peace Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 @Victor in ce stadiu ai ajuns? As fi si eu interesat sa incep un proiect de sursa ceva de 1500-2000W cu tensiuni 2x80v si 2x15v, dar la fel nu stiu de unde sa incep. As opta pentru schema de la APEX. In acest sens as avea cateva intrebari: 1.Este functionala 2.Poate atinge 2000w si daca da cu ce MOS-uri sau IGBT-uri 3. Pentru 2000w are nevoie si driver pentru MOS-uri Link spre comentariu
peace Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Ce parere aveti despre aceasta schema. Pare o schema complexa avand start soft si protectie. Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Duminica nevand pace, am inceput sa desenez sursa dupa schema yamaha. As avea nevoie de idei la partea cu softstartul si la o metoda de regulare a tensiunii, ceva ce implica pornitul NPN-ului de la Ct diind singura solutie se pare... Editat Iunie 23, 2015 de mario_xx Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Nu exista stabilizare la IR2153, nu este configurat pentru asa ceva. Deasemeni nici softstart nu are, dar in acest sens se poate realiza ceva extern, am observat folosindu-se cu succes varianta clasica, rezistente de putere shuntate de releu dupa un anumit timp, cred ca ar fi cea mai viabila solutie. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) In loc de rezistentele alea de putere suntate de releu, incearca cu NTC-uri si ai sa vezi ca ai castigat lozul cel mare, garantat ! Incearcra sa proiectezi cablajul cu un singur radioator comun, iti va fi mult mai simplu si usor Pune comanda cat mai aproape de mosfeti, vad ca ai niste trasee lungi cat trestia si nu cred ca e prea bine Editat Iunie 23, 2015 de maxente Link spre comentariu
Cortex Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Salutare, intreb si eu, se poate folosi ferritele de la PFC-uri pe post de transformatoare ? Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Ceva comentarii si din partea mea.... 1) schemele care pe secundar nu au bobine (serioase) intre diode si condesatorii de filtrare ar trebui evitate pt ca genereaza spike-uri de curent prin diodele redresoare si le forteaza cam tare. In acelasi timp genereaza foarte foarte mult zgomot EMC de banda larga care v-a intra in etajele analogice ale amplificatorului cu consecintele de rigoare. 2) nu inteleg de ce ati ramas fixati de anticul IR2153. este foarte simplist realizat iar acum exista o multitudine de integrate mult mai performante. Schemele cu IR2153 se justifica numai la puteri relativ mici (sub 300W-700W cind se pot comanda direct tranzistorii) si numai cind se doreste o schema foarte simpla, altfel exista variante mai bune. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Puteți prezenta niște variante mai bune de integrate ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Nu am timp sa studiez acum datasheet-uri ca sa pot sa raspund clar si la obiect caum vroia cineva pe aici pe forum, dar clasicul 494 cred ca-l stie toata lumea. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Pai mai antic ar putea fi TL494 sau SG3525-3524 decat IR2153 sau IRS2153 si de ce sa fie antic, ca nu poti face reactie negativa si controlul dead time-ului ca in cazul TL-ului si SG-ului ??? Asta ca sa nu mai vorbesc ca daca vrei puteri mari trebuie comanda ferma pentru mosfeti si IGBT-uri si asta inseamna obligatoriu driver la oricare integrat PWM ai sugera Dupa parerea mea nu exista antic ci doar exista integratul bun la solutia corecta pe care o vei implementa Da, ai dreptate IR2153-IRS2153 e facut pentru puteri pana in 700W eu, de ex. acolo il folosesc si merge de rupe fâşu' in doua ! Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Bucata aia incercuita e un soi de softstart?Asa pare... Intre timp am renuntat la stabilizarea tensiunii, vad ca nici yahama nu s-a chinuit cu ea. La softstartu meu cu 2 tranzistoare ce valori ale rezistentelor/ condensator ar trebui? "nu inteleg de ce ati ramas fixati de anticul IR2153..." Nici eu, dar e un sport bun Link spre comentariu
bolek Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Incearcra sa proiectezi cablajul cu un singur radioator comun, iti va fi mult mai simplu si usor Nu cred sa vrem surse de la tine vreodata, daca mai sfatuiesti oamenii sa puna pe acelasi radiator si ce e in primar si ce e in secundar...Daca cele 4 componente de langa traf sunt diodele, si nici macar nu ai ales unele cu capsula izolatoare, ci doar o folie kapton probabil recuperata si strivita in zona gaurii si un niplu de plastic alb care se mai inmoaie la incalzire excesiva , atunci macar mentioneaza ca -radiatorul se leaga la impamantare separat sau -radiator si minusul de iesire la impamantare cum e pe la cele de laptop, sau -se scrie mare cu rosu "pericol nu atingeti in functionare " pe cutie, sau... -se ingroapa sursa in pamant cu totul sa nu patim ceva rau. Vad ca grija pt securitate impotriva electrocutarii a scazut asimptotic spre zero ...E ok deocamdata, pana moare vreunu' si nu stim de ce., poateca de cand cu miniaturizarea surselor facute acasa s-a pierdut din importanta, desi fabricantii care miniaturizeaza respecta standardele in continuare si hobystii ii injura de mama si sfinti ca nu le pot desface transformatoarele...o fi ceva si cu izolatia aia, si cu milimetrii de garda pe placa. My 5pence in, offtopic. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Nu tin minte sa iti fi oferit tie vreo sursa de-a mea, poti sa iti proiectezi singur cablajul dupa ce norme vrei ! Acolo nu e folie kapton, e foita de mica, radiatorul se poate taia exact intre mosfeti si diodele din secundar daca e stresul asa de mare Saiba aia de plastic nu se inmoaie ca sursa nu a fost facuta sa fiarba in focurile iadului Si radiatorul se poate lega la impamantare iar nu e stres, dar din pacate nu am vazut multe case cu impamantare ba chiar nici apartamente facute de comunisti nu am vazut sa aiba impamantare Editat Iunie 24, 2015 de maxente Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Mie mi se pare buna proiectarea mea,am vazut alte surse mai aiurea proiectate, cu 1mm spatiu intre trasee, din orice parte a transformatorului.Sau cele de PC... .Nici nu mi se pare miniaturizata, are 200x140mm, o sa ma coste o avere la facut 2 cablaje. Cam asta e Cu Domnul inainte Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Pentru surse nestabilizate, IR2153, e foarte bun. Daca se doresc puteri mai mari, sau limitare de curent, recomand IR2153, plus IR2110. Ultimul, pe langa faptul ca poate comanda mosfeti mai potenti, dispune de un pin SD, care comandat de un traf de curent, ofera o limitare foarte rapida. Practic faci scurt pe iesire si nu se intampla nimic. Testat personal la ceva peste 200A, pe iesire. Bolek, chiar daca il injura unii, are dreptate...Cu tensiunea de retea nu e de joaca. Chiar daca sursele le facem pentru noi, deci ne asumam unele riscuri, o poza pusa pe un forum, poate da idei unora...Mie nu-mi place banda izolatoare cu care e izolat traful. Aia nu e banda izolatoare speciala, care culmea se gaseste de cumparat chiar pe forum si nu e scumpa. Sunt multi electronisti cu experienta, care evita sa bobineze trafuri forta, prefera sa foloseasca unele recuperate. Daca discutam de semipuntea facuta cu IR2153, merg folosite trafuri din surse ATX, nemodificate. Link spre comentariu
