Ventilator cu viteza variabila d.p. cu temperatura radiator
laur_77
Buna ziua!As dori sa folosesc 2 ventilatoare de 8cm. diametru pentru a raci radiatorul pe care am "niste" finali.(8buc pe un radiator de 240/75/50 mm--2 boxe in paralel de 8ohm pe canal din +/-43V)Daca are cineva vreo schema in acest sens si vrea sa o posteze; eventual un cablaj daca e mai complexa, ii multumesc.
Daca nu esti multumit de ceea ce ai facut pana acum, iti recomand o schema foarte simpla cu un NTC de 10k, un potentiometru si un mos-fet. Am realizat montajul in mai multe variante, alimentate la 12 sau 5V, cu un condensator electrolitic in paralel cu NTC-ul (pentru a asigura o turatie sporita la pornire timp de cateva secunde) si/sau cu o rezistenta intre drena si sursa pentru a asigura o turatie minima (nenula) a ventilatorului.Am folosit mosfet-uri recuperate de pe placi de baza sau video, cu Udsmax=30V, Idmax=30-50A, Rdson =10-20 mOhm si au mers impecabil.La prima vedere functioneaza destul de abrupt, adica aproape pornit-oprit modificand doar cateva grade. Insa, testate pe placi video (care initial aveau alt sistem de ventilatie) au mers progresiv, incercand sa mentina o temperatura maxima a radiatorului.In loc de semireglabilul ala multitura, poti folosi doua semireglabile obisnuite inseriate, unul de vreo 10k, si al doilea - pe care sa-l folosesti pentru reglaj fin - de 200-500 ohmi.Am mai facut si un controler pwm cu 4 canale, cu doua lm324 si mosfeti pe iesire; daca esti interesat poti sa-ti dau schema si detalii.
Build yourself a fan temperature control.pdf
  • Răspunsuri 19
  • laur_77
    10
  • andreivlad1999
    5
  • ain
  • Mircea Crisan
Sigur, foloseste 630, insa alimentarea sa fie la minim 9-12V. Montajul de test il poti face "in aer" si daca-ti place cum iese poti face un pcb de 2 pe 2 cm. Eu asa am facut, cu fire lungi pentru termistor si o mufa de ventilator pc.
http://i39.tinypic.com/vcqu6p.jpg
http://i40.tinypic.com/bi5wcx.jpg
Am recuperat acest mini modul dintr-o sursa mai veche(desktop) . Este un modul care comanda un ventilator sa se roteasca cu o viteza direct proportionala cu temperatura radiatorului.schema este cea prezentata de mine intr-un post anterior.("cu creionul pe hirtie")
http://i42.tinypic.com/244s5sy.jpg
Am completat-o cu ntc 10k , ventilator(12v/8cm diametru) , alimentare 12-15v si functioneaza bine . Ramane sa incerc si pe cea cu irf 630a... La fel patesc si cu amplificatoarele audio pe tranzistori ... fac multe , le probez , apoi le pun intr-o cutie(cu maimute). Acolo sunt multe amplificatoare care trebuie doar alimentate si merg...Si cand te gindesti ca eu le desenez cu marker-ul(munca si atentie sporita fata de metoda transfer sau foto). Ma rog.. asta "ma relaxeaza" :2loser:
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutare
am avut si eu nevoie de o asemenea schema pentru racirea finalilor si dupa cateva cercetari am ales sa fac schema de aici: http://www.redcircuits.com/Page109.htm
a functionat frumos , numai ca nu am fost multumit de functionare pentru ca nu oprea ventilatoarele de tot cand se racea radiatorul si mi-a prajit un tranzistor.
atunci am hotarat sa fac schema asta:post-72485-139829754237_thumb.jpg
schema care functioneaza si acum fara probleme. in locul lui CA3140 se poate pune si CA3240 dar si LM358
