Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 vreau sa alimentez ceva cu doua baterii de 9 volti. acel ''ceva'' are nevoie de doar 12 volti....cum reduc tensiunea de la 18 la 12volti,stiam ceva cu un rezistor pus in serie,dar ce valoare?sau spun prostii? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 ar merge cu un stabilizator 7812 si cred ca ar fi destul de fiabil Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 ma bagi in ceata ceva mai simplu nu exista? varianta cu rezistorul nu e valabila?eu mi-s frizer de meserie Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 ^Subscriu 7812 este cea mai simpla varianta, e un integrat cu 3 pini mari si lati, unul de intrare, unul de masa, si unul de iesire, in functie de cerintele acelui "ceva" in materie de curent, e posibil sa fie necesar un mic radiator pentru 7812.Precizeaza totusi curentul de sarcina maxim estimat, sau daca nu te pricepi atunci spune ce este acel ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 asa este corect? https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZzakFU8BNYcYSlYYdvViinVzyoMmoIp94dpk5NFElzawlgZodJQ Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 acel ''ceva'' este un ceas electronic de bord,recuperat de la o masina,caruia i-am facut o frumoasa carcasa din lemn de nuc...am sa pun si ceva poze cand o fi gata. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Incearca intai sa-l alimentezi la 9V. S-ar putea sa functioneze si sa nu mai trebuiasca sa faci alte adaptari.Daca ceasul nu-l vrei portabil poti cumpara un adaptor de la 230V la 12V curent continuu. Probabil ca unul de 1A este suficient. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Atunci 7812 ar trebui sa mearga si este ok poza pe care ai pus-o, ca sa fii sigur pune-l pe un micut radiator. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 pentru un ceas de bord este arhi suficient un lm 7812 in capsula TO220 cred ca nici radiator nu trebuie darpt siguranta ta atasayai un mic radiator sa nu uiti sa pui 2 condesatori pe intrare 100 micro/24volti iesire 220 micro/16 volti valorile nu sunt critice dar trebuie car de cat netezite tensiunile spor la munca PS schema este ok Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Filtraje pe ... baterii ?"valorile nu sunt critice dar trebuie car de cat netezite tensiunile " - da , sa nu apara ceva ... sinusoide . Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Eu as pune doar 100n pe iesirea regulatorului. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 e da scuzele mele nu m-am gandit la asta chiar ca la bateri nu trebuie filtraj dar nici nu strica in fine or aparea ceva bancuri dar na suntem romani si ne tinem destepti Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 ...nu m-am gandit la asta chiar ca la bateri nu trebuie filtraj dar nici nu strica in fine or aparea ceva bancuri dar na suntem romani si ne tinem destepti Ba, se mai pune filtraj, uita-te si la radioreceptoarele pe baterii (in timp, cand se mai descarca, impedanta bateriilor mai creste...)Asa ca, lasa glumetii sa faca bancuri si mai pune cate un condensator si pe baterii, ca nu strica. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Eu nu am zis decat ca as folosi doar 100n pe iesire, nu am comentat in nici un fel sugestia colegului @pop_ady44, nu obisnuiesc sa ma tin de bancuri. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Fiind un ceas cu afisaj numeric recuperat ar trebui sa functioneze fara probleme la tensiunea de 9V. De obicei tensiunea la care functioneaza afisajul precum si integratele care intra in componenta unui asemenea ceas este de 5V sau 3.3V. Asta inseamna ca pe traseu exista deja un regulator de tensiune de genul 7805. De aceea eu zic ca primul pas este verificarea functionarii la 9V. Se poate trece apoi la aplicarea diverselor variante de obtinere a tensiunii de 12V in cazul in care ceasul nu functioneaza cu 9V. Link spre comentariu
