ioncretu47 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Am un tv Zander care s-a oprit deodata, nu mai porneste dar ledul de std-by se face verde dar nu apare IT si nici sunet. Inainte de acest defect sunetul aparea dupa cca 1-3 minute.Nu am schema pe sasiul TV am urmatoarele date:la selector TU 201, apoi langa sursa de intrare se afla E139882 WPF 94V-0, LA primul circuit integrat st921....c781mth, la circuitul al doilea stv 2246H, la trafo linii BSC 25-0272, LA TRAFO SURSA BCK-40-001L8A, pe selectorul de canale scrie JINXIN UVC68K5VEA, GO804-12013, SI DE ACEEA INDRAZNESC DACA NU SUPAR PE NIMENI , SA MA AJUTE CU ACEASTA SCHEMA de care am multa nevoie si daca se poate cateva indicii ce ar fi putut produce acest defect. Va multumesc foarte mult. adresa mea de mail este Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Ce model de Zander este ?? >> incercati sa schimbati conzii de filtraj din sursa !! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Zander FT2101.Schimba mai intai Q611 cu 2SA1013. zander_ft2101_sch.pdf Link spre comentariu
