laur_77 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Buna ziua! As dori sa folosesc 2 ventilatoare de 8cm. diametru pentru a raci radiatorul pe care am "niste" finali.(8buc pe un radiator de 240/75/50 mm--2 boxe in paralel de 8ohm pe canal din +/-43V) Am gasit scheme simple care pornesc la o anumita temp.. EX: http://www.elitesecurity.org/t457647-1- ... APEX-audio Pe mine m-ar interesa ceva gen surse desktop; sa ventileze tot timpul , dar sa creasca turatia pe masura ce creste temperatura...(pe la 80grade e avion) Daca are cineva vreo schema in acest sens si vrea sa o posteze; eventual un cablaj daca e mai complexa, ii multumesc. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Eu am folosit schema de aici: http://streampowers.blogspot.ro/2013/08 ... lm317.html . Am facut cate un controller pentru fiecare etaj final. Rezistenta de 2k2 am inlocuit-o cu un semireglabil multitura de 5k cu carre am reglat pragul de la care ventilatoarele pornesc. Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Am niste ntc-uri de 10k . S-ar putea folosi? Care ar fi modificarile? Poate ca schema folosita sa fie si un pic mai complexa. Poate daca ar folosi niste tranzistori in loc de lm 317T(pe care nu il am acasa si trebuie sa il cumpar) , mi-ar fi mai simplu. Sper ca nu sunt prea pretentios Multumesc pt. raspuns @andreivlad1999 Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 In principiu trebuie sa maresti proportional si valoarea rezistentei de 2k2. Schemele cu tranzistori vor fi mai complexe. Tin minte ca la vremea cand mi-am facut eu regulatorul de turatie am cauta vreo cateva zile pe internet diverse scheme si aceasta a fost cea aleasa. Incearca schema de aici mai ales ca are si termistor de 10k : http://blog.stuffedcow.net/2010/12/psu-fan-control/ Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Cred ca o sa fac si eu acelasi montaj cu lm317t , sa comande ambele ventilatoare . Consumul lor din 12V nu e mai mare de 300mA impreuna , deci cred ca va suporta disipatia termica (lm-ul) cu un mic radiator, sau chiar montat cu mica pe radiatorul finalilor. NTC-ul probabil o sa-l bag intr-un tub de cupru invelit cu pasta termica(tuburi/tevi din acelea folosite pe la frigidere ), strivit la un capat si gaurit ca sa pot sa il prind pe radiator. Ma duc saptamina asta care urmeaza la cei de la "conex" , ca au asa ceva pe stoc , si le cumpar....Tubul nu o sa fie mai lung de 3cm si nu cred ca o sa conteze prea mult 1-3 grade diferenta de la extremitatile lui... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Nu o sa conteze pentru ca vei putea regla pragul de pornire a ventilatoarelor din semireglabil. Succes. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Arunca un ochi si aici: http://www.redcircuits.com/Page109.htm Functioneaza foarte bine. Spor, Mircea. Cel mai simplu iese cu un NTC de 25-50 ohmi inseriat pe alimentarea ventilatorului dar in contact ferm cu radiatorul. Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Arunca un ochi si aici: http://www.redcircuits.com/Page109.htmFunctioneaza foarte bine.Pe acela l-am vazut cand am cautat , dar nu inteleg exact functionarea si ...am trecut peste.Cel la care m-am oprit " PARE" mai simplu de inteles ca si functionare pt. mine.Cel prezentat in link-ul de mai sus se potriveste la ce am acum prin cutii...(cel cu bc ,bd si ntc de 10k)Ventilatoarele sunt noi si pornesc pe la 6-7V,pina la 10,5V se pot auzi usor , la 12-14V-AVION--gembird?? Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 In sursele mai vechi de calculator existau astfel de adaptari.Erau niste placute de cablaj ~2cmX4cm , lucrat cu vreo 2-3 tranz. si citeva rez. de 0,15W , un termistor verde...Nu m-am mai intilnit cu ele in ultimul timp si nu am schema, sau macar cablajul. Acelea functionau destul de bine. Asa ceva aveam in gind initial... Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Am primit de la cineva un cablaj de acele regulatoare de turatie folosite in sursele mai vechi si am scos schema....(corect sper) http://i42.tinypic.com/244s5sy.jpg Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 daca te intereseaza as putea sa-ti dau eu ce am!!! este cu MCU si cu afisare pe LCD. Ca senzori se folosesc lm35...dar e ceva mai complexa si trebuie programat MCU-ul. Am facut ceva montaj de test si se pare ca functioneaza bine, as putea sa-ti dau ce am si cand imi termin proiectul de amplificatory am sa vad exact cum am sa fac sau ce ajustari fac....dar mai dureaza daca vrei asa ceva si proiectul bine pus la punct!!! Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Am facut montajul cu lm317,cu mici adaugiri...Deoarece nu am ales cele mai silentioase ventilatoare,am pus pretul pe primul loc, am ales un compromis intre nivel de zgomot si flux de aer. Astfel am ales sa folosesc un prag fix si nu unul variabil cu temperatura...=am pus o rez fixa de 270 ohm intre iesire si pinul 1.La vara o inlocuiesc cu cu un termistor(ntc) Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Eu am reglat regulatorul cu LM317 astfel incat ventilatoarele pornesc abia cand temperatura radiatoarelor ajunge pe la 45 de grade Celsius. La putere mica sunt deci foarte silentioase pentru ca nici nu se rotesc. Cum cresc puterea peste un anumit prag si radiatoarele depasesc 45 de grade incep si ventialtoarele sa se rotesca. Link spre comentariu
laur_77 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 http://i40.tinypic.com/oqx343.jpg Poza e slaba rau, dar in principiu am mai adaugat o punte +filtraj in ideea de a alimenta din trafo miniatura din boxe calculator (din acelea minuscule)--11v~/200mA. S-ar putea sa apelez la o mini sursa in comutatie...nu vreau sa ma leg de alimentarea preamp...sa nu bag paraziti,brum , sa stric sunetul http://i41.tinypic.com/2qibk3q.jpg Scuze , eu sunt din aceia care inca mai foloseste creion si guma...nu ma pricep la programele de desenat cablaje.. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Si eu am alimentat din trafo separat. Din acelasi transformator am mai alimentat si protectiile boxelor la CC. Link spre comentariu
