schema monitor CRT 17 AllWiew NH-776
Buna seara,Ma intereseaza schema unui monitor CRT 17" marca AllWiew NH-776, pe placa sunt cateva coduri astfel:- C01-0536A00- 100-100-776 SS 18- 100-100-1770 D.Monitorul a fost folosit aseara fara probleme iar dimineata n-a mai pornit. Led-ul de s.b. este stins si nu reactioneaza la actionarea butonului P/O.L-am desfacut si am gasit siguranta de 3,15a intrerupta. M-am oprit banuind ca arderea sigurantei este cauzata de o defectiune mai ampla fiindu-mi necesara o minima documentare.Eventuale sugestii sunt binevenite!
  • Răspunsuri 12
  • paulus
    8
  • validae
  • leoncris
  • K1nderu
Masoara tranzistorul final linii sa nu fie in scurt, schimba condensatorii de filtraj din secundare, tranzistorul sursei.....nu trebuie musai schema pentru asta.
Corect, nu trebue, dar pentru mine ar fi un exercitiu util de invatare; citesc cu atentie si caut sa aplic metodele descrise de depanatori experimentati, pentru care acest defect este banal si-l rezolva in cateva minute.Am gasit tranzistorul sursei in scurt si l-am inlocuit, am mai inlocuit si 47uF/250v si 100uF/100v; 220uF/400v pare bun, cel putin privind capacitatea si forma, nu am ESR-metru. In locul sig. am pus un bec si am alimentat monitorul. Becul se inroseste pentru o fractiune de secunda, nu apuca sa se aprinda, si apoi se stinge. Pe cond am 310vcc si presupun ca sursa intra in protectie ca urmare a unui scurt in B.O. Eu banuiesc ca am finalul linii- BU 4525 AX defect si am sa-l masor dupa ce-l scot afara.Cam asta am facut pana acum, revin daca ma impotmolesc!
Daca becul nu sta aprins nu aveti scurt pe primar,puneti siguranta de 3.15A,scoateti final linii si bec C-E,succes!_________________“Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea.Corect, necunoscand cum functioneaza un monitor dar fiind cu tub iti imaginezi ca este ca la televizor.Monitoarele au o sursa intermediara pt baleiaj linii si care are bucla de control din inalta tensiune.
Asa am facut dar becul nu se aprinde. Interesant, am verificat BU-ul si jonctiunea C-E este intrerupta total,in ambele sensuri, trebue sa fie si altceva defect care a fost de fapt cauza declansarii avariei. :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am gasit o dioda zener C 18 ST in zona tranzistorului din primar care conducea in ambele sensuri, am inlocuit-o si se aprinde led-ul de st-by. Am pus bec pe C-E in locul BU 4525 si se aprinde. Tensiunea din secundar pe cond 47uF/250v este de 60 v (cred ca nu este in regula); cu finalul de linii montat, nu functioneaza BO. In schema atasata vad ca tensiunea trebue sa fie de 160 v.Pe placa scrie CT 1517 T, jungla este MD 009 A si procesorul S 1 D 2511C01-AO.
Ma vad nevoit sa postez consecutiv, scuze pentru asta; am banuit ca in BO este ceva defect si am scos final linii si am pus becul, acesta se aprinde, dar slab, tensiunea pe B+ fiind tot 60 v. Am decuplat si deflexiile dar nicio modificare a tensiunii. Pe catozii R,B,G am 78v; la intrarea in LM 7805 am 13v si la iesire 5v, cum e normal. Nu pot sa localizez defectul si va rog sa-mi dati o mana de ajutor, cam ce-ar mai trebui verificat?Multumesc.
