Untold Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Va salut! Am un motor de 24V/1A cu care vreau sa-mi construiesc o masina de bobinat trafuri.Mai dispun de o sursa de laptop cu 19V/3,2A cu care motorul se invarte prea tare pt bobinat.Ideea era sa fac un controller pentru acest motor cu un potentiometru din care sa reglez turatia in felul urmator:la jumatatea cursei potentiometrului, motorul sa fie oprit. Cand dau spre dreapta, motorul sa inceapa sa se invarta progresiv pana la maximul turatiei intr-un sens iar cand dau spre stanga, motorul sa se invarta progresiv pana la maxim in celalalt sens.Vazusem undeva o schema cu un operational care facea EXACT acest lucru, dar din pacate, nu mai stiu unde sa gasesc aceasta schema. Despre partea de comanda de putere a motorului, dispun de cateva tranzistoare de putere bipolare sau vreo 2 mosfet-uri IRFZ48, motorul consuma 1A cand ii tin axul cu mana dar nu prea reusesc As fi recunoascator daca ma puteti ajuta cu aceasta schema sau cu alta asemanatoare, intre timp mai bantui si eu pe net in cautarea ei. As putea sa pun comutator pt schimbarea sensului motorului dar mai fain mi se pare din potentiometru.Toate cele bune!Multumiri! Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Gasesti aici: http://www.circuitstoday.com/dc-motor-controller . Nu e chiar ce vrei tu pentru ca sensul nu se schimba din potentiometru dar eu zic ca e OK. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Multumesc, asa sunt cu sutele de scheme pe net si dupa cum vezi, net am si eu. Eu vreau sa schimb sensul doar din potentiometru.L.E. Am gasit. Cred ca poate fi vorba despre aceasta schema. Testez si revin cu rezultat. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Sper sa gasesti schema pe care o cauti. Poate iti place asta de aici: http://www.paia.com/KRUKits/K166/K166.p ... =auto,0,97 . Face cam ceea ce vrei tu. Succes. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Multumesc, asa sunt cu sutele de scheme pe net si dupa cum vezi, net am si eu. Eu vreau sa schimb sensul doar din potentiometru.L.E. Am gasit. Cred ca poate fi vorba despre aceasta schema. Testez si revin cu rezultat.Schema este cu alimentare diferentiala deci nu-ti va mai fi utila sursa de laptop. Trebuie sa-ti faci o sursa dubla. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Multumesc, AndreiVlad pentru schema, insa e prea complexa pt nivelul meu, cu doar 2 trz de medie putere si un operational pot face lucrul acesta. Cea postata de tine cu 4 mosfeti e pt curenti mari, motorasul meu trage max 1A.Numai bine.L.E. Schema este cu alimentare diferentiala deci nu-ti va mai fi utila sursa de laptop. Trebuie sa-ti faci o sursa dubla.Ai dreptate, n-am fost atent....sa vad ce pot face in cazul asta...L.E. Am gasit ceva..sa vad acum cum va functiona... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Deja s-a complicat schema. S-au mai adugat 4 tranzistori, 1 dioda, rezistente. Sa ne tii la curent cu evolutia proiectului. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 @Untold Dacă nu vrei sa folosești shema in punte sugerată de andreivlad1999 ( eventual puțin simplificată) trebuie să ții cont că tensiunea de alimentare se înjumătățește și se mai scad și căderile de tensiune pe active. Deci din 19V mai rămâi cu 8-9V pentru motor. Îți ajunge? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Untold:Foarte corectă observaţia anterioară.Cel mai simplu, fie renunţaţi la serviciile aceluialimentator pentru laptop şi utilizaţi un transformatorcu priză mediană (sau chiar unul cu înfăşurare secundarăunică şi redresaţi monoalternanţă cu dublare de tensiunepentru a obţine tensiuni simetrice faţă de masă, deoarececurentul necesar este relativ mic, de până la 1 A), fie (dacădoriţi totuşi să păstraţi acel alimentator) montaţi la ieşirearegulatorului serie (cu tranzistor) un comutator care vă vapermite inversarea polarităţii.O bună sursă de inspiraţie (inclusiv adăugarea unei banaleprotecţii la scurtcircuit/suprasarcină pe ieşire) o constituiemontajele destinate alimentării trenuleţelor electrice. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 ...trebuie să ții cont că tensiunea de alimentare se înjumătățește și se mai scad și căderile de tensiune pe active. Deci din 19V mai rămâi cu 8-9V pentru motor. Îți ajunge?De acord cu dvs. Am probat functionarea motorului cu o sursa reglabila 0-24v si pleaca de pe la 2v. Pe la 5-6v aproape nu-l mai pot opri cu mana. E un motor american cu perii de cc, are cam 150mm lungime si cam 70mm diametru, aproximativ. O sa-i fac o poza. In gol "papa" cam 150mA alimentat la 22v, atat scoate la maxim sursa, consum destul de mic zic eu, la gabaritul si cuplul lui. Cu axul oprit cu mana, deci in sarcina maxima, trage 1,3A, masuratori de ultima ora.Poate iti place asta de aici: http://www.paia.com/KRUKits/K166/K166.p ... =auto,0,97 .Interesanta si schema asta, insa nu ma impac deloc cu cei 4 mosfeti pe care nici nu-i am. Ar fi super cam aceeasi schema cu bipolari, ca din aia si LM324 am. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 @Untold Dacă nu vrei sa folosești shema in punte sugerată de andreivlad1999 ( eventual puțin simplificată) trebuie să ții cont că tensiunea de alimentare se înjumătățește și se mai scad și căderile de tensiune pe active. Deci din 19V mai rămâi cu 8-9V pentru motor. Îți ajunge?Corecta observatia. Mie mi-a scapat acest aspect. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 O posibilitate ar fi schema atașată . OBLIGATORIU tranzistoare cu beta mare > 100 la 1A, eventual BD135/136 cu -40 la coadă. Tranzistoarele pe radiator . Diodele pot fi 1N400x ; rezistențele posibil să mai trebuiască ajustate - divizorul 11k/13k respectiv 820R. Pentru altă valoare de potențiometru rezistența serie cu el se modifică proporțional. Schema nu este - bineînțeles - testată ; rog pe cei care observă ceva să spună repede. Oricum se vor pierde circa 0,7V jos și peste 2V sus dar vor rămâne 16V pe motor ceea ce pare a fi suficient.Rectific, cu -25 la coadă, cu -40 nu cred că sunt. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 In urma unor framantari esoterico-transcedentale, am hotarat sa renunt la alte scheme si sa o folosesc pe cea din atasament.Sensul motorului il voi schimba dintr-un buton ce actioneaza momentan un releu ale carui contacte imi va schimba polaritatea motorului.Poze cu ingineria, ala mic, negru care respira greu, e numaratorul cu afisaj electronic. E facut in nemtia, se alimenteaza intre 10 si 30v, are count si reset, (fata de plusul alimentarii). Ce-mi place cel mai mult la el este ca tine minte cat a numarat si dupa reconectarea alimentarii. Ca sa revina in 0, trebuie musai sa-i dau reset.Impulsurile pt numarare le va primi dintr-un releu reed pe langa care trece un magnetel cu neodimyum prins de axul motorului.Sub motor e sursa de laptop de 19v.Raman de rezolvat problemele mecanice si regulatorul de turatie, desigur. Adica tot... Orice sugestii sau critici sunt binevenite. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Ai revenit la o schema foarte asemanatoare cu prima pe care ti-am recomandat-o eu. Diferenta este ca prima functiona cu un tranzistor bipolar. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Păi ce să zic ... Schema atașată nu respectă niciuna din cerințele pe care le-ai enunțat inițial. Oricum, spor la treabă . Ține-ne la curent cu stadiul proiectului. Link spre comentariu
