casetofon Logan
Vizitator cornelm
Vizitator cornelm
stie cineva ce sursa de tensiune ii trebuie casetofonului Logan (Philips 22DC229/62) ca sa il pot folosi ca si casetofon in casa.banuiesc ca 12 V dar la cati amperi? Am o sursa care poate scoate maxim 350mA . O fi buna?So o alta intrebare : unde se leaga sursa ? Exista in comert mufe speciale sau care sunt pinii?Multumesc,Cornel
  • Răspunsuri 6
  • niq_ro
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator nrvant
Am si eu un cas de logan care il tin conectat la un traf in casa.. ascult radio :) . Merge perfect fara vreun zgomot de fond. Cu acelasi traf da un cas philps mai vechi se audea un sasait usor permanet Trafu e de vreo 16V cu vreo 4 A. La alimnetare am conectat doar 2 fire, si faza naspa e ca dupa 20 de minute se inchide singur (cand e pe masina daca cheia e scoasa din contact si il lasi pornit s eopreste singur in 20 de min.). Ce fire tre sa mai conectez sa mearga permanent?
Vizitator Xenion
La cas trebuie sa ai 2 plus-uri: un plus permanent, de la baterie (pe care presupun ca l-ai legat tu) si un plus "dupa contact" (care presupun ca nu e conectat); trebuie sa-l legi si pe asta la alimentator (evident, tot la plus).
