incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 salutare si la multi ani! as dori putin ajutor la aceasta cafetiera. din cauza unui soc electric nu mai vrea sa functioneza. am verificat siguranta, rezistenta, cut-off-ul. si sunt bune. am gasit aceste placute. nu mai porneste din aceste montaje. nu am gasit nici schema. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Vezi ca pe spatele placutelor (uneia din ele) trebuie sa fie si un microcontroler. Verifica in primul rand dioda Zenner care stabilizeaza tensiunea de alimentare a jucariei, probabil e in scurtcircuit. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 pe aparatul de masura indica ca e buna Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Alimenteaza modulele fara rezistenta de incalzire si masoara tensiunea la bornele diodei indicate.Daca nu da nicio tensiune, schimba condensatorul galben.Sper ca ai verificat bine siguranta :rade:Verifica si rezistentele de valori mici (sute de ohmi) unele sunt puse si cu rol de siguranta. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Alimenteaza modulele fara rezistenta de incalzire si masoara tensiunea la bornele diodei indicate.Daca nu da nicio tensiune, schimba condensatorul galben.Sper ca ai verificat bine siguranta :rade:Verifica si rezistentele de valori mici (sute de ohmi) unele sunt puse si cu rol de siguranta.siguranta am verificat-o si e buna. in loc de acel condensator de 0,47uF pun altul mai mare de 8uF pentru proba are ceva? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Nu pune valoare mai mare, ca acel condensator e critic !Poti pune valori apropiate dar nu de 16 ori mai mari Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Nu pune valoare mai mare, ca acel condensator e critic !Poti pune valori apropiate dar nu de 16 ori mai mari nu am pus. o sa cumpar maine unul. dar o schema pentru acest montaj nu se gaseste?rezistentele le-am verificat sunt bune. ramane condensatorul. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 N-ai sa vezi asa ceva. Ma refer la schema. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Ai verificat si tranzistorii si rezistentele cu valori mici cum am zis ? Nu e obligatoriu sa fie condensatorul de vina, o componenta in scurtcircuit poate anula tensiunea fara ca el sa fie defect.Sau o rezistenta arsa. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 acum verific tranz. sunt 2 buc C945 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Verifica tot ce poti masura. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 am masurat tot, dar nu am tensiune inainte de redresare la cele 4 diode. totusi o sa schimb condensatorul si dupa aceea revin. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 am fost sa cumpar condesatorul de la singurul magazin de piese din oras si nu au. ce alta valoare as putea sa pun in locul lui? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Poti pune condensatori de la antiparazitarea electrocasnicelor.Se gasesc prin bormasini, mixere, si prin orice aparat ce utilizeaza surse in comutatie.Uzual se gasesc de 0,1 - 0,22uF/275Vc.a. dar se pot pune doua sau mai multe in paralel pentru a obtine valoarea dorita (sau apropiata macar) Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 am schimbat condesatorul de 0.47uF/250V si acum am tensinune inainte de cele 4 diode 1n4004 dar cu ele scoase de pe montaj. daca le montez nu mai am nici o tensiune acolo.sa fie vreo dioda in scurt??? le-am marurat cu aparatul de masura si indica ca sunt bune.pot pune 1N4007 in locul celor 1N4004??? Link spre comentariu
