Model UPS pentru diferite aparate
ditto
Sper ca am postat bine...As dori sa stiu ce caracteristici trebuie sa aiba niste unitati UPS destinate urmatoarelor aparate, fiecare rand reprezentand aparatele care vor fi conectate la cate o unitate UPS- pc desktop cu sursa intre 500W-550 W, router si modem-pc desktop cu sursa -400W-450W si TV LCD cu diagonala in jur de 60 cm poate chiar putin mai mare-frigider tip combina la care din pacate nu prea cunosc consumul As dori si cateva sugestii de UPS-uri mai bune, macar 20 minute sa fie capabile sa sustina acea aparatura descrisa mai sus. Daca sustin mai mult timp e chiar idealLa ce m-am gandit eu, genul de mai jos. Daca stiti si mai ieftin, imi puteti indica pentru ca nici nu vreau sa imi cumpar ceva cu un consum foarte mare. Problema este generata de o gramada de pene de curent si reveniri ale energiei electrice, la revenire existand pericolul sa "crape" toata aparatura sensibila : PC, TV, Frigider -electrocasnice etc.Va multumesc anticipatUPS Cyber Power VALUE800ELCD 800VA 480W AVR, LCD Display, 2 x Schuko outputs, USB & Serial portUPS CyberPower CP1300EPFCLCD Line-Interactive 1300VA 780W AVR, ecran LCD, 6 prize Schuko, porturi USB & Serial
  • Răspunsuri 18
  • Dr.L
    8
  • ditto
Subiectul de UPSuri e asta: viewtopic.php?f=41&t=13744Si nu e voie cu linkuri spre magazine (reclama!).Nu conteaza sursele PCurilor, conteaza cat consuma. Al meu consuma 50-70W si are o sursa de 500W reali (chinezariile nu duc 250-300W pt o perioada mai lunga!).Frigiderului ii trebuie un UPS sinus, de vre-o >700W. Desi motorul are sub 150W, la pornire trage de 5-10x mai mult.
Pc-urile au procesor intel core duo E6550 2,34ghz, memorie ram 4gb, sistem pe 64 biti windows si 32 biti, placa video nvida gt 630 cu memorie de 2gb ddr3.Care ar fi consumul per pc in cazul acesta?Multumesc
Vizitator LeoGal
Un ampermetru de curent alternativ (multimetru) gasesti tu. La incarcarea maxima cu monitor activ, masori curentul (in A) si inmultind cu 220V obtii puterea aparenta in VA. Cauti un UPS cu valoare mai mare a puterii aparente (dublu, triplu). Un UPS care sa tina 20 de minute la sarcina nominala nu este tocmai o chinezarie mica si ieftina. Din amintirile mele, un UPS comun tine cam 15min o sarcina la jumatate din puterea lui nominala (exemplu: UPS 800VA -> sarcina 400VA pt. 15 min, poate si mai putin).
@LeoGalVA la UPSuri sunt doar marketing.Iar la chinezarii...e grav. De ex, un UPS care cu greu tine 300W (sub 5 min!) e dat ca si 800VA :nebunrau: @dittoConsumul unui sistem e de 100-150W (maxim).Cele 2 sisteme + TV LCD + auxiliare (router, modem) consuma in jur de 400W.Cum e bine ca UPSul sa fie incarcat pana la 75%, ar trebui un UPS de minim 500W.Ca sa tina 20 min, adica 0,3h, ai nevoie de 400*0,3 = 120Wh. Avand in vedere reactia chimica lenta a acumulatorului, necesarul de energie se dubleaza (eventual chiar mai mult): 240-300Wh.La 500W, UPSul va avea minim 2 acumulatori inseriati, deci va fi pe 24V. Capacitatea acumulatorilor va fi de 240Wh/24V = 10Ah - 300Wh/24 = 12,5Ah.Deci ai nevoie de un UPS de 500W, cu 2 acumulatori de 10-12Ah. Majoritatea au 7Ah.
Vizitator LeoGal
@Dr.LAdevarat, cand e vorba de fabricanti neseriosi (low cost) voltamperii UPS-urilor au ajuns ca wattii sistemelor audio ("muzicali", adica plusati). Indicatia VA nu spune nimic despre timpul cat poate furniza acea valoare... daca poate. De regula, in brosura fabricantului scrie cam ce poti cere de la UPS, dincolo de cifrele trecute pe ambalaj (de ex. 1000VA chinezesti - alimenteaza un PC cu monitor timp de 5 minute). Calculele tale sunt evident o estimare plauzibila.
Si marile firme dau VA ireali.Puterea pe care o poate sustine UPSul e mereu data in W.Iar autonomia tine de acumulatori. La aceeasi putere, exista UPSurile pot avea diversi acumulatori (ma rog, chinezariile au cam la fel :rade: )
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator dorutudj
Conteaza foarte mult ce suma de bani vrei sa investesti. Iti dau un exemplu: eu folosesc 2 ups-uri APC SmartUPS 1500. Unul este pus pe:TV led cu diagonala 117, sistem logitech z906, ps3, bluray player, receiver si cateodata un laptop(toate in aceeasi priza). Cand toate aparatele sunt in functie din ups imi semnalizeaza ca incarcarea retelei este de 35%, adica mai tine inca pe atat, nu stiu cat le tine pornite, insa am facut o proba doar cu tv-ul si receiverul, au stat 2.5 ore si bateriile erau sub jumatate. Mai am inca un ups smart 1500 pus pe centrala termica(pe gaz) insa pentru o autonomie mai mare a fost modificat ups-ul si s-au montat 2 acumulatori panasonic de 28 amperi fiecare. Nu am testat cat tine pornit dar cu siguranta duce cel putin 4 ore. Pentru autonomie mare trebuie acumulatori si ups-uri performante. Ups-urile APC sunt foarte bune iar cele peste 1000W pot fi puse pe centrale, frigidere sau alte aparate care au motoare.Ambele ups-uri cu tot cu acumulatori si modificari au costat vreo 2500 ron, upc-uri sunt second hand
Vizitator dorutudj
Daca vrei protectie buna si in acelasi timp autonomie pretul se ridica. Poti sa iei ups-uri rack-abile si sa pui acumulatori de masina. Totul tine de buget. Ups-uri de la apc sunt foarte bune, au un management bun si tin acumulatorii la o tensiune stabila ceea ce lungeste viata lor. Eu am pus pe toate electronicile din casa, mai putin frigider, cuptor dar in rest tv-uri, pc, bluray, ps3, sistem audio, centrala termica, toate merg pe ups-uri si daca sunt legate la impamantare buna nu ai probleme veci.
Acumulatorii auto nu sunt potriviti, nu rezista multe cicluri.Acumulatorii nu au nevoie de o tensiune stabila, ci trebuie sa se situeze intr-un anumit interval, pt a avea o viata cat mai lunga. Si cu cat stau mai reci, cu atat au o viata mai lunga.Si UPSurile se duc, in timp. Trebuie si ele intretinute. Cel mai des se usuca electroliticii (6-10 ani), care in timp duc la arderea UPSului si apoi creste/scade tensiunea de incarcare a acumulatorilor prea mult.
Vizitator dorutudj
La asta ma refeream cand spuneam stabila(exprimarea mea nu a fost tocmai buna), mai exact 13.4-13.5 maxim si da bateriile trebuie sa ramana reci. Iar acumulatorii auto sunt cea mai ieftina solutie pt autonomie mare, acumulatorii potriviti au niste preturi astronomice.
Sunt cei mai potriviti, pt <50 de cicluri.Din cand in cand, se mai gasesc acumulatori cu gel sh, care mai tin.Tensiunea acumulatorilor trebuie sa fie cam 13,7V (majoritatea UPSurilor la atata o si tin).Mai mica = incarcati mai putin, mai mare = sulfatare.
