Problema Laptop. Video si WiFi.
Vizitator JuiceBoy
Vizitator JuiceBoy
Salut tuturor,
Am sa va prezint urmatoarele probleme, pe rand, in ordine cronologica pe cat posibil, cat mai detaliat cu problemele aferente.
In primul rand, detin un laptop HP ProBook 4520s cu urmatoarele specificatii:
Intel i3 M370 2.4 GHz
4 Gb DDRAM3
ATI Radeon Mobility HD 530v/5400 series 512 Mb
HDD 640 Gb.
Nu toate specificatiile sunt necesare banuiesc, dar e bine de amintit, nu se stie niciodata la ce poate folosi.
Video
Aceasta problema a aparut la 1 an dupa achizitionarea laptopului dar erau foart rare, gen, odata la 2-3 luni si tinea foarte putin, apoi din ce in ce mai des, pana am ajuns sa le am destul de dese, dar garantia nu mai e valabila. Am inceput sa am joc de imagine cu schimb de culori, gen verde si roz [azi spre surprinderea mea a aparut portocaliu/galben] la unele momente aleatorii pornirii laptopului, aceasta problema, specific, este decat in modul grafic nu si text, display-ul extern functioneaza perfect, am incercat in timpul unui joc de imagine. Jocul de imagine vi-l pot arata, chiar am filmat, nu doar odata, si celor ce cred ca ma pot ajuta cu aceasta problema, va pot oferi detalii mult mai concrete cu momentele in care apare si dispare acest joc de imagine, acu voi spune decat cele mai dese momente cand se intampla. De obicei dupa ce las laptopul sa stea cca 10 ore nepornit, cand il pornesc, incepe sa apara dungi la sigla HP, in modulul text e ok, si la loading/login screen-ul din windows apar iar dungile si sa sara imaginea. Apare in diverse ocazii, ultima data aparand la suprasolicitarea video [exemplu] Are momente cand apare si in timpul vizionarii filmelor si cateodata tine putin, intre 5-10 minute si alteori tine pana nu-l inchid si il las putin, cca 10 minute. Banuiesc sa fie invertorul, dar din cate am citit mai nou, cica laptopurile de generatie noua nu folosesc invertor. Cablul de la placa video la LCD nu poate fi defectuoasa pentru ca in orice pozitie misc display-ul se manifesta la fel, nu-si revine, nu se inrautateste jocul de imagine. Ce e foarte ciudat e ca, in momentul in care ii dau shutdown si ecranul incepe sa se innegreasca, imaginea isi revine automat. Momentan am observat ca apar dungi foarte mici daca pun mouse-ul la diferite tab-uri ale browserului. Deci se pare ca jocul de imagine/dungile sunt in diferite stadii, cand merge perfect, cand apar doar dungulite mici [din pacate nu pot pune video, camera video nu poate inregistra indeaproape incat sa apara], cand face joc de imagine cu dungi si culori verde si roz pe diferite jumatati de ecran [voi pune video pentru demostratie] si nu insista, cand insista si cand intregul ecran incepe sa se innegreasca/albeasca si au loc blocari de imagine.
Exemplu 1:
Aici se poate observa ca in momentul in care apas butonul de oprire si se intuneca display-ul isi revine automat.
http://www.youtube.com/watch?v=BnCICteylZM
Exemplu 2-3:
Aici e forma normala in care apare jocul de ecran. Voi cauta si fazele in care se intuneca ecranul sau se albeste tot ecranul si voi pune pe net.[doar in cazul in care am surprins actiunea]
http://www.youtube.com/watch?v=jDgsHFOAnjY
http://www.youtube.com/watch?v=AiKfkPHRFtU
WiFi
Din iulie, anul trecut, in timpul navigarii pe internet, pur si simplu mi-a aparut cum ca s-a deconectat laptopul de la internet, ii dadusem un restart si beculetul care trebuia sa fie alb[afirmand ca wifi-ul e pornit] a ramas portocaliu si degeaba apasasem pe el, nu pornea. Mi-a disparut inclusiv din managerul de componente si inclusiv dupa depanare, am scos cardul wifi si l-am bagat inapoi, tot la fel mi-a aparut, desi, pentru cateva secunde mi-a mers sa pornesc beculetul doar... acu e alb, dar tot aceeasi problema, windows-ul nu-l recunoaste, nici macar nu apare ca ar fi instalata o placa wifi/bluetooth.
Daca poate cineva sa ma ajute cu ceva, date tehnice sau daca stiti de unde as putea comanda[preferabil din romania] componente pentru schimbat partile defecte, va rog sa imi ziceti. Daca ma puteti ajuta sa-l repar, ar fi si mai ok. Date tehnice, metode, etc. orice e binevenit!
O zi frumoasa domnilor!
  • Răspunsuri 13
  • ddd3d
  • Th3_uN1Qu3
am citit cu atentie si nu a-ti mentionat daca a-ti schimbat sistemul de operareasta o chestiea doua chestie incercati sa folositi in acelasi timp si un monitor extern pe o perioada mai lunga 3-4 ore (ma rog cam cat puteti dvs)si sa ne spuneti daca face la fel si pe monitor extern!legat de wifi e probabil sa fie de la driver incercati sa schimbati placa Wi-Fi cu o alta (de la un prieten) cu driverul aferent compatibil cu sistemul dvs de operare sunt curios cum se va rezolva problema...P.S. app clipurile sunt date pe privat....deci nu am vazut problema am incercat doar sa imi imaginez...
Vizitator JuiceBoy
asta o chestie
Voi incerca sa schimb inapoi pe XP, momentan sunt pe Windows 7 Ultimate.
Monitorul extern a fost folosit pe o perioada mai lunga, gen 10 ore. A mers imaculat.
Dac-as gasi pe cineva... sau macar sa cumpar una noua, ca banuiesc ca s-a dus placa, probabil s-a ars ceva pe ea.
Am schimbat la unlisted, imi cer scuze, incercati acum :)
Pentru problema de imagine, in primul rand incearca cu alt display, s-ar putea sa-l fi ciocanit si sa fie crapat. Daca face la fel pe alt ecran, schimba cablul LVDS dintre placa de baza si display.Pt wifi, va trebui sapat. Cel mai probabil ai o problema pe circuitul care porneste placa de retea, vreun tranzistor micut defect. Nu cred ca este placa wifi defecta, nu am intalnit pana acum.
Vizitator JuiceBoy
Ideea e ca acuma merge, sunt pe laptopul problema. Dar e ciudat cum de il apuca asa cateodata, stau si ma gandesc ca la partea electrica ar fi ceva de schimbat.
Si eu ma gandeam la aceeasi lucru, ar trebui sa scot multimetru sa vad unde e intrerupta legatura, numa ar fi greu nestiind care dintre pini sunt cei de alimentare si pamantare. :\ Mai repede as lua unul nou, dar habar nu am de unde! si atunci cel cu componenta defecta l-as tine pentru practica, sa aflu cum se poate diagnostica si repara, daca se poate. :)
mda acum am vazut clipurile....problema nu cred ca e de la driver sau de la windows e probabil sa fie de la cablul de la display banuiesc car ar fi vreun vontact imperfect intre cablu si displayverfifcati ecranul daca aveti un aparat de masura verificati si cablul poate o fi impuscat...iar cu Wi-Fi incercati totusi cu o alta placuta
Atunci display e ok, un display crapat merge doar daca tii apasat pe el. Cel mai probabil este cablul oxidat, la conectorul care intra in display. Am mai intalnit. Demonteaza rama la display, scoate cablul, curata-l bine si monteaza-l inapoi. Asta ar trebui sa fie tot.
Vizitator JuiceBoy
Voi incerca cat de curand posibil si te voi tine la curent. Multumesc de sfat, la asta chiar nu m-am gandit.
Vizitator JuiceBoy
Am desfacut laptopul, rama de plastic n-am reusit s-o dau jos cu totu, chiar la imbinare n-am reusit sa-l desfac, asa ca am scos decat partea de pe placa de baza a cablului si l-am apasat mai tare cand l-am bagat. Am mai facut un lucru foarte bun, am curatat coolerul laptopului, era plin de praf, m-am mirat de ce mi s-a stins in momentul exportarii unui clip video editat. Acu se pare ca jocul ecranului nu mai insista, nu vreau sa ma bucur prea tare, inca astept sa vad, in cazul in care asta sa fi fost problema, iti multumesc de pe acuma pentru rezolvare, trebuia sa scriu aici de la bun inceput si nu pe site-ul HP, aia nici macar nu raspund la mesaje, fac ca si in romania la ghisee, te trimit dintr-un loc in altul.Cat despre placa WiFi, se pare ca sunt foarte mici sanse sa gasesc online in magazinele din romania placi wifi, chiar daca nu exact acelasi model, dar asemanator fizic si cu proprietati [sper eu] mai bune.Voi posta in cca o saptamana sa vad daca chiar a disparut sau nu problema video.Am incercat si in joc, la setare maxima si a mers super, fara nici o dungulita, fara nici o supraincalzire a laptopului.
Vizitator JuiceBoy
foarte bine daca vrei te pot ajuta eu cu o placa Wi-Fi doar spune-mi modelul...
eu am doua
ne intelegem noi....
Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1x1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter
Din cate am citit se poate face schimb de placa doar cu cateva care-s cu P/N de HP din nefericire. :sparge: Datorita BIOS-ului care accepta doar placi cu P/N aferent. :38
Video check: Inca nici acuma n-a facut fite, l-am tinut si doar pe baterie si e ok. Cred ca problema video e rezolvata! Multumesc de sfat "Th3_uN1Qu3". Se pare ca partea cu problema a cablului era chiar cea la care am avut acces din placa video. A trebuit decat s-o scot si s-o apas inapoi putin mai tare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator JuiceBoy
Mda, placa e ok. Mi-a venit azi comanda de placa wifi, am schimbat-o si exact acelasi lucru. Deci ori e problema la placa de baza, ce ar fi foarte pacat, ori e problema de soft. Am sa incerc sa reinstalez windows-ul, poate niste drivere fac fite... :-? Ati mai patit careva asa ceva? Acu butonu de wifi e mereu pornit, dar nu-i recunoscut nici in Bios si nici in windows, decat ca am card bluetooth. [in bios apare doar] :-?
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator JuiceBoy
Stiu ca raspunsul e foarte tarziu, dar s-a rezolvat si cu Wi-Fi, pentru cei interesati, problema era placa Wi-Fi in sine. Am schimbat placa originala [defecta] pe cea mentionata aici in postare, am curatat bine de praf interiorul [cat am putut] si de data asta am asteptat sa incarce windows-ul si tot apasam pe butonul de pornire/oprire wifi si mergea, automat mi-a vazut retelele wireless, deci problema sigur era placa wifi! Va multumesc pentru ajutor, rog un moderator sa inchida thread-ul!Problema video reapare la ceva vreme, un an, un an jumate, rezolvarea e tot la fel, scot cablul din soclul placii de baza, si il bag inapoi apasat tare. Merge ca nou. :)
