florin mulies Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 sa traiti domnilor!am un incarcator de laptop care scoate 19v si 3,19a.doresc al folosi la incarcarea unui acumulator. acumulatorul se baga intr-o adaptare iar in aceasta se introducea o mufa ce venea de la un transformator ce scoatea 12v si 1a (asa scrie pe el)ce doresc eu este sa ma indrumati sa fac un montaj ceva care sa scoata tensiunea si intensitatea vechiului transformator. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Mai bine renunti la "adaptarea" in care sa baga acumulatorul si realizezi schema asta de redresor auto.Nu mai folosesti din schema traful si puntea redresoare, pui in locul lor adapatorul de laptop (presupun ca este de "DELL"). Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 daca s-ar putea, a fie ceva mai simplu cu putine piese. nu sunt prea avansat Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Tu ce baterie vrei sa incarci? Auto? Sau alt tip.Se gasesc diverse scheme folosite pentru diverse tipuri de baterii/acumulatori. Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 este un acumulator de bormasina. de aceea am zis ca vreau sa fac doar transformatorul. ma gandesc ca in suportul acumulatorului ar mai fi un montaj ceva care transforma la randul lui in alta tensiune.. pe acumulator nu scrie nimic Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Pai o schema mai simpla este asta, dar trebuie reglata in functie de acumulatorul tau. Detalii poti afla de aici: http://www.emil.matei.ro/mihaescu3.php si aici viewtopic.php?f=41&t=145794 , adica cateva topicuri mai jos fata de al tau. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Înțeleg că acumulatorul se introducea într-un suport care se alimenta de la o sursă de 12V1A. Practic tu acea sursă de 12V1A vrei s-o schimbi. Adaugi la alimentatorul de laptop un LM7812 pe radiator adecvat și gata. În datasheet la LM7812 găgești care aar fi schema, dacă se poate vorbi de schemă la așa ceva. Va disipa maxim (19V-12V)x1A=7W. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Cam asa arata cablajul pentru prima schema de redresor auto postata de mine. Link spre comentariu
