Vizitator kosta Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Slab. Puterea lui e exact cat a motorului. E recomandat folosirea unui convertizor cu o rezerva de putere, adica un 3kW ar fi ideal.am inteles! trebuie sa fie o treapta plus variatorul.dar cu alimentarea este asa cum cred eu, alimentez mono si scot cu el trifazat? Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 al patrulea fir poate fi nulul retelei sau inpamintarea . o retea serioasa trifazica are 5 fire, 3 faze, nulul de lucru si inpamintarea . e bine sa stiti ce fire aveti acolo, altfel se poate lasa cu fum.este nulul de lucru dupa cum stiu. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Invertorul este cu alimentare monofazata 230V si cu iesire trifazata 230V; atentie, nu e 380V, deci trebuie sa folositi motoare de 380V cu conectare in triunghi sau motoare "americane" 208/120V.Legat de puterea necesara, aceasta este impusa de sarcina si nu de puterea motorului. Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Invertorul este cu alimentare monofazata 230V si cu iesire trifazata 230V; atentie, nu e 380V, deci trebuie sa folositi motoare de 380V cu conectare in triunghi sau motoare "americane" 208/120V.Legat de puterea necesara, aceasta este impusa de sarcina si nu de puterea motorului.Am inteles, deci pot folosi acest variator la motorul meu trifazat numai sa fie legat in triunghi.Cat despre putere mie imi trebuie pentru un grinder. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Puterea necesara depinde de diametrul pietrei de la polizor si de turatia pe care vrei sa o aiba aceasta. Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Polizorul este pe banda de smirghel si role http://i1352.photobucket.com/albums/q65 ... 354760.jpg dar as vrea sa renunt la sistemul cu fulii si curea si sa pun variatorul cu rola motoare de 120 mm in diametru. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Da, trebuie conectat in triunghi, desi la aplicatia dvs. nu e nevoie de un cuplu mare, cred ca poate functiona si in stea, chiar daca motorul o sa aiba cuplul de aprox. 3 ori mai mic. Dar avand acest invertor, se poate regla un profil de acceleratie (in plus are si limitare de curent) si e ok conectarea in triunghi fara griji legate de curentul la pornire. Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 si este suficient variatorul de 2,2kw sau trebuie sa fie mai mare de 3 kw? Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Pentru aplicatia mentionata e suficient un invertor de 2.2kW. Dupa pret acel invertor este cu comanda "simpla" V/f si o sa mearga ok in gama de reglaj a vitezei de 1:3 - 1:5 si cu o diminuare a cuplului la viteze mai mici. Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 am inteles....nu inteleg ce vrei sa zici cu gama de reglaj a vitezei 1:3 si 1:5 poate vrei sa ma lamuresti un pic.multumesc! Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Din invertor se poate regla turatia motorului, teoretic de la 0 pana la turatia maxima corespunzatoare frecventei maxime furnizata de invertor. De regula se limiteaza frecventa maxima la frecventa de baza (cea pt. care a fost proiectat motorul - 50Hz, respectiv aprox. 3000rpm pt. motorul dat). Valorile 1:3 - 1:5 se aplica la turatia nominala, deci rezulta 1000-3000, respectiv 600-3000rpm. Link spre comentariu
rasputin Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Doamne, da greu mi-a fost a da de subiectul dvs, eu căutam, îndîrjit, prin secţiunile sugerate. Producătorul zice: "The KBAC-29 Adjustable Frequency Drive is a variable speed control in a NEMA-4X /IP-65 washdown and watertight enclosure. It is designed to operate 208-230 Volt 3-phase AC induction motors through 6.7 Amps RMS. The sine wave coded Pulse Width Modulated (PWM) output operates at a frequency of 16kHz which provides high motor torque, high efficiency and low noise." Asta pentru mine înseamnă, lăsînd focului chestia cu: "The sine wave coded Pulse Width Modulated (PWM) output operates at a frequency of 16kHz which provides high motor torque, high efficiency and low noise.", că, curentul nominal al motorului dvs nu trebuie a depăşi 6,7 Amperi. Ziceţi ce scrie pe plăcuţa de borne a motorului dvs: Putere nominală, curent nominal şi configuraţie, stea sau (şi) triunghi.Toţi aceşti parametri îs foarte importanţi, iar din pozele postate ei nu reies. Regulatorul pe care aţi pus ochii se alimentează monofazat, 220V CA, şi poate alimenta motoare trifazate cu tensiunea de 230V şi curentul maxim 9amperi, dar astea-s valori maxime, mai ales curentul. Deci rămînem la 6,7 amperi, pe motorul dvs ce scrie? Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 stiu ca are 2,2 kw 2850 rpm si in rest cam atat, dar maine am sa iau toate datele de pe el...si sa vedem daca este compatibil cu variatorul Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Curentul e dat de sarcina iar pe motor e marcat curentul nominal. Invertorul are limitare de curent, deci nu e nici un pericol pt el, cel mult, functie de tipul sarcinii, se va opri in punctul dat de curentul limita. La aplicatia mentionata nu se va atinge 6A, probabil maxim 3A.Cei 16kHz se refera la frecventa semnalului PWM (purtatoarea) folosit in generarea tensiunii trifazate de iesire. Link spre comentariu
Vizitator kosta Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 aceste date am gasit eu despre motorul meu electroprecizia sacele Motor trifazat 2.2 Kw, 2855 rot/min MA2AL90L Date tehnice Putere: 2.2 kW (3.00 CP) Rotatii: 2855 rot/min Curent absorbit: 4.95 A (400V) Randament: 79% Cos ø: 0,81 Lp/Ln: 6.5 Mp/Mn: 2.7 Forta: 0,00134 kg*mp Carcasa aluminiu Talpa demontabila Condensator permanent Clasa izolatie F IP54 Greutate 16 kg - See more at: http://www.utilul.ro/scule-si-unelte/sc ... BzE0D.dpuf Link spre comentariu
