laptop
Vizitator vaselecu
Vizitator vaselecu
buna tuturor. am si eu o problema cu laptopul.se aprinde doar atunci cand este rece. la caldura se aprinde 2. 3 secunde si se stinge.dar la rece functioneaza pana la temperatura de 23 grade.temp de procesor. dupa aceea se stinge. care af fi problema? eu tot m am gandit daca ar fi fost de la placa videa sau cpu nu arata nimik pe display.
  • Răspunsuri 8
  • omu_negru
  • stefanstudio
  • codrut
  • porscheg
eu am avut o problema similara doar ca nu se oprea ci bipaia si se aprindeau 2 leduri sa ma avertizeze ca am depasit temperatura critica la cpu desi el avea 45 grade o temperatura normala pentru un laptop,la mine misterioasa problema am rezolvato fara sa vreau sa o rezolv pentru ca nu ma deranja ca se aprind ledurile alea iar bipaitul lam oprit si pe el dar mam hotarat sau schimb racirea si anume radiatoru si coolerul, se pare ca dela cooler era problema vezi tu coolerul are 3 fire plus minus si un senzor care laptopul citeste rotatiile lui iar la mine firul dela senzor nu mai era (pentru ca umblasem la cooler si am ingnorat acel senzor) dar e posibil la tine sa aiba alte probleme, cum ar fi ....temperatura critica setata din bios prea mica....ori cipu video nu se raceste (tu vezi temp la cpu nu la cipu video)ori alte problema mai grave cum ar fi un contact imperfect sau a cedat o lipitura pe placa de baza si cand se incalzeste nu mai face contact desi nu e normal
Exceptand faptul ca stie dracu ce leaptop este (pentru ca e greu de scris o marca si un model) sufla-i neste aer de la o vulcanizare pe fantele de la radiator (probabil undeva in spate sau lateral) si dupe aia daca functioneaza mai mult decat cele cateva secunde cand e cald du-l la un service serios sa ii schimbe pasta, sa ii defunde radiatorul si sa ii puna placa de cupru in loc de pad de cauciuc.Adicatelea am fost pe defect prin descantat si ghicit intr-o bila de sticla. De obicei cam peste 50% din descantece plus multa imaginatie imi ies. :nas:
Vizitator vaselecu
domnule porscheg degeaba iti spun ce laptop am ca si asa nu ai auzit de el dar daca chiar te intereseaza iti spun este un philips x69 model 5800series. si in legatura cu pasta i am bagat si alta pasta si l am si suflat cum spui tu dar tot asa face. dar acuma seara am aflat ce ii bai am bagat programu speed fan si imi arata la temp1 0grade core0 25 grade core1 25c iar la lenovo temp 46c temp 1 65c si core 0 55c. si cred ca asta ii problema cu cpu
bagai mai bine un alt windwos curat apoi vezi ce si cum daca e dela soft desi nu cred oricum desfal pornestel desfacut si pune mana pe cpu defapt pe radiator in zona cpu si gpu vezi daca ti se pare ca frige chiar asa tare sa nu tii mana pe el atunci chiar are probleme daca nu schimbai pasta iar si monteaza corect radiatorul sa fie perfect lipit de cpu si gpu apoi verifica daca e ceva cu coolerul aaa si reseteaza si biosul ...posibil sa fie setata temperatura critica mai mica decat trebuie o temperatura normala pentru un laptop e undeva la 45 50 grade si nu cred ca se incinge asa repede ,am mai intantlit probleme si la radiator fiind fisurat si nu facea binetransfer de caldura ....adica dela cpu pana la radiatoru propriuzis se pierdea multa caldura si cpu nu se mai racea puteai sa sulfi in radiator si cu aspiratorul ...au un gaz in conductele alea si daca se fisureaza papa
buna ziua. am o probema cu un laptop HP 6735s care se manifesta ca in imaginea atasata. pe monitor functioneaza perfect. sa fie defect ecranul sau daor conectorii dintre placa video si ecran? multumesc
socuri nu a prea primit, in general am grija de lucruri. ciudat e ca problema a aparut subit. initial am verificat cablul video cu aparatul de masura, aveam continuitate pe toti pini. ieri am gasit pe net un display second (120 lei) l-am luat l-am montat si functioneaza perfect. sper sa tina. multumesc
