anod/catod
Vizitator mircea bv
Vizitator mircea bv
La o mufa molex cu 4 pini de la o sursa de alimentare PC alimentez o instalatie de electroliza.Care pin va fi anodul si care pin va fi catodul in cele trei cazuri (rosu – negru ; rosu galben ; galben negru)
  • Răspunsuri 10
  • Badman
  • Spitfire
  • Marian
  • bluerocket
Zile populare
Daca doriti 12V, anodul va fi reprezentat de firul galben, catodul de negru, iar daca doriti 5V, anodul va fi rosu, si catodul negru.Numai ca daca e sursa ATX trebuie s-o porniti cu strap intre firul verde si negru. Nu prea e indicata pentru bai de electroliza, dar merge totusi.
Vizitator mircea bv
la motorase de curent continuu am folosit-o si mergela fel am folosit ,tot pt motoare, de pe mufa mare (20 pini) pinul 10-galben cu pinil 12 -albastru (24v = 12v-(-12v))
  • Administratori
depinde cum e construita sursa, e posibil sa puste sau sa mearga dar ca sa fi sigur ca nu crapa eu zic ca e bine sa nu folosesti tensiune a aia
@Vasile are dreptate, am mai zis-o si ma repet, orice tensiune trasa din sursa trebuie sa aiba ca referinta masa, cei 7V masurati intre rosu si galben reprezinta diferenta dintre 12 si 5V, ar putea merge si asa, dar la fel de bine ar putea dezechilibra sursa, bucla de reactie, putand cauza instabilitate; iar tensiunile negative de obicei sunt dimensionate pentru curenti mici ( cca 1A, poate mai mult la surse mai bune ), exista riscul pronuntat de a pusca diodele de acolo mai ales la alimentarea de motoare.
am inteles, exista riscuri.acum, daca ipotetic folosesc in electroliza galben si rosu, care este anodul si care e catodul ?
Folosind multimetrul iti dai seama care e anodul si catodul. Pune-l pe tensiune curent continuu si pune bornele la fire. Daca pe ecran arata cu - (minus) atunci inseamna ca sonda comuna (de obicei neagra) este pe anod iar cealalta pe catod. Daca nu apare minusul atunci sonda comuna e la catod. :)
