dragutzu_marius Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Salutare,Am un TV Toshiba, model 42AV500PG la care s-a defectat invertorul. Ma puteti ajuta cu o schema ?Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Un cod al invertorului puteti posta?!?! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Daca ne spui ce cod este marcat pe placa ... Banuiesc ca MB este PE0484A-1/ V28A000628F1 Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Ciao,Da, MB este PE0484A-1 V28A000628G1iar pe invertor sunt mai multe coduri, nu stiu care din el reprezinta Part Number-ul:PPW-EE42VT-S Rev 0.96632L-0451ALC420WX7 Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Revin cu mai multe detalii. Neavand experienta in depanarea TV-urilor nu stiam ca acesta are doua invertoare, Master si Slave. Mai sus am scris codurile de pe Slave, iar pe Master sunt aproximativ aceleasi , mai putin Masterul e 6632L-0450A si Slave-ul e 6632-0451A. Pe Slave au fost doi condensatori electrolitici de 680uF/35V umflati, si circuitul invertor BD9897FS puscat. Dupa inlocuirea condensatorilor (au fost pusi 1000uF/35V) si a circuitului invertor, TV-ul a functionat ~2 saptamani cateva ore pe zi, pana cand a disparut din nou lumina de la ecran. Referitor la cei doi condensatori , ei sunt conectati direct pe tensiunea de alimentare a invertorului.Am luat la masuratori comparative cele doua invertoare (M si S), si nu am gasit deocamdata nimic diferente pe ele ( ele fiind foarte asemanatoare). Am verificat inductiv cele 4 transformatoare ( 2 pe M si 2 pe S), tranzistorii MosFet, diode, sigurante, lipiturile integratului schimbat, prezenta tensiunii de alimentare pe cele doua module (24V), ... cam ce am stiut eu. Neavand un osciloscop la indemana nu pot investiga mai departe.Orice idee este binevenita. Deasemenea si cu schema la invertoare daca ma poate ajuta cineva ar fi un mare ajutor.Multumesc. Link spre comentariu
dragutzu_marius Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 In final am schimbat circuitul invertor BD9897FS si a pornit, insa daca se va defecta din nou inseamna ca am o alta problema... Link spre comentariu
