vasile eugen Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ne omori cu intrebari copilaresti. Ce este aia traf EI33? Exista miez EI33, trafuri se pot face un milion de variante pe miezul asta. Poate te referi la un traf ATX bobinat pe EI33. Puneti intrebari clare, concrete. Un traf de ATX da tensiunile specifice sursei de calculator, este un STANDARD. Scuzati de exprimare necomplecta.Ma refeream transformatorul asa cum este ,dar am inteles din ultima fraza.Am incercat una mai simpla si am busit tranzistori,iar acum am vreu sa incerc aceasta schema.Va multumesc. Link spre comentariu
Cosmyn Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 poate sa detaliezi cineva aceasta schema ....ceva valori la componente si legaturile dintre acele doua CI-uri http://s21.postimg.org/nmmxrias7/ir2153_ir2110_smps.jpg Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Pare a fi robotul lui Giongiu, el ar putea lamuri valorile lipsa ( nu sunt decat cateva ). PS: Cum adica sa se lamureasca legatura dintre cele 2 CI-uri? Ce iti este neclar? Link spre comentariu
Cosmyn Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 numi dau seama cum sunt legate cele doua Ci-uri......numarul picioarelor la integrate Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 21, 2016 Partajează Postat Februarie 21, 2016 Pai e foarte simplu Cauta foile de catalog ale acelor integrate si ai sa observi care sunt pinii ce alimentare, iesire la IR2153, si intrare-iesire plus restul la driverul IR2110 Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 21, 2016 Partajează Postat Februarie 21, 2016 (editat) Da , e schema robotului auto. Poate ca fara sa vreau, bine am facut ca nu am numerotat pinii. Cine nu stie sa caute macar asta pe net, cu siguranta habar nu are de comutatie, iar o sursa in comutatie, indiferent de putere, nu e pentru un incepator. C-o sa se supere unii, sa fie sanatosi, dar daca cineva nu intelege pe deplin cum functioneaza o schema, inseamna ca trebuie sa mai studieze. Parca prea s-au inmultit cei ce vor totul mura in gura si nu fac nici cel mai mic efort de a studia macar un minim necesar, in materie de electronica. Editat Februarie 21, 2016 de giongiu Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2016 Partajează Postat Februarie 21, 2016 Pai tocmai asta a fost si ideea interventiei mele de mai sus ( PS-ul ), adica nu vad ce anume poate fi neclar in schema aia... Link spre comentariu
peace Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Vreau sa construiesc o sursa dupa schema din atache cu IR2153, sa fie univesala(adica si de putere mica si pana la 600w), pentru audio. Am proiectat cablajul cu o singura modificare fata de schema(partea de alimentare a IR-ului, unde am stabilizat tensiunea cu ajutorul unui mos). Va rog sa ma ajutati sa imi spuneti daca este executat corect, in special la traseul de masa din partea de comanda. In spatiul ramas gol intentionez sa adaug doua tensiuni mai mici stabilizate. Link spre comentariu
peace Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Dar asa ce parere aveti? Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) In schema originala IR se alimenta dintr-o infasurare separata, rezistenta era numai pentru pornire. Mosfetul tau o sa disipe cam multa caldura sa alimenteze continuu. Si traseele de tensiune inalta sunt cam apropiate, o sa fie periculos daca nu vopsesti placa. daca folosesti sprint layout pot sa te ajut cu un cablaj probat. Editat Iunie 9, 2016 de mario_xx Link spre comentariu
peace Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 @mario_xx poti sa il pui intr-un pdf Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Buna ziua, Vreau sa ma apuc sa fac o sursa in comutatie de vreo 700w pentru un amplificator audio.Ea va fi bazata pe schema de mai jos, cu IR2153. Problema este ca...am o dilema legata de sarma pe care o s-o folosesc in bobina primara, sarma pe care am luat-o de pe secundarul unui traf normal, cu o tensiune de iesire de 9v.Mi se pare ca izolatia acesteia este cam deschisa la culoare si nu stiu sigur daca va rezista la tensiunea din primar ( aproximativ 160v ).Oare asta sa fie o problema? La schema atasata de mine am sa-i mai adaug un traf micut, inseriat cu bobina primara.Acest traf o sa aiba rolul de protectie la suprasarcina si o sa-mi comande un tiristor, care o sa-mi traga la masa pinul CT.Oare va functiona daca as comanda tiristorul direct din secundarul trafului micut , sau sa folosesc un amplificator operational, ca si comparator de tensiune ,care sa-mi comande tiristorul mai "rapid " ? Multumesc anticipat pentru orice raspuns, Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Pentru acea putere NU ai nevoie de 2 perechi de mosfet-uri. Foloseste litzwire pentru bobinaje, sirma plina din cupru nu este bune pentru frecventa inalta (decit mai multe lite de 0,1-0,2mm in paralel, torsadate pina obtii sectiunea necesara curentului respectiv), cauta pe google efect pelicular la frecventa mare. Nu te juca cu improvizatii. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 (editat) Nu folosesc un singur conductor ci 3 de 0.6mm. ( pentru primar ) iar pt. secundar 4 , tot de 0.6mm.Frecventa de lucru va fi de vreo 50khz. Voi folosi doua perechi de tranzistori mosfet, pentru mai multa siguranta. Editat Iunie 25, 2016 de Freddy19 Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 26, 2016 Partajează Postat Iunie 26, 2016 Conform schemei raportul de transformare ar fi in jur de 4, deci curentul prin fiecare ramura de secundar va fi de 4 ori mai mare fata de primar, prin urmare si sarma ar trebui dimensionata in consecinta. PS: Am mutat discutia aici, topicul asta exista deja si are multa informatie utila deja publicata, nu vad de ce ar trebui sa repetam aceleasi chestiuni sau sa deschidem mai multe topicuri pe acelasi subiect. Link spre comentariu
