SMPS de mare putere cu IR2153 ?
hpavictor
Toate alimentatoarele MeanWell (invertoare, convertere DC-DC,etc)au ca radiator comun carcasa de aluminiu, si nu numai MW, si alte firme mari folosesc carcasa de aluminiu masiv pe post de radiator comun.
Nu cred ca ai vazut toate sursele facute de MW, cum nu le-am vazut nici eu. Dar am sursa MW, in carcasa metalica, care are radiatoare separate si nu foloseste carcasa ca radiator.
Tot ce am de la MW are ca radiator comun carcasa de aluminiu, nu am zis ca ar fi mai eficient, doar ca anumiti colegi sustinea ca nu gasesti SMPS cu radiator comun, si culmea, toate pe care le am din comert au radiatori comuni. Poate sunt off topic, personal mi-am construit un invertor de sudura, am folosit numai radiatori separati, fara pad izolator, tocmai ca sa aiba un transfer termic mai eficient. Multumesc pentru raspunsul din MP :reytre , cand voi avea timp voi incerca si eu sa o reproduc, mai ales ca e testata.
Editat de daniel_88
E nu e chiar asa, @giongiu are dreptate
Mai am inca o sursa MW de putere mai mare cu PFC activ si carcasa nu mai e din aluminiu si nu mai raceste absolut minic
In poza de mai jos prima sursa desus e aia cu carcasa din aluminiu, vad ca scrie ca e in China facuta, si cea mai de jos e aia cu PFC facuta in Taiwan
Poza pe care am postat-o eu cu sursa desfacuta e luata de pe internet, mi-e greu sa mai desfac sursa mea de laborator si sa o pozez
Posted Image
Referitor la” MW„ am si eu una cu care alimentez un tv grunding si are radiator comun cu carcasa de aluminiu, si nu se incalzeste deloc, cu toate ca e aproximativ la limita 24 v 6 A si tv consuma 24 v 5 A .
Deci daca se respecta cat de cat izolarea galvanica, si nu se joaca nestiutori cu ele, ca scoata acele izolatoare, care la amea sunt de ceramica si un fel de cauciuc, sub tranzistoare si diode , nu vad ce ar fi de suferit pe urma electrocutari .
Scuze ca sunt un pic off topic dar am vazut ca se bate moneda ca ar fi pericol de electrocutare la radiator comun .
Aceasta e schema, pe care am folosit-o pentru robotul auto. Desigur ca se poate dimensiona pentru puteri mai mici...
Posted Image
Posted Image
Am indreptat rezistentele Gate-Emitor (sau Sursa).
Principiul de proiectare a fost totul pe o placa, un strat, fara SMD-uri,primarul si secundarul sa fie distantate, tranzistoarele si diodele pe un radiator si usor de facut acasa.
Mult mai bine asa insa eu as muta intreg ansamblul PWM, cit cit mai aproape de elementele comutatoare, si as duce electroliticii in locul acelei zone
Traseele de comanda, trec pe sub rezistenlele de limitare de curent, acolo sint spike-uri mari si cum rezistentele de limitare sint bobinate, te las singur sa realizezi ce se intimpla.
Distanta dintre iesirea PWM (driver sau buffer tottem pole ori traf), si elementele deadtime On-Off (rezistenta paralela cu dioda) tre sa fie cit mai scurte si sa nu treaca pe linca zone cu curenti mari, am mai spus-o si o repet.
Spor la treburi!
Nu se folosesc rezistente bobinate pe post de shunt...
Si eu zic la fel, dar daca cineva vrea sa puna si le bobineaza antiinductiv, nu m-as impotrivi.
Daca foloseste manganina.
Spor la treburi!
Toate astea la urmatoare revizie. Se putea face si mai compact dar implica 2 straturi si SMD-uri, permutarea comenzii cu electroliticii rezultand intr-un traseu lung de masa
Cea mai mare provocare ar fi sa montam pe iesirile IR2153 optodrivere  care sa comande fara probleme orice etaj de putere , separand partea de comanda de etajul de forta , in genul sursei din schema de mai jos .
Daca credeti ca avantajele IR2153 sunt insuficiente , putem folosi batranul SG3525 si eventual , niste optodrivere " ceva " mai potente , pentru comanda unor IGBT foarte bazate , de 50A !
Ce parere aveti ?
Daca considerati ca este necesar , pentru a nu deveni offtopic , rog un moderator sa schimbe denumirea acestui subiect in " SMPS de mare putere pentru amplificatoare audio ? "
Pe la ora doua, doua si ceva s-a constatat o furtuna din care n-am putut sa dorm cu nevasta-mea impreuna in pat fiindca s-a declansat o... extorsiune al unui degajament unei construnctii de... a... intr-o apa si din cauza asta am luat masuri sa izolez mosfetii fata de radiator altfel, probabil riscam sa ma electrocutez sau si mai grav poate electrocutam si pe altii Posted Image
Am luat izolatorii aia propusi de @giongiu si am constatat (ca si extorsiunea de mai sus) ca sunt destul de lungi cat sa cuprinda si pinii mosfetilor pana la cablaj
Deci practic mosfetul este complet izolat pana in cablaj
Pentru linistea sulfeteasca am adaugat si putina pasta pe padul tranzistorului si pe stratul de cauciuc,,,, care e in contact cu radiatorul
Am mai adaugat si cateva bucati de tub termo pe pinii puntii din fata
Mi s-a parut interesant si furtunul asta care e facut din acelasi material cauciucat http://www.tme.eu/ro/details/srt18/radiatoare-echipamente/fixfasten/
Posted Image Posted Image Posted Image
Sper sa nu fie prea off topic, poate ajuta si pe altii ideile astea date de @giongiu, @bolek si altii
Editat de maxente
Am facut un test cu 2 surse, una semipunte iar cealalta forward si bineinteles aceeasi sarcina.
Prima oscilograma este forw. sus curentul prin electrolitic iar jos tensiunea in drena.
La semipunte am pus 2 sonde de curent, sus in serie cu cond electrolitic iar jos in serie cu primarul trafului.
La ambele curentul este 1A/div.
Asa cum am sustinut, la forw. curentul este dublu.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
REVIN, am taiat cablajul ca sa nu mai intre si curentul de la sursa auxiliara care deformeaza. Noua varianta in oscilograma 3.
Nu intelegi ca o semipunte nu inseamna neaparat 2 cond electrolitici?
Si la forward si la semipunte intrarea redresata este aceeasi: o punte redresoare si un electrolitic la 400V.
Fiind cu transfer direct ambele, cand conduce un tranzistor se ia energie din electrolitic si se transfera in secundar. De fapt este putin diferit fenomenul pt ca 3-4milisec se ia energie direct din retea atat pt electrolitic cat si pt sursa si restul de 7-6 msec se ia numai din electrolitic.
De fapt la forward riplul de curent este dublu pt ca el trebuie sa asigure transferul de energie in jumatate de timp fata de semipunte care ia si din condensatorii nepolarizati.
Editat de Vizitator
