sursa ticaie
devdas_india
salut am un monitor nec 72, cu sursa 715l1236-1-as cu varianta audio , problema , cand alimentez in susra se aude un ticait ca la ceasa, tot o data se aude si in boxele monitorului, am scos sura am deconectato del la placa logica si tot se aude ticait in sursa , nustu care piesa ticaie , pe placa nu sunt urme de ars , .ce trebuie sa fac ce ticaie , ?ca aparat de masura am un multimetru vm25d
  • Răspunsuri 12
  • validae
  • devdas_india
  • cirip
  • modoran
Nu umbla la sursa, ca nu ai ce sa-i faci. Ceea ce se aude este transformatorul. Sursa merge intermitent, ca sa mentina tensiunea pentru circuitele de stand-by. Nu e defecta. Eu am un teveu care face asa de ani de zile si se aude doar cand e foarte liniste. Frecventa "ticaitului" se schimba uneori in fct. de anotimp. Probabil de la umezeala si/sau temperatura.Merita sa investighezi pe unde cupleaza cu audio. Se mai aude in boxe daca dai volumul la minim?
da nu se aprinde monitoru , se auda daor in boxe ticaitu si daca scot boxele se aude pe usrsa cum ticaie ca un fel de releu da ticaitu se aude incet , condensatori sunt buni fizic ,
Daca nu ai un ESR-metru, cumpara de pe forum, vezi la vcdec, are kit gata facut - merita toti banii !
Dupa aia poti sa vezi ce buni sunt condensatorii din filtrajele SMPS din TV si aiurea :rade: nu ochiometric.
Aha, mai ies la iveala detalii. Initial am crezut ca ticaie in stand-by. Daca ticaie cand incerci sa pornesti monitorul, asta miroase a scurt circuit la iesirea sursei. Sursa incerca sa pornesca, "vede" scurtul si se opreste. Sau are conzii nasoi pe iesire si intra in protectie la supra-tensiune. Apoi o ia de la capat.Asta daca n-o avea un ceas din ala mecanic langa monitor. Atunci ticaitul e din alta parte. :)Sa vedem ce detalii mai apar.
deci , cand bag in priza incepe sa ticaie , la monitor nu se aprinde nici ledu , nu se aprinde nimic , daca scot sursa din monitor , ca are niste ,mufe ticaie lafel , se aude un ticait ca la releu , daca scot din priza sursa ticaie cam 1 minut , cred pana se consuma condensatoru, nustiu ce ticaie , numi dau seama , asta vreu sa stiu ce ticie care piesa , ?
Vrei sa stii care ticaie sau care este defecta?La prima intrebare raspunsul este simplu-traful ticaie, miezul lui.La intrebarea a doua de la distanta poate raspunde Carmen Hara.Daca vrei raspuns de pe forum incepe cu niste masuratori, dioda de pe iesire si cablul de iesire fiind primele.Pe locul urmator ar putea fi cond de alimentare circuit integrat primar.Revin: am crezut ca este alimentator extern, retrag verificare cablu.
Nu ştiu cum am reuşit să scap din vedere acest subiect. Există o secţiune pentru depanări, dar cum ţie ţi-a fost lene să scrii acolo, la fel de lene mi-e mie să-l mut.
