Cooler
Georgefreerunner
Ventilatoarele cu 3 pini au asa:pin1 - GNDpin2 - +12Vpin3 - monitorizareDaca e nevoie sa il controlezi, atunci variezi tensiunea +12V, aproximativ odata cu ea modificandu-se si turatia. Dezavantajul e ca unele ventilatoare nu pornesc deloc sub o anumita valoare a tensiunii de alimentare.Conectorii cu PWM control au 4pini, iar distributia lor e destul de intuitiva :pin1 - GNDpin2 - +12Vpin3 - monitorizarepin4 - PWM controlPrimii 3 pini au aceleasi functii, iar al 4-lea e folosit DOAR la ventilatoarele ce suporta PWM control. Cum functioneaza: pinul de +12V tine permanent tensiunea la maxim, iar cel de-al 4-lea pin trimite regulat impulsuri cu o frecventa in jurul a 25Hz si cu o durata mai mica sau mai mare, in functie de turatia dorita. Circuitul de control inclus in ventilator vede impulsurile si controleaza (foarte precis) turatia ventilatorului in functie de durata impulsurilor: impulsuri mai lungi = turatie mai mare, impulsuri scurte = turatie mica. Pentru turatie maxima impulsurile sunt atat de lungi incat dispar pauzele dintre ele (duty cycle 100%).In caz ca interesa pe cineva asta.Eu vreau sa intreb cum pot face ca un pc sa imi vada un cooler chiar daca nu e acolo.Coolerul este cu 4 cabluri\pini si din ce am citit mai sus am gasit aranjarea si rolul fiecaruia.Eu o sa schimb doar locul de alimentare al coolerului (vreau sa il mut in locasul lui adica CPU FAN,acum e intr-un alt lacas si anume la CHASIS FAN) deoarece unde e acum nu are controlul automat al turatiei in functie de temperatura cpu.Sar putea face ceva ca pc-ul sa "vada" coolerul la chasis fan ?(fiindca fara chasis fan nu imi boot-eaza pc-ul)
  • Răspunsuri 4
  • ghimpe--
  • ddd3d
  • modoran
  • Georgefreerunner
Zile populare
Subscriu la ce a recomandat ghimpe--, adica sa dezactivezi monitorizarea de la Chasis Fan.E ciudat ca fara CPU Fan merge, dar fara Chasis Fan nu. Probabil din BIOS a fost configurat asa si poti sa modifici configuratia.
