Gabriel_S Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Va salut, are cineva procedura de reparatie la display-ul asta? ChiMei v260b1-l13 Link spre comentariu
Vizitator cosmin180782 Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 AM EU UN DISPLAI V260B1 L03,AL AM NOU,DACA TI SE POTRIVESTE POATE NE INCELEGEM Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Ianuarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 am rezolvat cu burete Link spre comentariu
Vizitator cosmin180782 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 adica,spune cum Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Salutare domnilor, A mai reparat cineva acest panel V260B1-L13 ? Am unul care inca nu l-am desfacut si vreau sa stiu daca este asemanator cu V260B1-L03,04 ca sa nu mai muncesc degeaba sa-l desfac. Multumesc . Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Ceva idei ? nimic ? nu este nimeni care sa mai fi avut panelul asta cu probleme ? hai ca pana la urma il desfac, sa vad ce si cum, ca trebuie sa-i dau un raspuns clientului. multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Dupa datele mele sunt la fel cu L03,04 Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 L-am desfacut, este identic cu V260B1-L11, am gasit traseul B = 2Mohm. Multumesc ! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Nu este suficient acesta singur, masurati-le pe toate si refaceti-le pe cele care au peste 75 de ohmi, altfel defectul poate sa apara din nou. Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Ok, multumesc ! A=86 ohm B=50 ohm (am gresit padul la masuratoarea anterioara, lucrez cu ecranul scos din suport, cu fata in jos, sa nu mai fiu nevoit sa indoi driverul, e mai periculos dar sunt atent, doar facem arta, nu ? ) C=21 ohm D=12 ohm E=17 ohm F= app. 1,7 Mohm G=85 ohm Editat Noiembrie 24, 2015 de geoky Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 si cum a-ti reparat,ca la Sharp-ul meu cu versiunea L11 nu am cum masura pe driveri nimic,traseele sunt microscopice si nu sunt puncte ca la L04. a mers tot cu burete,dar de o vreme iar face fite pana se incalzeste un pic display-ul.ceva poze ar prinde bine,va rog. Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 valori rezistive aproximative ale traseelor si indicatii, sunt mai sus ... poze sunt destule pe google images, daca vei cauta. Link spre comentariu
