Tita Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Salut!Am realizat acest amplificator de 2,5W mono(luat din "Almanah tehnium 1985"..pag 68) am realizat cablajul am lipit piesele(cu grija mai ales la tranzistori..deoarece am copiat cablajul pe dos...dar totul s-a potrivit ok mai ales radiatoarele)..si nu merge(adica se aude foarte/foarte incet si joasele sunt reproduse cu zgomot/bazait in preamplificator si amplificatorul final)!-AF( cum am spus bass-ul" este reprodus foarte prost) merge bine pana la tranzistorul T2 dupa scade mult in putere!Intrebarea mea este daca schema este buna?.. deoarece am mai vorbit cu cineva si a spus ca sar putea si fie rea :cry: P.S colectorii BD-urilor sunt conectati prin radiator(BD139/BD140),(T3=BC171B si T4=BC558B). Cablaj.PDF Schema.PDF Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 P.S colectorii BD-urilor sunt conectati prin radiator(BD139/BD140),(T3=BC171B si T4=BC558B).Pune folie de mica sau pad siliconic sa nu faca atingere intre ei pe radiator,pentru ca BD139 este NPN si colectorul este pozitiv,iar BD140 este PNP si are colectorul negativ.Le: acum am vazut schema,deci am spus prostii... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 asa trebuie conectat difuzorul?intre iesire si alimentare nu intre iesire si masa? Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 "DragosMarian" Daca pune folie de mica intre radiator si tranzistoare cei 2 colectori de la BD-uri nu se mai intalnesc. Uita-te pe cablaj , ca asa a fost proiectat."Emil 1986" Nu este o gresala ca difuzorul este legat la + alimentare. Daca te uiti atent la condensatorul de iesire acesta este cu + spre difuzor. Polarizarea tranzistorilor prefinali se face de la + alimentare prin difuzor. In acest fel se creeaza o reactie negativa care reduce distorsiunile etajului final. Scheme asemanatoare de amplificator final audio erau frecvent folosite in multe radioreceptoare produse in Romania pana prin anii "80."Tita", verifica daca in punctul A de pe schema ai jumatate din tensiunea de alimentare. Verifica si semireglabilul sa nu fie cumva defect. Inca o verificare a tuturor pieselor nu ar strica. Succes! Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Am postat fara sa mai ma uit pe schema,dupa aceea mi-am dat seama de greseala,imi cer scuze. Link spre comentariu
Tita Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Am postat fara sa mai ma uit pe schema,dupa aceea mi-am dat seama de greseala,imi cer scuze.Lasa se mai intampla! Asa acuma eu nu am cerut neaparat care ar fi problema(ca imi bat eu capul..asa invat) intrebare principala era daca functioneaza 100% /schema fiind cea pe care am construit-o(nu ca seamana).....mai exact daca a mai construit cineva montajul si a functionat bine Oricum va multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Teoretic pe C3 ar trebui sa ai jumatate din tensiunea de alimentare,mai bine foloseai un c.i. Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Schema functioneaza perfect . Am facut-o acum multi ani in doua exemplare si suna foarte bine . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Eu as fi folosit BC107/BC177 si BD139/BD140, schema e buna daca se respecta niste reguli, de exemplu, daca nu imperechezi finalii si "prefinalii" o sa sune ca o rasnita, reactia negativa pe care o are finalul nu poate compensa dezechilibre mari. Se poate obtine un sunet f bun si cu 4 tranzistoare fara complicatii inutile, nu vad rostul acelor grupuri "darlington" pentru 2.5W putere de iesire Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Salutare! Daca tot am gasit topicul acesta, despre amplificatorul de 2,5W realizat cu finali BD139, BD140. Am zis ca sa postez si eu un clip cu realizarea lui practica. Poate sunt incepatori care vor sa vada functionalitatea lui si cum se regleaza. Va multumesc. Editat Martie 19, 2022 de fritz_vali Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Salut Vali, din nou ne surprinzi cu vocea radio , ai o dictie potrivita pentru prezentari. As pune o rezistenta in serie cu intrarea in potentiometru ca sa-l desensibilizez, fara sa modific schema. 5mV este mult prea putin pentru ce surse de sunet exista acum. Editat Martie 19, 2022 de Mircea Link spre comentariu
aurel70 Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Salutare tuturor! Felicitari pentru realizare! In copilarie am visat si eu sa realizez acest montaj, a carui putere mi se parea mare pentru casa in care locuia familia mea. Si ma incanta si faptul ca este foarte sensibil...Spor la mesterit! Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Si eu -am facut pe vremuri, unul foarte asenanator , fara primul etaj. Odata am ales piese la spanceana, si am facut una miniaturizata, AC180k si AC181k in finale. Editat Martie 19, 2022 de Усилитель Link spre comentariu
