O schema simpla pt masurarea capacitatii acumulatoarelor
dsasorin
Stie careva un link de unde as putea gasi o schema de montaj de masurat capacitatea unui acumulator R6 ? Deci in gama 0- 3000 mAh.Sau alte idei eficiente si simple ?Am vazut un aparat care incarca acumulatoarele si iti arata cati mAh a bagat real time, dar era scump, nu merita. Asa ca mi-am luat un charger bun dar fara smecheria asta cu afisatul capacitatii, si vreau sa o fac eu.Va multumesc mult anticipat.
  • Răspunsuri 21
  • cirip
    6
  • dsasorin
    6
  • Zerro
  • George(sb)
eeee, ba da. Exista si scule profesionale, dar sunt de la sute la mii de E. Eu caut ceva de amator, fara precizie......De ex. cam la fel cu ce avea acel charger scump pentru mine (vreo 200 E). Mi-am luat unul de 30 E.
Salut.Da, exista si se poate face si in regim de amator, daca nu doresti precizie foarte mare. Oricum, capacitatea disponibila a unui acumulator este dependenta de conditiile in care se face descarcarea.Eu am construit ambele, numai ca nu prea sunt prezentabile in forma "comerciala". Interesul meu a fost sa rezolv o problema punctuala si gata.Masurarea capacitatii:Am pus un PIC la treaba. Am conectat acumulatorul la un convertor A/D al picului si am aplicat o sarcina cunoscuta prin intermediul unui MOSFET de putere. Am masurat tensiunea pe acumulator la fiecare 10 secunde si am trimis-o pe seriala la un calculator care rula hyperterminal. Am salvat textul in excel si acolo am facut toate prelucrarile. Practic faci o integrare numerica in timp a curentului. Suna pompos, dar e un fleac in excel. Am dat peste acumulatoare bune si proaste. Asta era alta intentie: sa le iau pe toate la verificat. Incurajator e ca la cele bune capacitatea masurata a fost aproape de cea declarata.De asemenea, cati mAh a bagat... Asta face in mod curent incarcatorul meu de LiPo. Home made, desigur :) De fapt arata pe un LCD tensiunea pe baterie, curentul de incarcare, cata energie a indesat (mAh) si de cate minute merge. La fiecare incarcare notez intr-un fisier excel datele cititte, ca asa (sper sa) vad cand incepe sa se uzeze.Schema nu am. Montajul e facut la botul calului pe o placuta experimentala, dar te pot ajuta sa-l construiesti. Nu cred ca e mare filozofie."Dovada, dovada!"... adica poze, la cerere.Cirip
Pai exact asta facea si chargerul ala destept de care zic eu. Ma intereseaza doar partea cu energia acumulata. Varianta cu PIC e cam complicata pt mine desi sunt un inginer junior, ma bag doar in electronica analogica. Desi cred ca sfaturile tale ar fi de ajutor la realizarea montajului variantei 2, tot o schema e de aur. Merci mult Cirip.Deci chiar nu am nevoie de asa precizie mare. Ma intereseza sa fac perechi de acumulatori cat mai egal incarcati.Poate sunt alte idei constructive si rapid de mesterit.
@Zerro, excelent link. Punct ochit, punct lovit.@dsasorin, poate ca ar merge si ceva analogic, desi nu te scuteste de niscai calcule. Poti face integrare analogica a caderii de tensiune pe o rezistenta folosita ca traductor de curent de incarcare, dar trebuie sa calculezi corect constanta de integrare si mai stiu eu ce ai pe-acolo, a.i. sa zicem ca tensiunea de la iesirea integratorului in mV sa fie numeric egala cu mAh bagati. Eu prefer totusi varianta digitala. Conzii au pierderi, AOurile au offset si cred ca conteaza atunci cand timpul de incarcare este de ordinul 1-2 ore.
Dar o metoda mai simpla?Sa zicem, daca ai descarca acumulatorul la un curent constant cunoscut, pana cand tensiunea scade la o anumita valoare care inseamna ca e descarcat acumulatorul. Masori timpul, inmultesti cu curentul si ai capacitatea. Sigur, nu e la fel de precis cum zice cirip, dar macar poti sa ai o idee legata de capacitatea acumulatorului.
Buna ziua ! Ceea ce doresti sa construiesti, se poate face cel mai simplu , folosind ca element de indicatie un LED rosu. Indicatia , respectiv concluzia asupra starii bateriei se face observand daca LED-ul rosu se aprinde, sau ramane stins, atunci cand apasam un intrerupator normal deschis cu revenire pentru scurt timp. Daca bateria e in stare buna sau e recent cumparata , LED-ul rosu va lumina puternic. In timp, la diverse intervale, cand o reverificam , datorita consumului sarcinii ( consumatorului ) care se afla conectata/conectat , la bornele bateriei , LED-ul va lumina din ce in ce mai slab , pana ce in final cand bateria nu mai poate alimenta consumatorul la parametrii ceruti de acesta , LED-ul nu se va mai aprinde la apasarea intrerupatorului , rezultand concluzia ca trebuie schimbata bateria cu una noua de acelasi tip. Voi reveni cu schema exacta , dar mai astept si alte opinii. Daniel Olteanu, Ploiesti
Sa fiu mai clar .....As dori sa pot afla capacitatea acumulatorului, pentru a putea grupa perechi din mai multe baterii R6. Daca ele nu sunt egal incarcate, am observat ca cel care se consuma imediat este cel un pic mai descarcat. Deci este chinuit doar unul singur din 2. Si uite asa eu cred ca s-au consumat ambii acumulatori (ca asa spune aparatul foto). Ii pun la incarcat si naiba stie cit de bine se incarca daca unul e consumat si altul pe la jumate.... Asa , daca le stiu la fiecare capacitatea ii grupez cite 2, egal incarcati, pentru a se descarca ambii in acelasi timp, la aceasi rata. Astfel vor trai mai mult acumulatorii, si ma tine si mai mult la foto.Cam asta e. Sugestii necomplicate exista ?
Hmmm... Mai simplu ar fi asa: Incarca complet toti acumulatorii, apoi pune o rezistenta in paralel astfel incat sa tragi un curent echivalent cu 0.2C. De ex la o baterie de 2000mAh sa tragi 2000*0.2=400mA. rezistenta ar fi de 1.3/0.4=3.25 ohmi. Pune de 3.3 ohmi la 1W. Conecteaza in paralel bateria, rezistenta si aparatul de masura. Pune un ceas pe masa pe care faci experimentezi si stai pe-aroape sa prinzi momentul cand tensiunea ajunge la 0.9V. Pornesti ceasul la conectare si il opresti cand tensiunea e de 0.9V. Cu cat dureaza mai mult, cu atat capacitatea e mai mare. Daca timpii sunt apropiati, si capacitatile sunt destul de apropiate.Asa ti se pare mai la indemana? Ai grija sa fii prin zona cand ajunge la 0.9V, sa nu ratezi evenimentul :).Cirip
dsasorin, capacitatea unui acumulator o afli descarcandu-l, exact asa cum spune cirip, degeaba te intereseaza energia acumulata sau cata energie bagi in el. problema cu aparatul foto am experimentat-o si eu. foloseam un set de 4 acumulatori si dupa un timp (cam un an si jumate) am remarcat ca aparatul ii papa foarte repede. Eu ii puneam in incarcator , dupa un timp gaseam ledul rosu stins si cel verde aprins si ii luam de buni. Acu nici nu stiu daca in cazul incarcarii respectiv folosirii in paralel conteaza capacitatea sau rezistenta interna. Asa ca cel mai ieftin test e urmatorul. Dupa ce incarci acumulatorii, ii lasi vreo ora pe masa si pe urma masori tensiunea la borne cu un multimetru numeric. Aia mai prosti or sa aiba tensiune mai mica. Asa din aia 4 am selectat o pereche, care merge bine in continuare.
Citind postul lui nicul, ma intreb daca nu e o confuzie aici. dsasorin, ce vrei sa masori? Capacitatea sau gradul de incarcare?Capacitatea se masoara prin descarcare in conditii controlate.Gradul de incarcare nu se poate masura la NiCd/NiMH, adica dat fiind un numar de celule a caror istorie este necunoscuta, nu este posibila determinarea gradului de incarcare. Sau cel putin eu nu stiu sa existe asa ceva.Cirip
Capacitate vreau sa o masor. Dar acea descarcare vreau sa fie pe un timp foarte scurt si nesemnificativa, adica un curent de descarcare foarte mic, pentru a nu fi afectat acumulatorul. Eu vreau sa ramin cu acumulatorul plin dupa masurare, nu sa ajung cu el la 0,9 V.
