Termostat ambiental STEIN TR-001X
molioa
Cum naiba se leaga, pentru ca ledul sa se aprinda cand cupleaza centrala?Are 6 borne am identificat comanda de cuplare centrala, dar cu ledul nu am reusit, desi am incercat cateva variante. Ledul este bun, l`am verificat alimentand direct pe bornele 5-6.
  • Răspunsuri 10
  • molioa
  • validae
  • leoncris
  • Mircel
Cum naiba se leaga?
Probabil are două rânduri de contacte: unul ptr. centrală și celălalt ptr. LED.Două baterii AA în serie, LED-ul și contactul tot în serie și...gata!
Nu-i cu baterii, este mecanic.
Poti pune o poza cu termostatul desfacut,
Maine am sa-i fac, l`am montat la cineva astazi, dar cum spuneam, fara control pe led.Intre timp, poate apare cineva care cunoaste modul de legare in circuit, si posteaza aici.Am gasit varianta de legare "ledul se aprinde cand centrala decupleaza" dar vreau invers. Sau poate asa`s construite saraciile astea?!
Nasol, eu cand am pus boilerul in baie, se aprindea beculetul cu neon la el continuu. Am pus un alt led separat pe contactul rezistentei sa vad si cand e alimentata rezistenta, ce naiba :rade:
Fara gluma,chestia aia nu-i termostat,e intrerupator rotativ on/off;am avut un lot din alea,nici unul nu facea pe termostatul :ras: .Poate ai avut noroc si montat unul adevarat...nu mai tin minte exact,dar parca nu erau led-uri,ci neoane cu rezistenta serie.
  • 9 luni mai târziu...
Pai, cum spun si colegii:
1) In general "LED-ul" e un beculet cu neon (portocaliu), care ilumineaza la tensiune mare (aprindere 60-80 volti, OBLIGATORIU rezistenta serie, altfel va veti "delecta" cu un mic artificiu...)
2) Similar cu lampita (observati ca am evitat atat de popularul termen LED!) di intrerupatoare, si aceasta e alimentata prin inserierea cu alimentarea centralei (poate cu exceptia unor modele mai recente, mai electronizate, situatie in care nu vi se va aprinde nicicand acea lampita.
Daca doriti semnalizarea in situatia "inversa", trebuie mai multe chestii, adica o complicatie nu stiu cat de justificata (o alimentare pentru un mic releu, comandat de contactul termostatului, care sa realizeze separatia intre circuitul "primar" (sa spunem la 12 volti, cu LED cu rezistor inseriat, in paralel cu bobina releului), si circuitul centralei, care poate fi si la 5 volti, dar si la 220 de volti....
Succes!
PS Vali, becul acela de pe boiler e "prezenta retea", sa stii ca daca e stins, n-o sa vina apa calda.
Editat de blazeu
 Știam că e pentru semnalarea prezenței rețelei, dar voiam să știu și când este cuplată efectiv rezistența, am eu un fix cu asta  :rade:
  • 1 lună mai târziu...
