Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Fiind adeptul pic`urilor, incerc sa realizez o sursa dubla de tensiune digitala reglabila...Scheme sunt multe pe Goagle dar eu as vrea sa o fac daca se poate sa aiba tastatura numerica cu care sa setez tensiunea de iesire ... Va fi o sursa de 2/3 amperi si 30/40 volti.Ma puteti ajuta ? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 În ce privește PIC-ul tensiunea și curentul final al sursei nu au relevanță - ele sunt determinate de partea de putere. PIC-ul trebuie să citească datele din tastatură și să genereze una , două sau mai multe tensiuni prelucrate mai apoi de partea de forță - analogică și/sau digitală.Ce trebuie precizat referitor la PIC sunt : numărul de tensiuni, rezoluția mărimii prescrise, precizia mărimii prescrise , control prin reacție sau nu, viteza de stabilizare , etc. Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Pai ideea e ca as vrea sa modific o sursa dubla reglabila, dar in loc de potentiometru sa pun o tastatura .... In ceea ce priveste programarea, ma cam depaseste.Exemplu. daca tastez 12.3 sau 18.9 sa am la bornele sursei tensiunea tastata..Sa fie cat mai eficienta, sa se stabilizeze repede, etc ..... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Salut, cred ca am facute vreo 3-4 cu pic16f876a, ideea ca principiu e simpla, cu cele 2 canale pwm faci 2 DAC-uri ce le folosesti pe post de referinta la amplificatoarele de eroare din sursele de tensiune, pentru reglaj curent si tensiune. modifici factorul de umplere la pwm se modifica tensiunea de referinta intre 0 si 5V si astfel obtii reglaj de tensiune si curent. si apoi cu cele 5 intrari analogice pe 10 bit masori parametrii si le afisezi sau le transmiti uart pe undeva pe pc si gata. recomand protectiile la scurt sa fie analogice, din ce am facut eu is cam lente astea digitale, dar e posibil ca eu sa nu fi facut ceva bun acolo. UDAR: nu e nevoie de reactie prin PIC, e complicat sa faci un algoritm PID de autoreglare daca nu esti softist bun, nu e mai bine sa lasi reactia analogica si sa dai doar referinta? e testata si de mine si cred ca si de giongiu. Tensiunea de referinta obtinuta e curata si e stabila. Juice: ce am testat eu cu o tastura de aia matrice 4x3 am facut ca tastat un cod imi modifica pwm si astfel imi regla pe iesire pwm. se poate face ce vrei tu. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 @Vlad Mihai. Scuze pentru imprecizia exprimării. Nu mă refeream la reacția aferentă stabilizării tensiunii - sunt întru totul de acord că reacția analogică este preferabilă - ci la o reacție pentru corecția erorilor DAC-ului . Acum însă în timp ce scriu îmi dau seama că rămăsesem cuplat pe o idee de-a mea mai veche cu encoder rotativ - un DAC de rezolutie mare dar cu liniaritate discutabilă era incrementat/decrementat de encoder iar rezultatul era măsurat de un ADC mult mai precis ( sunt mult mai accesibile decât DAC-uri precise ) și asta era valoarea pe care o vedeam . La intrarea prin tastatură , într-adevăr nu prea e aplicabilă. Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Vlad, se poate posta o schema ? In ceea ce priveste protectia, o rezolv, nu e problema...Ideea e ca vreau sa renunt la potentiometre si sa setez tensiunea ca si timpu la " cuptoru cu microunde" (Ce comparatie ) ). Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Salut, cred ca am facute vreo 3-4 cu pic16f876a ...Si nu se poate posta proiectul intreg? Ar fi interesanta o sursa digitala cu PIC.Multumesc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Uite o idee de sursa cu PIC: 25V/max.8A, dar sigur lui Juice nu o sa-i placa PIC power.pdf Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Sa-ti traiasca familia Nico ). Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Sa-ti traiasca familia Nico ).Civilizat ar fi fost sa scrii, la celalalta postare: " Multumesc, dar nu este ceea ce caut". Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Da, ma rog, cu scz de rigoare ! Cand zic ca nu imi place o schema, ma refer la faptul ca nu`mi place cum e gandita schema... If u know what I mean Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Schema nu mai am dar se concepe imediat, trebuie aleasa ce varianta de regulator folosesti, liniar sau comutatie, dupa care se poate trece la o schema de principiu. Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Pai fa exact ce aveai tu , cu aproximatie, iar mai apoi sa vedem cum implementam treaba cu tastatura ... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 pai nu am cum sa fac nimic, ca nu am cum, eu doar fac sugestii, daca e ceva de facut se face in grup, si apoi eu pe maine am de predat un proiect si nu e gata. studiaza regulatoare liniare pe net ca sa contina amplificator de eroare, vii cu o schema si o modificam sa mearga. Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Salut. Cred ca ceva de genul acesta cauti: sau asta: In al doilea video este si un link cu intreg proiectul, la inceput. Link spre comentariu
