tiovidiu Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Cautand ceva in arhiva revistei de radioamatorism am dat in nr.1/1991 de un minitransceiver bazat pe integratul TDA1046. Mai tarziu in nr.4 se revine cu schema completa. Schema este simpla mai ales la cea din nr.1 se pot adauga mai multe etaje in functie de dorinta. As vrea sa stiu daca cineva a facut acel mini tx-rx si daca se merita. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 O schema ...o poza ceva,ar fi binevenita. Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Colectia revistei 1990-2005: http://bf256.electromania.ro/stuff/colectie_radioamatorul/ Revista 4/1991: http://bf256.electromania.ro/stuff/colectie_radioamatorul/041991.pdf Link spre comentariu
tiovidiu Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Aceasta este schema din nr.1/1991 Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Super arhiva. Multumim Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Colectia revistei 1990-2005:http://bf256.electromania.ro/stuff/colectie_radioamatorul/Revista 4/1991:http://bf256.electromania.ro/stuff/colectie_radioamatorul/041991.pdfSuper documnetatia...eu nu le aveam.Multumim, Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Aici e ceva mai vizibila schema ... probabil ca mai trebuie prelucrata cu Photoshop : Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Dupa cum apare schema pare in regula.Totusi pe partea de receptie cum se face mixarea ca sa functioneze in mod ssb?Arhitectura interna o TDA-ului1046 nu cred ca permite acest lucru.Sau fiind in aceeasi capsula cu BFO-ul nu este neaparat un cuplaj expres pentru asa ceva?Oricum ar trebui folosit un TDA recuperat,dar bun,nu din cele de cumparat.Mai aproape de adevar mi se pare varianta cu MC3362 din Radiocomunicatii si radioamatorism nr.5/1997,pagina 6. Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Schema de transceiver cu TDA1046 gasiti in tehnium nr 4/2000(editura electronistul) . Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Aici aveti articolul complet din Tehnium 04/05 2000 : Link spre comentariu
tiovidiu Postat Ianuarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Schema din Tehnium depaseste un mini transceiver. Schema din nr.4/1991 foloseste trei integrate e tip TDA 1046. Link spre comentariu
tiovidiu Postat Ianuarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Atasez schema din nr.4 . Link spre comentariu
