnal dinte de fierăstrău.
Se gasesc destule articole serioase despre distorsiunile condensatoarelor (de ex. la linear audio). Acestea (distorsiunile) provin, printre altele, si din efectul fortelor electrostatice si a câmpului electric asupra dielectricului, a.î. capacitatea variaza cu valoarea si frecventa tensiunii aplicate. Îmi aduc aminte ca la lucrarile de laborator din facultate am evidentiat astfel de efecte.Condensatoarele PIO sunt puternic afectate de aceste efecte. Stabilitatea dimensionala a hârtiei este slaba iar la tensiuni mari uleiul este de-a dreptul stors dintre armaturi. Bineînteles ca intervine si tehnologia de fabricatie (armaturi metalizate sau aplicate, tensiunea mecanica la bobinare, etc.). Pe lânga rezonanta electrica, anumite condensatoare pot avea si o rezonanta mecanica.În unele situatii, aceste condensatoare "cânta" precum un difuzor electrostatic.Ca lampari va este desigur cunoscuta tehnica de reducere a distorsiunilor totale ale unui amplificator prin predistorsinarea a semnalului. Prin caracteristica lor neliniara, condensatoarele de pe calea de semnal pot chiar reduce distorsiunile amplificatorului în care sunt folosite.Asa ca se adeveresc din nou spusele d-lui Murphy (daca totul merge perfect, înseamna ca greselile se compenseaza reciproc).
O parte din confuzii pleacă şi din folosirea improprie a unor tipuri de cond. Exemplul cel mai simplu sînt cei electrolitici de filtraj, de capacitate mare, folosiţi la ieşirea unui amplif cu alimentare simplă, de pe vremuri.
franzm valoros postul tau mai ales ca are si o mica "dovada":
poti sa vrei tu mult si bine asta ca nu se vor prezenta la auditie audiofilii care au chestii scumpe pentru ca le este frica de realitate. Vrei sa ii ai pe constiinta? :ras: Le vuieste imediat sangele in urechi si simt pulsatii in ceafa daca cineva le critica sculele.
Din ce am mai citit se pare ca "blind test"-urile se lasa cu rezultate cam dure pentru audiofili.
  • Administratori
hai na sa fim seriosi, audiofilii nu asculta muzica cu osciloscopul si pana la urma muzica nu este o simpla oscilograma ci chiar din start este o mica/mare distorsiune a adevarului, vedeti distorsiometele chitaristilor si nu numai.Daca lor le place muzica nu insemna ca ar fi prosti sau sariti de pe fix, muzica nu poate fi definita exact. daca nu sunteti de acord va recomad sa ascultati zilnic frecvente fixe sau varialbile generate aleatoriu sau nu.eu am pornit topicul nu sa aflu pareri de "osciloscopoman" ci de ascultator de muzica
Vizitator fixipixi
Corect ar fi sa vorbim despre condensatorul de tip X folosit in alimentare, sau decuplare, sau intre etaje, sau...Pentru cei care asculta muzica: Eu am inlocuit, intr-un amplificator Aritma (Baciu Florin), condensatorii dintre etaje (interstage). Cel mai scump pe care l-am cumparat a fost Mundorf Supreme, care s-a auzit cel mai bine. Am inlocuit Mundorf cu condenstori rusesti tip MBGO si MBGP in paralel cu FT-3. Cu condensatoare rusesti s-a auzit mai bine decat cu Mundorf Supreme.Pentru cei care conteaza doar datele ingineresti:vezi fisierul atasat
Vasile este pe aici pe undeva un topic legat de distorsiuni si Hi-Fi.
Amplificatorul de chitara (in opinia mea) numit si amplificator de instrument este folosit pentru a produce sunete dorite de chitarist. Chitaristul se foloseste de ce vrea el (pedale, amplificator, etc. ) pentru a crea muzica asa cum o "vede" el in capul lui (la fel cum dirijorul isi pune amprenta asupra interpretarii unui pasaj muzical).
Amplificatoarele Hi-Fi, sunt amplificatoare care redau muzica si asa cum le spune si numele trebuie sa redea cat mai fidel semnalul care intra (sa adauge cat mai putine distorsiuni). Altfel in loc sa aud un flaut am sa aud un fluier.
Este foarte adevarat ca din motive de marketing (ca si in domeniu masinilor) trebuie sa existe o mica diversitate si fiecare firma incearca sa isi puna o mica "amprenta" pe amplificatoarele produse.
Toate firmele producatoare fac o serie de masuratori inainte de a scoate un amplificator pe piata. Printre acestea este si masurarea distorsiunilor. De aceea nu se poate sari peste etapa de masuratori cu osciloscopul. Daca s-ar sari peste etapa masuratorilor cu osciloscopul nu ar mai putea exista un criteriu obiectiv de clasificare a amplificatoarelor. Vine unul cu un amplificator care la intrare ii baga sinus si la iesire are un sinus la care este retezata jumate sau trei sferturi dintr-o semialternanta si isi declara amplificatorul ca fiind No. 1.
Semnalul sinusoidal si dreptunghiular arata capabilitatea amplificatorului audio (destinat reproducerii fidele).
In alt post te intrebai daca "tancurile" Hammond sunt bune de ceva. Uite mai jos cum influenteaza un traf de iesire sunetul final. (penultimul si ultimul paragraf )
http://www.elforum.info/download/file.php?id=54606&mode=view
Tinand cont de cele de mai sus se pot gasi smecheri care sa spuna ca Hammond nu suna bine si sa inceapa sa faca reclama la niste trafuri de 500grame care se aud bestial.
fixipixi masuratorile arata clar ca Mundorf Supreme sta de departe cel mai bine la toate categoriile. In acelasi timp fisierul tau excel mi-a oferit o dovada (pentru condenstori rusesti tip MBGO si MBGP) care imi certifica ce mi-au zis altii ca in filtrele pentru boxa conzii rusesti nu sunt buni (ma refer la PIO).
Interesanta este afirmatia:
